1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Да примерно так и получится, одна новая бетономешалка на 380В объём 320 л и пару старых мешалок по 120-140 л, ну и 10 более менее профессиональных узбеков под моим чутким руководством, песок и гальку завезут заранее, свалят рядом с местом замеса, цемент 500-й заказывая обычно напрямую с завода, на цоколь брал с Воскресенского завода целую фуру свеженького цемента, за 10 дней весь ушёл, даже 30 мешков докупал Евроцемента с соседнего рынка. Там тоже всегда свежий, пару раз брал прям с фуры ещё тёплый в мешках. В принципе вполне реально сделать, у большой производительность 2 куба в час. Кстати, Воскресенским цементом пользовался впервые, хотя от знакомых по нему были отзывы, цемент неплохой, но с подковыркой - мешки по 48.5 - 49 кг, а не 50 как пишут и что то добавляют в небольших количествах, похоже на тёртый шлак, часть стены при заливке не закрыли под дождём и на размытой поверхности как раз и обнаружил эту крошку, в песке и гальке точно не могло быть ничего лишнего, в Евроцементе такого не разу не встречал да и вес там правдивый.
    Кстати нашёл таки, что за старушка бетономешалка у меня, это Haemmerlin, вот её могу всем порекомендовать, действительно не убиваемая, хотя как сейчас у них с качеством не подскажу, моей лет 10, вот нашёл на фото в инете вылитую:
  2. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Vfrkby, а у Вас есть практический опыт работы с такой БМ?
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Все мешалки одинаковые.
    Мне больше понравились редукторные, с ручками как у тачки.
    Объемы замешиваемого бетона были не большие.
    Для заливки я советую покупной бетон.
  4. FluidForce
    FluidForce
    FluidForce
    Сегодня оставил заявку на покупку РБГ-150, завтра заканчивается акция, так что решился. После общения с менеджером отпишусь.
  5. Vadim_SV
    Vadim_SV
    Vadim_SV
    Приобрел перед Новым годом в Леруа "Kronwerk MC-130". Самая дешевая в нашем городе с таким объемом бака. 7030 руб. В документации указано, что производитель "Строймаш" из Лебедяни. Но на официальном сайте в каталоге продукции БМ с таким названием (Kronverk) нет.
    Инструкция по эксплуатации содержит картинки, которые можно смотреть только через лупу. При сборке на 4мм не совпали два отверстия болтового соединения опоры траверсы к стойке со стороны штурвала.
    Ограничитель хода тяги фиксатора положения барабана пришлось придумывать самому, так как отверстие шплинта фиксатора сделано не точно, и шплинта нет в комплектующих.
    В той же инструкции написано, что зубья ведущей шестерни должны входить в венец на 2/3. Фактически не доходили и до 1/2. В инструкции описана регулировка при помощи регулировочных шайб на оси барабана. Но установленные шайбы нельзя назвать регулировочными. Очень тонкие и выгнутые к центру. При регулировки зазора в зацеплении шестерни и венца приходится выставлять еще и угол наклона оси бака к траверсе. И с этим справился.
    Венец и верхняя часть барабана крепятся одними болтами. Нужно выставить точно по центру положение венца относительно оси барабана во время установки верхней части барабана. Без верхней части барабана венец был установлен не по центру и было сильное биение венца. Поддается регулировке.
    Открыл кожух привода. Приводной ремень оказался одетым на вал двигателя не полностью. Два ручейка висели. Поправил.
    Отвалился еще провод заземления на двигатель. Закрепил. Но это не актуально, эта БМ относится к классу II по способу защиты от поражения током.
    Если крепить привод к штатным местам (отверстия для болтового соединения) становится видна несоосность вала ведущей шестерни и шкива. Шкив на вал одевается свободно и бетономешалка работает, но надо и здесь довести до ума. Сверлить новые отверстия. Подумываю еще, что надо жестко закрепить шкив не валу. Просверлить в торце вала отверстие, нарезать резьбу и болтом с шайбой закрепить шкив.
