1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ВасЮлия, я открещиваюсь от того, чего не делал. Я являюсь поставщиком Limex в Россию под собственным брендом, с собственной инструкцией и собственным подходом к клиенту. Я его советовал брать и буду советовать брать впредь. То, что Вы описали как рекламационный случай, у меня вызывает раздражение. Извините, грубо, зато честно.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Zitrek, не делал чего? Я Вас ни в чём не обвиняла. Просто обращалась к Вам, как к знатоку Limex (так мне показалось). :|::um:
    Не раздражайтесь, пжлст, всё хорошо! Мой случай, хочется верить, исключение.
    Повторяю, к Вам претензий НЕТ! Честно- это отлично! :) Грубо - не надо. :no:Мир?:hndshk:
    P. S. А можно посмотреть Вашу инструкцию? Хоть у меня бетоносмесителя уже и нет, но очень хочется знать, чего меня лишил недобросовестный поставщик?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сегодня собрал бетономешалку, теперь думаю. :faq: Правильно ли я поставил лопасти? Они должны быть ровно или под наклоном?
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А почему, кстати в разных БС лопасти ставятся по-разному? Разве принцип перемешивания не одинаков для всех моделей?
    Вот например в Limex (которого у меня уже нет :aga:) для разных объёмов бака лопасти ставятся в разных направлениях (наклон влево или вправо, загиб сверху или снизу). Не понятно.
    @vol4ara, а инструкция Ваша что говорит о положении лопастей?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А если Вы повернете верхнюю половину бака хотя бы на одно отверстие - у Вас разве отверстия баке и лопастях совпадут? У меня, например совпадают только если сделать сдвиг верхней половинки бака на одно крепление по часовой стрелке. И иначе не поставишь.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А в инструкции-то что? К чему самодеятельность и догадки?
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Во-во... На моем Зитреке на баке нарисованы стрелочки, которые нужно совместить, чтобы потом не придумывать, как ставить лопасти. Если их не совместишь, то только сверлить новые дыры...:aga:
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ничего не говорит, только показывает что они туды ставятся.
    Да сегодня посмотрел, если крутнуть горловину. Лопасти уже не поставишь. :no:
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Значит Вы все правильно сделали! :super:
    :)] А я то репу чесал, чесал... так и не понял на фига они там, эти стрелочки...) Поставил по наитию...)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На моем Элитеч тоже стрелочки для совмещения, и в инструкции по сборке русским по белому про них напИсано.
    Может пропустили в описании про них:faq:. Должны были указать в инструкции.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Дык кто же их до конца читает то? :|:
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Можно уточнить про какую модель идет речь?
  13. scar74
    scar74
    scar74
    Явлюсь счастливым обладателем 190LSA, собралась хорошо, груша была собрана. Работает весь световой день без остановки. Выход 100-110 литров. Вода с пластификатором добавляется в конце замеса, щебень, отсев и цемент перемешиваются на сухую. Только вот оно смущает, лопасти приходится время от времени обратно выгибать, загибает их бетон. Необходимо либо толщину лопасти на заводе увеличить, либо металл более углеродистый использовать, либо калить их. А так, во всем устраивает, двигатель тянет не напрягаясь, пробовал полную запускать, без проблем.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Сегодня собрал наконец то, такая же - простояла в коробке год. Собирали втроем - собрали, оказались "лишними" :) оранжевые колечки - в чертеже сборки их нет, в списке комплектности тоже. Пока дошло откуда - пришлось шпонку снова выбивать. Но по виду мешалка ничего такая, добротная. Пустая крутит негромко. Буду заливать на днях. Вы говорите на сухую мешаете. Не подскажете пропорции и очередность? Какой пластификатор?
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Позвонили с завода, предложили решение с двигателем, заменить полностью его на новый все расходы с пересылкой брал на себя завод. Но решил отказаться от этого, на самом деле там места много что бы сдвинуть немного защиту крыльчатки (она оказалась металлической) С залипанием дали совет мне в начале попробовать в начале разводить "цементное молоко". Странно как то, но бетон перестал прилипать к лопостям бетономешалки. 100 литров при интенсивном замешивании в одно лицо, для меня оказалось самый раз. Сейчас и не знаю как можно без бетономешалки было обходится. Правда появилась вторая проблема быстрая доставка сыпучих материалов для бетономешалки :aga:, но это уже другая история. Спасибо РБГ за сервис :hndshk: (не реклама). Каждый волен сам выбирать для себя инструмент по своим финансовым возможностям и объему производимых работ :hello:
