1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Очевидно ошиблись в чертежах. Наделали рам несколько "ширее" чем надо и вот чтобы исключить колебания груши вложили в комплект эти колечки. Или рама универсальная для нескольких моделей. А тут груша поуже и опять же проблема решена с помощью этих проставок.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Точнее сказать "Уже".
  3. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Вчера забрал во Всехинструментах Zitrek 1510, сегодня буду собирать и в бой.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в Лимексе 165-ом таких не было. Работает мешалка уже несколько лет. Так что вполне вероятно, что ненужная какая то штуковина.
  5. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Два дня назад купил zitrek 1308 у @Zitrek. Спасибо большое Григорию за удачную покупку.
    Пока еще не собирал аппарат, позже напишу как он в работе.
  6. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Подскажите, как все таки определится с объёмом бм, кто то здесь чем больше тем лучше советует, а кто то доволен и 130... Мне нужно для фундамент дома дозалить, фундамент под камин и печки, потом под гараж и сарай..., крыльцо... Вобщем все время работа будет находится.
    Сейчас мешаю 5ый год в ручную в чугунной старой ванне, впринципе нравиться, быстро подъехать с тачкой к ванне опрокинул туда ингредиенты по 1-2 тачки каждого и замешал. Но вот нагибаться потом туда так низко и ведрами и по полчаса вычерпывать спина уже не даёт безнаказанно... А жена редко когда помогать может.
    Вопрос есть ли бм чтоб так же тачками загружать ингредиенты ссыпая сразу в бм и потом уже по месту просто выливать из бм в ленту или опалубку. Ну конечно вопрос по объёму бм при работе в одного имеется ввиду, цена значения не имеет, если реально удобно и спину не надо надрывать с ведрами наклоняться, а только лопатой кидать и тачки опрокидывать туда.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  8. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    В такую думаете получится тачками загружать опрокидывать внутрь бм?
    Первое что смущает она сама размером наверное с одну тачку выглядит. Второе вываливать из неё бетон наверное не получится полностью на пол, она же вниз бочкой не переворачивается или переворачивается, если нет, то придётся как то от туда выскребать... Другой вариант, а если опалубка пол метра над землей то какой то помост колхозить наверное нужно чтоб на уровень ленты заехать ...? Хочу понять облегчит ли покупка жизнь бм или наоборот, просто вроде как мешать руками не тяжело, а вот ведрами черпать спина болит, как бы не вышло что купив бм не оказалось потраченными впустую средствами, вот решил разобраться в этом вопросе.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Айвенго1, конечно, не полностью под ваше ТЗ подходит :), но всё же исключает беготню с вёдрами.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Айвенго1, у Вас ванна то наверное литров на 300. Как это загружать тачками в бм? Даже конструкцию себе представить такую сложно.
  11. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @Айвенго1,скажу про классическую бетономешалку: высоту полной выгрузки можно замерить опрокинув грушу вниз, у меня спокойно выгружалось в опалубку 45 см по трапу, просто положил кусок osb от перемычки на раме до опалубки, по бокам 2 брусочка чтобы не растекалось. Зачем заморачиваться с загрузкой именно тачками? Выход готовой смеси в среднем и есть одна тачка. Навозили 2 кучи - песок и щебень в место от куда будете заливать и лопатами загружайте, это намного быстрее чем постоянно подвозить тачкой. Плюс еще вес бетономешалки, бытовые весят около 70-80 кг, а на 0,5 куба уже 200 и как одному с больной спиной ей пользоваться.
  12. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Боюсь я и бытовую тогда в 70 -80 кг не перетащить внутрь ленты будет одному... и переставлять все время, это же не гиря с ручкой удобной. Или может они разбираются?
    Поясню, у меня залит периметр и некоторые перемычки ленты, но я не знал какая планировка будет и только сейчас определился с первым этажом, поэтому надо под стены перемычек дозалить 4шт, а так же фундаменты под печку и камин, может ещё под лестницу. Это все внутри ленты и бм надо будет все время переносить через уже залитые части ленты. Просто ванну в которой я мешаю, её не только не перенести, её одному вообще не пошевелить, она уже наполовину в землю выросла.
  13. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Может здесь есть пользователи кто имел возможность опробовать и конструкции аля тачка и рамной бм одновременно, как в постах выше, какая все же удобнее в использовании в бытовых целях на даче, то там пару кубов залить, то здесь десяток другой...?
  14. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @Айвенго1, есть колеса, по доскам можно перевезти и через ленту. А вы посмотрите на количество предлагаемых "аля тачка" в магазинах, их 2-3 шт портив 30 в классическом исполнении - это уже о чем-то говорит.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Хороший аппарат, только учтите, что когда будете ставить руль, придется работать болгаркой или напильником - слишком длинный палец, который входит в пазы в разных положениях.
    И рассверливать отверстия для ножей, потому что они немного меньше болтов.
    Но в целом, мне он понравился :super:
