1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А не проще купить на ближайшем бетонном узле? На покупной смеси все работы могут быть выполнены за один день, а в ручную 2-3 дня займет.
  2. DmitryAbyss
    DmitryAbyss
    DmitryAbyss
    Нет, уже все согласовано, стоит вопрос о механизации процесса. Миксер или бетономешалка
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Бетономешалка Limex 165 ls. Почти за сезон замесил 28 кубов бетона. Очень доволен, просто песня! Единственное, добавил (просверлил) дополнительные вентиляционные отверстия в корпусе. :)
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Чем бетономешалки разных производителей могут отличаться друг от друга? Цветом корпуса?
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Ну да! Это так же как с машинами... они отличаются только цветом кузова! :)]
    Видео с ЮТ, на что стоит обратить внимание при покупке БМ
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Интересно, чем отличается кроме цены и мощности движка от
    Zitrek B 1510 FK
  7. Злыдень
    Злыдень
    Злыдень
    Приветствую. Прошу пользователей охарактеризовать работу китайских Zitrek С1206. В теме есть текстовки (в т. ч. от автора проекта), характеризующие эту модель. Все текстовки относились к описанию процедуры создания китайской "привлекательной" версии. Прошло время. Если есть пользователи, имеющие что сказать об опыте эксплуатации - буду признателен. На столе передо мной лежит счёт на оплату этого изделия - нужно принять решение. Критерий - относительная надёжность при выполнении периодических бетонных работ на даче.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Видел у родственников, друзей и знакомых несколько убитых бетономешалок. У всех умерших был один диагноз - разрушение места крепления оси вращения к барабану. Ремонту это не поддается. Мешалка на выброс.
    У Зитрека это больное место точно такое же как у других производителей.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Форма груши другая. Кроме того у Лимекса можно подогнуть ножки под бетономешалку для компактного перемещения, а у Зитрека такой опции нет, нужно ножки полностью откручивать и снимать.
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ок, но не совсем ясно, разные у груши просто форма, или именно разный объём?
    Но во всём остальном, это тот же самый Зитрек, только с менее мощным движком.
    Форма груши(?, если не объём)+складные ножки, как по мне, в большей степени маркетинговый ход, что позволяет вычленить ещё одну, якобы новую модель, и продавать её дороже, при этом даже уменьшив мощность движка.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заявленный объем у Лимекса чуть больше, 165 литров против 155 литров.
    У меня Лимекс и при перевозке в кузовке мотоблока, мне было удобно сложить ножки. Когда понадобилось перевозить Зитрек, был удивлен, что ножки приходится полностью снимать.
    С мощностью двигателя соглашусь, что 1 кВт на Лимексе было бы весьма кстати. Мне при приготовлении бетона недостающих Ватт периодически не хватало.
    А так, пусть каждый сам себе выбирает мешалку.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вот кстати да..бОльший объём чаши, логично предполагает более мощный двигун.
  13. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Купил Zitrek С1206 бетономешалку летом 2016 г. Из плюсов можно отметить лишь красивый внешний вид. Но так ли это важно для мешалки? Ну и по началу она, конечно, внушала мне доверие и оптимизм. При сборке не досчитался шайб в метизах, но это мелочи. В барабане не хватало двух отверстий для крепления перемешивающих лопастей, т. е. на каждую лопасть приходилось по 1 отверстию. Но это тоже мелочь... А, да, колеса еще как-то беспонтово болтаются. НЕ помню уже, но вроде вместо 4 шайб было всего 2, но это тоже мелочи. Ресурс подкачал.
    Летом замесил чуть меньше 1 куба бетона и проблем не было. Во время второго использования (в октябре) нормально было замешено меньше 1 куба и начались чудеса. Барабан начал тормозиться, видимо, начались неполадки с мотором. Пришлось существенно снизить объем замеса, до этого месил литров по 50. Спустя еще 1,5-2 куба начали издаваться какие-то лязгающие звуки в районе щестерни, передающей момент на венец.
    Очень долго выбирал бетономешалку, много читал отзывов... Видимо мне не повезло... Буду обращаться в гарантию, если доки найду... Короче, шляпа. Хорошо хоть домесил все-таки бетон под забор
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Значит у меня не одного такая ерунда, тоже при полной загрузке стал барабан тормозиться, а при выгрузке так вообще останавливается полностью. тоже неудачный образец попался ...печально :faq:
    p. s. у меня 1510
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    У меня тоже были такие чудеса:)
    1. Купил Limex 165 ls, начал месить бетон вот таким образом
    бм 1.JPG т. е. полная загрузка с одной стороны и опрокидывание смеси на другую сторону, БМ иногда останавливается, иногда нормально. Разобрался, что если опрокидывать грушу быстро все нормально, если помедленней останавливается. Видно возникает момент перемещения смеси в груше, с которым мотор не может справиться. Сейчас замешиваю и опрокидываю только на одной стороне. Проблема исчезла!
    2. Месил я значит второй десяток кубов бетона и в ус не дул, пока не начались чудеса... груша тормозится при полной загрузке, пока вообще не начала останавливаться :( Разобрался... я подключал БМ через два удлинителя, был плохой контакт между ними, вилка болталась в разъеме, но абсолютно не грелась. Сделал нормальный контакт, проблема исчезла!
    Посмотрите еще сечение питающего кабеля, при большой длине может быть значительное падение напряжения на кабеле, что сказывается на мощности двигателя, а может банально напряжение в сети просело.
