1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Таких не встречал. :no: А за полиамидный венец что нибудь знаете? Хватит его на сезон. Или мешок их надо еще докупать? :aga: Объем работ не большой- стяжка, отмостка, подпорная стенка, ну может фундамент под баню. :faq:
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Разрешите узнать, что у Вас за бетоносмеситель? Что-то мне подсказывает, что я к нему не имею никакого отношения.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Так вот...
    ...то чем сам пользуюсь.
    Нет, не скажу, потому как был настроен на подобные мешалки.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Уважаемый@Zitrek, бетоносмеситель у меня Limex 120LS, я с Вами консультировалась, стОит ли мне его покупать...
    Я, собственно, недовольна не бетоносмесителем, а некорректной инструкцией... Делали всё по картинкам, а оказалось есть нюансы. Понятно, что слесарю известно больше, чем простому потребителю. Таким образом, обещанная сборка за полчаса - миф. Спотыкач начался с первого же шага сборки. Чтоб надеть колёса, нужно взять кусок трубы определённого диаметра! Извиняйте, у меня разных разностей в сарае достаточно, но такой не нашлось... Пошла по соседям... Назавтра продолжили... Болты, стягивающие вложенные друг в друга половинки (для транспортировки, временно), добросовестно залиты краской... 2 поддаваться не желали... Искали инструмент с рычагом.
    Далее ... Нужен герметик (догадались. на картинке нарисовано, что, вроде, чем-то мазать надо)... Далее - дырки не совпадают. Решили, что можно подогнуть или расточить, оставили "на потом", стали ставить бак. Далее - шпилька забивается в шестерню молотком (всё по картинке!) по какой-то штучке, которой к вомплекте нет. Подобрали нечто похожее. Делаем. Застряла. Стоп работы. Насколько применять силу, каковы последствия? Решено остановиться.
    Что мешало производителю положить 3-х см кусочек трубы в комплект? Что мешало пояснить, КАК именно забивать шпильку, чтоб не застряла? Подчеркну, что забивали ровно-аккуратно, ничего не сдвинулось и не перекосилось (видно на фото по пропущенной проволоке насквозь).
    Для сборки следующего я уже подготовлена, но справилась бы и с этим, если б информация была в инструкции ДО сборки, а не на форуме ПОСЛЕ проблемы.
    В итоге: выделенные для бетонных работ время и работник упущены, закупленный цемент и пластификатор на будующий год оставлять нельзя. Так что с радостями у нас всё хорошо!
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Это фото к предыдущему сообщению. :)]
  6. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Прикольный паспорт:aga:. Не, у меня даже с буквами:)], всякая информация написана... А венец там составной что ли?
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Почитал данную тему и купил Zitrek C1206. Как раз сейчас собираю. Инструкция тоже "в картинках", но вроде все понятно. Все дырки пока совпадают. Вопрос возник только по крепежу лопастей - в инструкции очень темные фотографии, не видно деталей.
    Уважаемый @Zitrek, Подскажите пожалуйста правильно ли я устанавливаю? (Болты пока просто наживляю, потом затяну)
    Отверстия можно совместить двумя способами. Я правильно выбрал красный вариант? При таком размещении кронштейны лопастей ложились на поверхность аккуратнее всего.
    Кронштейн с прямым углом направляем к днищу барабана?
    Получилось по красной линии. Правильно?
    Дело в том что кронштейны все же немного грубовато подогнуты и не так однозначно можно понять правильно ли они встали. В принципе, я бы мог их и по синей линии вставить.
    Резиночки из комплекта я вставил между барабаном и лопастями.
    Спасайте.
    В целом устройство пока нравится. Особенно краска, выглядит качественно и долговечно.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Добравшись до дна коробки в конце сборки обнаружил листок -вкладыш к инструкции, где направление лопастей было обозначено. Получается правильно собрал.
    В общем все дырки у этой модели сопряжены между собой до миллиметра, резьбы все легкие, крутить одно удовольствие. В конце опробовал - крутится барабан!)
    Чистого времени потратил (без перекуров, пива и размышлений о смысле бытия) как раз где то минут 30-40.
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Уважаемые форумчане прошу помощи! Тоже загорелся покупкой бетономешалки, хоть и сезон заканчивается:) Для себя решил что буду брать мешалку Zitrek, но вот какую именно модель выбрать не знаю. Нужна для заливки фундамента, долгих и продолжительных часов работы? Бюджет около 20 т. р.
  10. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Сам недавно купил 190LSA - тоже на следующий сезон. Могу только сказать что летом заливал небольшой фундамент под хоз постройку, использовал то что было под рукой - покупать, ждать доставки времени не было. Мешал китайской 125ти литровой 600вт, реальный выход "жёсткого" бетона примерно 20 литров (полтора ведра), но я подозреваю что 600вт это только на этикетке - реально меньше - по этому такой маленький обьём на выходе (место в груше ещё было но двигло не везло большую загрузку). Заливал долго и упорно - так как бетон приходилось носить вёдрами (специфика местоположения). 125 литровая меня вымотала - мало! А если сразу в опалубку лить то вообще замучаешься её ждать. Вот как то так.
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Понятно что всё зависит от бетона, можно и 125 литровую забить под завязку - но это будет не бетон а цементная вода. Сам видел как в опалубку льют жижу - чуть ли не воду. Я не строитель - но по мне это нифига не фундамент.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я скажу более- это нифига не бетон :hello:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А напряжение сети измеряли? Может у Вас вместо 220В ,190 или меньше:faq:. Как вариант можно использовать стабилизатор если что. Не может мне кажется производитель так врать с мощностью, хотя если судить по китайской бензотехнике, то от заявленной мощности двигателя надо вычитать 1/3 как минимум:)]. Но даже в этом случае 400 ватт должно было хватить для такого объема барабана:faq:.
    P. S. У меня Элитеч БС 160 с мощностью двигателя 550 ватт, так полностью загруженный барабан (80 литров сухих компонентов) крутит очень легко. На выходе получаю 50-55 литров качественного бетона
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Напруга наоборот с весны более чем надо :) Дома стоит реле напр. иногда отключает нагрузку - переваливает за 260. Но я то с гаража варю, сверлю, мешаю - там напрежометра нет :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видимо просаживаете сеть, поэтому и не тянет:faq:. Я там свое сообщение подредактировал, почитайте:).
