1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну пусть там будет 70 литров. Но фирмА она и в Африке фирмА.
    Я в своей 190LS замешиваю 90-100 литров бетона. Густой - укладывать нужно. Пусть барабан не 190, а 155. 70 литров будет запросто. Свои 90 литров кое как катит 2-х колесная тачка и то потому что густой - пожиже не перевезти.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соглашусь. Я со своего Зитрек Лимекс 165, максимум 65 литров бетона снимаю и то из горловины сыпаться начинает. При такой загрузке явно видно, что мешалке тяжело. Комфортно мешать литров так 50.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я примерно так и делаю чтобы и мешалке полегче и мне без танцев с бубном:)]. Хотя не скажу что мотору тяжело бывает. У меня Еlitech БС 160 с мотором 550 вт, мощности хватает:victory:.
  4. IVAN15111988
    IVAN15111988
    IVAN15111988
    Доброго времени суток. Не подскажете где еще, кроме все инструменты. ру и кувалды. ру можно заказать зиртек 1510, может где-то есть дешевле!
  5. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    @IVAN15111988, город-то какой? В Питере знаю место на тысячу дешевле
  6. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    А подскажите где купить Зитрек в Крыму Феодосия?
    И в чем разница Зитрек т120л двигатель 550 вт, а 130 л 800 вт?
  7. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Кто брал бетоносмеситель ZITREK B 1510 FK, никто не замерял коробку, а то на сайте Все инструменты https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/zitrek/betonosmesitel_zitrek_b_1510_fk_024-1002/
    указан размер упаковки 70х70х70, но когда мой родственник приехал за моей мешалкой, то самая большая деталь часть рамы и половина грушы не влезли в машину, хотя раньше перевозили бытовую технику 65Х65Х65 см и еще место было. Так что пролетел я с получением, завтра нива за ней поедет.
    Будьте внимательны при заказе бетономешалок, они не все могут влезать в легковые автомобили.
    Завтра брат замерит деталь, если будет больше 70 см, буду лютый отзыв писать на этот интернет магазин!
  8. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    @BorisKorobkin, сходил померил коробку. 70*70*68, ну плюс-минус сантим
  9. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Странно, завтра брат замерит из под моей. :faq:
  10. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Наконец забрал мешалочку, все честно коробка 70на70, просто нижняя половина груши идет вместе с рамой. Тайота каролла, хендай солярис для перевозки не гуд, форд куга гуд.
    Впечатления от мешалки хорошие, пойду собирать.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    В субботу залил куб бетона, в помощниках была супруга, один замес 6,5 ведер 9 литров у меня выходило. мешалка справилась отлично, практически без отдыха молотила. Zitrek 150
  12. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Хотел остановиться на Гамбит Ставрополь 130, но видео смущает
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Главное говорит, что медленно вращается и это плохо. Не соображает ни фига. Наоборот, основной недостаток таких малых БМ это большая скорость вращения. А у этой в загруженном положении как раз нормальная скорость. Скорость должна быть такая чтобы смесь в верхней точки успевала отклеиться от днища и упасть вниз. А поскольку из-за большой скорости вращения этого не происходит, то возникает явление прилипания смеси к днищу.
  14. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Собрал ZITREK B 1510 FK, без проблем почти, при креплении "штурвала" пришлось поработать надфилем, да и при креплении лопастей пришлось расширять отверстия в груше и стачивать фиксирующие грани болтов.
    Бетономешалка вери гуд, мелкие доработки с целью подгонки указанных выше деталей не сильно сказываются отличном восприятии от мешалки.
  15. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    А что вас смутило? У меня РБГ-120,я ей вполне доволен. Замешиваю бетон в пропорции 10л.цемент-24песка-36щебень, и вода 4-6 литров, в зависимости от влажности песка и гравия, плюс пластификатор. Перемешивается нормально, немного налипает около лопаток, но для меня это не проблема, качество бетона дороже, укладывается только вибратором. Если делать жиже, то перемешивается быстрее и ничего не налипает. Раствор делать не пробовал, у меня для этой цели есть миксер. По конструкции самой мешалки, то мне понравилось исполнение узла крепления "груши" к раме. К нему очень простой доступ. Если возникнет необходимость заменить подшипник, то сделать это будет, как мне кажется, без особых проблем. А это самый нагруженный узел. Когда выбирал бетономешалку для себя, то нередко попадались вопросы, на профильных форумах, "как заменить этот подшипник?"в мешалках других производителей.
