1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Купила Limex 120L. Собрали пока не полностью, но впечатления уже есть. Болты, держащие венец, открутить было, мягко говоря, не просто! Руки у меня не слабые прутики, но это что-то... Производитель покрасил бак вместе с болтами. Ладно, открутили, герметиком промазали, соединили,... а дырки совпадают НЕ ВСЕ! Герметик сделали силиконовый, и уже намазав, подумала, что в таком соединении, наверно, было бы уместнее использовать акриловый. В инструкции указаний не было, увы. Вообще-то, инструкцию можно было б более человеческую составить...
  2. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Тогда берите мешалку литров на 140. Пока лепите блок, мешалка мешает. Брать большую и замешивать сразу 100 литров смысла не вижу. Всёравно у Вас больше времени будет на формовку блоков уходить чем на замешивание.
    У меня мешалка на 120 литров, так я даже при заливке армопояса за ней в одиночку не успеваю :)
  3. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    @Zitrek, здравствуйте) подскажите что оптимальнее для подсобных нужд вроде небольших колонн, армопояса и т. п. - 1308 или 165 ls? Спасибо)
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @StevenFly, если больших объемов работ нет, то конечно мешалка поменьше будет оптимальнее с точки зрения стоимости.
  5. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Недавно приобрёл Zitrek B 1510. На момент покупки нашёл одно место с ценой на тысячу дешевле, чем во всех остальных точках продажи, чему был очень рад. Небольшой отчёт с фото.
    Коробка в довольно приличном состоянии, в Калину влезла со свистом.
    Нижняя часть барабана уже была прикреплена к раме, а я готовился - специально купил съёмник стопорных колец.
    По сборке всё понятно и без инструкции. Уплотнителя хватило и даже осталось пару см, может, потому что клеил его по внутренней стороне отбортовки барабана. Одно отверстие в венце под болты, как мне показалось, с "плохой" резьбой - не стал его затягивать во избежание полного срыва резьбы. Подтянул его слегка, чтобы держался. Думаю, не особо страшно - остальные болты удержат. Сам венец довольно ровный в геометрии, сильных биений влево-вправо нет (примерно 5 мм), вверх-вниз практически ровный. Зацепление шестерни и венца примерно 5-7 мм во высоте, по мне так маловато, но не подкладывать же под венец пластины. Да и болты придется удлинять.
    Не обошлось без танцев с бубном при установке лопастей, но я был к этому морально готов.
    Да-да, опять не сходятся места болтов в барабане и на ножках лопастей. Решилось всё классическим способом: просто подогнул лопасти до совмещения отверстий.
    При установке привода (точнее, ведущей шестерни) все время думал: почему было не сделать эту шестерню меньше или трубу, куда вставляется вал привода, сделать больше. Для более удобной установки шестерни. Ну это мелочи. Хотя из паспорта понял, что существует модификация с уже установленной шестернёй.
    Кстати, в паспорте везде пишется последняя буква I (B 1510 FI), а на деле, почему-то К...
    Пришлось повозиться с установкой пружины в поворотном колесе, но это больше из-за того, что очень плотное соединение. Кстати, все соединения достаточно плотные, без люфтов.
    Пластина с прорезями слегка кривовато установлена - "клювик" встает враспор ближе к нижней части и до последней прорези не доходит.
    Потом, в процессе работы, всё стало нормально работать.
    На приводе абсолютно не понравилась подпружиненная крыжечка. Мало того, что пружина уже начала деформировать пластмассу, так и место крепления абсолютно ненадёжное - при первом же открытии она отвалилась. Убрал её совсем, чтобы не потерять.
    Кнопки понравились: мягкая прозрачная резина должна надёжно защитить от попадания грязи и воды. Дополнительно кнопки закрыты пластмассовой крышкой таким образом, что для выключения не нужно её поднимать и искать кнопку, достаточно по этой пластмассовой крышке слегка ударить кончиками пальцев.
    Ну и косяки по окраске, но это уже издержки транспортировки и хранения как я думаю.
