1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    А что по объёму бм при работе в одного все таки? Я так понимаю в основном это от 130 до 190 л, но это довольно большой разброс. Чем меньше тем легче её таскать, а большую нагружать если надо можно и меньше, без ущерба смеси, разница в весе бм таких около 15кг. Чем руководствуются ещё при выборе? А может есть статистика к чему люди в конечном итоге приходят, поменяв уже 3-4 бм?
  2. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Ещё хотелось бы по брендам предпочтение чему отдают узнать. Сам пока рассматриваю для покупки из сложившихся личных впечатлений из прочитанного здесь на форуме и в инете, может и ошибочно, но пока так:
    - Кайман, как хороший качественный рабочий инструмент, с тихой работой, чтоб купить один раз и на всю жизнь, цена не смущает, если оно того стоит.
    - Зитрек, как наилучшее цена качество и потому что здесь есть представитель, который охотно отвечает и помогает, останавливает только то что бм Зитрек это конструктор, я лампочку то на сервис менять в авто заезжаю, настраивать и собирать бм точно не буду, тем не менее готов оплатить сборку, чтоб собрал и настроил специалист и осталось только кнопку нажимать. Существует ли такая услуга, возможно ли купить в Москве или до Московской области куда доеду, чтоб забрать уже собранную и проверенную новую? Надеюсь в мой Патриот должна любая влезть поидее...?
    - рбг, как тихую бм и продающихся уже в сборе.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    На практике, при объеме барабана 155 л, я мог за один заход сделать максимум 80 л бетона, а то и чуть меньше, если больше делаешь, то вода начинает выплескиваться, может нужно мешалку было ставить с наклоном... 110 литров, заявленных производителем не получалось.
    Просто готовьтесь сразу, если у Вас объем до 1,5 кубов, то можно сделать быстро, если больше, то будете мешать долго... можно подумать о миксере...
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Зитрек - хорошая мешалка, но если оплачивать сборку, то смысл самому мешать бетон, может проще тогда сразу оплатить людей, которые приедут со своей мешалкой и всё сделают?
  5. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Пробовал оплатить людей. Таджики сразу же испортили угол, они лили в одно и то же место и бетон делали почти что воду, потому что им так легче. Опалубку вместо 40 см раздуло до 60см, все поставленные продухи укатились и залились бетоном. Вобщем убытков гораздо больше. Миксер не проезжает, камаз застрял не доехал 20 метров до фундамента. Не просто на мосты, а по стекла кабины утонул, участок на бывших торфразработках. Чтоб от него ямы закапать потом пришлось ещё 3 камаза песка купить.
    Я вещи покупать привык для себя хорошие, зачем мне нервы на других тратить, я лучше дороже, но сделаю сам так как мне нужно, а не так как у них получится.
  6. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    К тому же мешалка ведь не только 10-15 кубов сейчас дозалить, потом надо будет вокруг дома ещё от капель метр по периметру залить, потом под гараж и хозблок и баню плиту 30 на 15 метров, да ещё много по мелочи. Просто так чтоб залить только один куб бетона или одну тачку никогда не бывает. Это я и без ванны сразу в тачке быстрее любой мешалки помешаю, или на крайняк в ведре миксером, если совсем мало надо.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Айвенго1, со сборкой, поверьте, проблемы возникают в пропорции 1 из 100 наверное. Есть ролики на youtube. Сложного ничего нет, просто монотонная механическая работа, придется местами подстучать деревянным молоточком.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну смотрите, объемы большие конечно... для ручного труда...
    Сейчас сижу на работе и вижу цифры 10-15 кубов бетона... вроде ничего.
    Но реально говорю без преувеличения с отцом менее 4 кубов в мешалке 155 л делали 9 дней, ну рабочих 7 дней, правда нужно было не просто делать бетон, а заливать в столбы, утрамбовывать, но ведь и Вы тоже будете как то уплотнять бетон, и другие работы с ним...
    Тяжело было реально.
    А у Вас тут же ещё такая проблема, что надо ведь непрерывно заливать, это же лента, может там можно какие то швы делать горизонтальные, точно не знаю...
    Может пусть мешалка скинет в короб куда сможет доехать и оттуда уже таджиками довезти...
    Всё делаю как вы говорите, про хорошие вещи и так далее, но блин иногда всё же нужно как то разумно подходить...;)
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Была проблема, и мне хотелось людям с завода, что-нибудь сломать...)
    Агрегат нормальный, и расточить отверстия под мешалки - несложно.
    Но насадить руль - там просто было сделано так, что "палец" длиннее чем надо, невозможно было собрать... ну да, в итоге всё ок, только полдня собирали) Да ещё я рулем по голове получил пока искал болт закатившийся под мешалку...
    Хотя, если сравнить эти проблемы с траханьем с бензобуром, то это не проблемы, вот там было интереснее)
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aviaurez, прошу простить за это. :hello:
  11. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Это понятно. Но я ведь объясняю я не сборщик, а пользователь. Я не хочу тратить свое время на это. Поэтому покупая шкаф, я сразу заказываю подъем на этаж и сборку, покупая ребёнку электромобиль, сразу договаривались в магазине что б мне его собрали, а я потом подъеду через денёк заберу... И т. д. Кто хочет пусть сам собирает я ж никого к этому не склоняю у меня желания нет.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Собственно говоря, благодаря вашему присутствию на форуме, я и выбрал Зитрек, и именно Вам хотел тогда высказать всё что я об этом думаю)
    Но сейчас всё позади, и я рассматриваю это как временные трудности, к сожалению без них, не бывает нигде)
  13. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не везет мне на нашу промышленность, то фиолент доработать до ума, теперь РБГ :nono: двигатель на моей оказывется стукается об перемычку, на одной лопасти постоянно налипает раствор почему то :mad: Будем переходить на китайцев ;)
  14. sunrisebass
    sunrisebass
    sunrisebass
    Добрый день! Подскажите где можно купить венец и шестерню для бетономешалки zitrek 125 ls
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @sunrisebass, венец чугунный или пластиковый? ВсеИнструменты, Кувалда. Какой регион у Вас?
