1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ну вот верно же пишут - вводить в бетонную смесь (т.е. уже готовый раствор воды и цемента). Но по большей части я с Вами согласен. Чтоб не разводить пустую полемику, предлагаю вот такой компромиссный вывод: Время ввода пластификатора (до или после затворения цементного раствора) оказывает разное влияние на характеристики получаемого бетона, но разница эта для самодеятельного застройщика с гравитационной бетономешалкой настолько мала, что практически не играет роли, поскольку ошибки в используемом водоцементном соотношении/расчёте пустотности щебня/влажности и пористости песка, вносят КУДА БОЛЕЕ существенные изменения в качество получаемого бетона.
    Думаю, Вы со мною согласитесь в этом.
  2. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @Sublustris,полностью согласен!
  3. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    На днях прикупил бетоносмеситель СТИН БС-120. Конструктив приятный. Двигатель в металлическом кожухе, кнопки с брызгозащитой, венец пластиковый, при сборке долго смеялся.
    глюк №1 - диск фиксатора не вставал на место, мешало стопорное кольцо, которое больше чем отверстие в диске фиксатора. Доработал напильником, расширив отверстие на 3 мм, встало на место.
    глюк №2 - в груше недостаточно отверстий для крепления лопастей :) в нижней части груши есть. а в верхней нет.
    просверлить, конечно, не проблема, но возник вопрос, под каким углом лопасти поставить?
    перпендикулярно дну, или под углом?
  4. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Насколько я помню, на Зитреках лопасти стоят так, чтоб вращаясь подгребать бетон к горловине. Также наверное поставлю.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Покупать целую канистру пластификатора на 1 куб? Пишут, что можно фэйри... Это так? Или это плохое решение?
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sublustris, может обратиться к производителю? Могу в личку дать контакт начальника отдела продаж данного завода, если Вам нужна эта информация.
    @ВасЮлия, можно Вас попросить вопросы, связанные с приготовлением бетона обсуждать в соседней теме? Буду очень Вам признателен:hello:.
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я нашёл телефон технолога с этого производства. Она извинилась за брак, и порекомендовала поставить лопасти вертикально, просверлив недостающие отверстия. Но раз уж мне выпала такая чудная возможность внести изменения в конструкцию, почему бы не попробовать.
    Устройство груши мешалок же одинаково для всех. И у Зитреков лопасти стоят под углом. Есть в этом целесообразность именно по отношению к качеству перемешивания? или просто чтоб снизить нагрузку на двигатель?
  8. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    К примеру, вот ZITREK B 1308 FK
    Лопасти стоят под углом. В остальном конструкция такая же, как у той, что я приобрёл.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sublustris, смысл в том, что лопасти должны подхватывать и опускать, одновременно перемешивая.
  10. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я понимаю, конструкция лопастей идентичная у обеих мешалок. Но почемуто на Зитреке они под углом а мне говорят поставить прямо. (даже на китайских прорабах они под углом стоят, не спроста же?)
    PS: ещё раз перечитал Ваш ответ, и понял, что неправильно оценил его полезность.
    тоесть рекомендуете попробовать тоже под углом установить?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sublustris, схема установки лопастей зависит от формы барабана. угла наклона барабана и скорости вращения барабана. Думаю, что раз технари сказали прямо, то надо прямо, наверное что-то же просчитывали при проектировании и последующем тестировании машины в работе.
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Согласен.
    Но вкупе с тем фактом, что мешалку при сборке приходится дорабатывать напильником, возникают сомнения в точности прочих расчётов изготовителя.
    Я решил поставить компромиссно, под небольшим углом. Если не будет нравиться как мешает, заглушу отверстия болтами, и поставлю прямо :)
    Я так понимаю, идеальное положение для простых прямых лопастей - такое, чтоб при рабочем наклоне мешалки они находились параллельно земле.
  13. Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Посоветуйте пожалуйста бетоносмеситель и комплектация его.
    Собираюсь строить 2-х этажный дом по технологии ТИСЭ. Т. е. Стены будут заливаться в формы (съемная опалубка) из густого раствора.
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Двухэтажный по ТИСЭ... замучаетесь.
    Вы отдельными блоками будете заливать, или рядами сразу?
  15. Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Отдельными блоками, в две опалубки. По скорости да дольше, но по деньгам процентов на 30 меньше. Просто вопрос в том, что смесь густая должна быть, наверно нагрузка большая будет на смеситель? И какие лопасти нужны или может вообще стальной сеткой?