    Больше не грузятся фотки. Ещё на штурвале большая площадь сколотой краски. В принципе, на "скорость" это не влияет, но у кого высокохудожественный вкус будет недоволен.
    Резюме: БМ работает. Надеюсь, что двигатель там стоит "честный", с медной обмоткой и достаточно честной мощностью. Покупкой доволен.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @i_starykh, Поздравляю с написанием первого сообщения. :hello:
    Надеюсь будут еще. :victory:
    Вы случайно детективы не пишете? :)]:aga:
    Пока не дочитал Ваше сообщение до самого конца, так и не мог понять, нравится или нет. :aga:
  7. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Спасибо!
    Детективы не пишу, нет. :)] Просто описывал все по порядку ну и вывод нужен же в конце. БМ свою функцию выполняет, а мелочи такие мелкие. :aga: Я более щепетилен в вопросах чистоты инструмента, нежели сколов краски; его работы, а не шума от нее.
    А, да... забыл ещё одну мелочь. Нужно обязательно ставить БМ на ровную твердую поверхность, не на грунт. В противном случае возможно опрокидывание. Как мне кажется, в этом виновата короткая поперечина опоры ноги. Я подкладывал доски.
    Возможно и ещё что-то упустил, но в целом БМ мне нравится. Опыт общения с мешалками небольшой (даже маленький) лет 15 назад, но и того одного раза хватило для сравнения. :)] Не помню, что была за БМ, но вот приводной ремень шкива помню очень хорошо поскольку он потребовал замены. Ремень это громко сказано. Пластиковая стяжка, иначе не скажешь... Она просто перетерлась. Я ещё тогда думал, что же она мне напоминает, пока не увидел примерно такой же на эл. швейной машинке. :)] Надеюсь, что здесь не такой. :)]:)]:)]
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Почему столько нестыковок при сборке, которые потребители честно преодолевают и ещё и остаются довольны покупкой? Это нормально? И это про смесители, которые признаются хорошими... :faq:
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Значит деньги были вложены не зря положительных моментов больше чем минусов
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Смешно:)]...
    Я вот тоже в процессе получения этих самых моментов :aga::aga:
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Внимательно изучал эту тему. Взвешивал все за и против. В итоге выбор встал между Зитрек и РБГ. Выбрал РБГ- 120. Посчитал, что для работ в одну каску мне хватит. Пока замесил 3 куба бетона. Первые впечатления- Для пробы запускал полную жесткого бетона, запуск прошёл без осложнений Это к тому, кого смущает мощность эл. двигателя, В моём случае 250 ватт. Не понравилось одно, отсутствие *косынок* на раме бетономешалки, при замесе жесткого бетона, её мотыляет не по детски. Решающим моментом, в моём случае, было доступность запчастей.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Продолжение процесса получения радости что- то начинает беспокоить!...
    @Zitrek, дырки лопастей не совпадают, на рисунках: на одном загиб лопасти сверху, на другом снизу... Как ставить? Но это ладно... Ставим шестирёнку... Штырь не забивается вааще! Да, вставлен ровно, вертикально (просвет виден), но не вбить! Не говоря уже о том, что вбить нужно в углубление шестерни. Я молоток держать умею, если чё, но с какой силой бить- то? Чтоб не разнести всё до основания. Не зря, видно, дана запасная шестерня, хотя в перечне деталей только одна...И вообще, вот приобрела я ЭТО, а сервис предусмотрен? В инструкции нет ничего. Что я должна делать, будучи на даче?
  13. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Эту трубочку надо "обжать" как написано в инструкции. По простому если - обстучать молотком, главное не перестараться
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    В инструкции - только картинки. Показано по пунктирной линии: шестерёнка- трубочка- ещё какая-то штучка, по которой бить молотком, сам молоток. Всё. Про "обжать" - ничего! Теперь-то что делать? Дальше колотить? Силы у меня достаточно, но не перестараться бы!
  15. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Я бы вытащил и обстучал, в противном случае можно до конца не забить, были прецеденты.
    Вытащить-обжать-потом молотком (я бил кувалдочкой 5 кг)-добивать через выколотку (стержень около 6мм если не ошибаюсь). главное не торопиться
