1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня на 160 литров, тоже работаю в одно лицо. Так вот для экономии времени и сил сейчас взял бы литров на 220. Лично мне кажется так было бы удобнее работать, хотя каждому свое, и в правильности такого выбора не совсем уверен:|:.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Венец у этого лимекса пластиковый или чугунный?(это вопрос Zitrek)
    Пишут, что чугуний;)
  3. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Aleks056! Вы приводите параметр по загрузке а не по выходу. В РБГ-150 действительно можно загрузить 100 л сухих инертных материалов, причем без учета воды, т. е. 100 л цемента, песка, щебня. Однако при добавлении воды сухие материалы намокнут и произойдет их усадка, поэтому при полной загрузке выход готовой смеси будет действительно в районе 75 литров.
    Если работаете самостоятельно, то РБГ-150 Вам будет достаточно по объему. Если будут помощники, то можно рассмотреть бетономешалки большего объема.
  4. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    нет, не думаю) я ее не буду успевать обслуживать)
    Пади тоже, думаешь, что соФсЭм не алё я :hello:)
  5. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Да, спасибо)
    формулу давно уже читал как и что примерно считать)
    но вот разногласия тут в теме по объему... поэтому и уточнил на всякий случай.
    Спасибо!
    P/S - а заказывать только через сайт? и только с доставкой?
    так что бы, "приехал - увидел - победил", нет?
  6. Dima_spb
    Dima_spb
    Dima_spb
    Добрый день. Стою перед выбором мешалки.
    Приготовление кладочного раствора до 1м3 в сутки для каменщиков.
    Заливка полов (110 м2 + 110м2). Отмостка вокруг дома (46 метров).
    + возможны мелки работы на участке.
    Выбираю между 120-180 литрами. (бюджет до 13 000)
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelnoe_oborudovanie/betonosmesiteli/14357801/
    kronwerk MC-180 - 10 500
    Бетоносмеситель Inforce БС 140/600 - 12 000
    Бетоносмеситель Denzel B-180 - 12500
    Бетоносмеситель Калибр БСЭ-140 - 12600
    ПРОФМАШ Б-150 - 13 000
    Не могу решиться на выбор. Помогите определиться.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Aleks056, какая у Вас формула? Через умножение объёма бетоносмесителя на 0,66?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @РБГ Гамбит, выход в районе 75 литров должен давать 120 литровый смеситель, разве нет?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вопросы от новичка:
    Много ли пыли, если закидывать составляющие нужно при работающем агрегате? Работы планируются в жилой части дома.
    Какой порядок закладки материалов?
    Выгружать раствор можно частями?
    Как мыть после работы? Заливать-крутить- сливать?
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    @ВасЮлия,
    • Сколько пыли - зависит от вашей аккуратности, Имейте в виду, что все компоненты придётся закидывать при работающей мешалке, поэтому если хотите чтоб было меньше пыли, пользуйтесь для закладки цемента жестяным совком с длинной ручкой вместо лопаты. Это несколько медленнее, но позволит опрокидывать совок внутри груши, и уменьшить таким образом количество пыли.
    • Порядок закладки - вся вода, половина щебёнки, мешать секунд 30, весь цемент, мешать секунд 30, добавить пластификатор (если нет С3, то просто миллилитров 10 жидкого мыла), потом остатки щебёнки и весь песок в последнюю очередь
    • Раствор можно выгружать частями, но нельзя выключать бетономешалку. Вся работа производится при вращении барабана.
    Главное правило - включили пустую, пустую и выключили, никак иначе!
    Мыть просто -залить ведро воды, покрутить пару минут и слить. Больше не нужно ничего.
  11. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    где то тут давно прочитал: объем БМ / 3 * 1,5
    по всем примерным просмотрам и подсчетам, так и выходит)
  12. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    в чем смысл? Обычно делают так: пластификатор разводят в воде (в магазинах С3 чаще всего в жидком виде продается) - это по инструкции, воду с пластификатором заливают в работающую бетономешалку, потом половину щебня, цемент, весь песок и вторую часть щебня, т. к. промешать оставшуюся часть щебня легче, чем промешивать весь оставшийся песок. Между засыпками каждого компонента небольшие паузы для промешивания. Моется лучше всего если налить воды и добавить пару лопат мелкой щебенки, естественно при работающей мешалке и наклоняя под разные углы барабан весь идеально отмывается, просто водой подсохшие части бетона не отмыть.
  13. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Всё верно, я хотел уточнить сообщение, но уже истекло время редактирования :(
    Я имел ввиду, остатки щебёнки и песок в конце добавить вперемешку, т. е. лопату того, лопату другого, песок заканчивается раньше, поэтому последней будет действительно оставшаяся щебёнка.
    А вот воду сразу с пластификатором заливать не рекомендую. Пластификатор нужно развести отдельно, и добавить уже после затворения цементного раствора, потомучто если его добавлять с водой затворения, то он тоже будет участвовать в гидратации цемента, что не слишком хорошо.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ВасЮлия, вот тема очень полезная https://www.forumhouse.ru/threads/227135/ Почитайте от корки до корки, подберите наиболее удобный для себя вариант и работайте на здоровье:victory:.
  15. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @Sublustris,понятно. На счет пластификаторов очень много споров, на канистре так написано, люди добавляют и в готовую густую смесь - получая более подвижную, и не разводят сыпят сухой (если такой купили) .По С3 пишут: 5.1 Добавка вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании.