    Было чем заняться после 1 января. Через 3 месяца посмотрим как будет в работе.
  6. Vadim_SV
    Vadim_SV
    Vadim_SV
    Вот про нее:
  7. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
  8. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    А мне сегодня из Гамбита уже скинули номер накладной на РБГ- 320, уже тоже руки в предвкушении потираю, всё таки увидеть и пощупать вживую, это не картинки и видео смотреть, но почему то уверен, что не разочарует, да и отношение к клиентам вежливое, всё выполнили чётко - до Рождества заказал, в первый рабочий день уже отправили. Жаль проверить не получится, всё снегом занесло...
  9. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @мамонт12345! Просим прощения, что не смогли ответить раньше. Как Вы отметили, фиксация осуществляется за одну из перекладин руля, поэтому разница между положениями - половина оборота штурвала.
    При таком механизме различие в углах наклона барабана в соседних положениях очень мало за счет редуктора (опрокидывание осуществляется через большую и малую шестерни). Это дает возможность выбрать оптимальное положение для работы.
    На бетономешалки РБГ Гамбит устанавливаются 3-х фазные электродвигатели с возможностью подключения 220В и 380В. Изначально большинство бетономешалок РБГ поставляются с подключением на 220В, которое осуществляется через конденсатор (он идет в комплекте и уже установлен).
    Мощность двигателя при работе от сети 220В на 30% ниже, чем при работе от 380В. Поэтому бетономешалки комплектуются необходимым по мощностью двигателем с учетом этой разницы. Таким образом Вы можете эксплуатировать бетоносмеситель РБГ Гамбит в профессиональном режиме не только при подключении к сети 380В, но и при работе от сети 220В.
  10. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Спасибо за ответ! Правильно я понял, что указанная на сайте мощность бетономешалок - это при 380В?
  11. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день, есть смысл приобретать бетономешалку для изготовления мелкозаглубленного фундамента (4*7 м), а потом для приготовления штукатурной смеси для выравнивания стен в квартире? Также и для стяжки пола в кв-ре. Говорят, что для штукатурки там нужно месить дрелью-миксером, а не бетономешалкой. Где правда?
  12. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Да, вы правы.
  13. FluidForce
    FluidForce
    FluidForce
    Как-то уж совсем маленькая мощность тогда получается при 220 вольтах :((
    Тем не менее, мне уже позвонили. Как и говорили, в тот же день получил смс, груз принят транспортной компанией КИТ. Ни какой предоплаты! Расчёт по факту доставки.
    Весёлая логистика получается. Дом родителей расположен в 250 км от Москвы у трассы М4, по которой её и повезут в Москву. Хотел избежать лишних манёвров и заказать доставку на место. Но когда мне объявили цену... выгрузить по пути её конечно не могут, по этому до Тулы 2000р. и потом от Тулы до дома (80км) ещё 2000р. Спрашиваю, а сколько до Москвы - 1350р. Где логика? Тула город не маленький, везти ближе чем до Москвы, так почему дороже?
    Ещё маленький момент, акция на РБГ оказалось фикцией, так что можно не спешить с покупкой. Специально сегодня зашёл на сайт, чтобы цены посмотреть, всё тоже самое, якобы со скидкой. Я конечно подозревал, что оно так и будет, но тем не менее, не приятно. Если обманываете в мелочах, то это явно не способствует вашей репутации. И кстати напоминаю представителю фирмы - вы обещали предоставить фото с завода, ждём-с.
  14. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    На счёт мощности тоже немного запариваюсь, но думаю ничего страшного, разница в стоимости мотора с небольшой разницей по мощности минимальна, из-за этого не стали бы экономить, обычно для средних предприятий репутация дороже. По доставке конечно ТК борзеет, тоже репу чешу, как на дачу увезти, моя то ещё здоровее будет) Кстати, повезём в одну сторону, мне тоже в Тульскую обл, но по Симферопольке, 100 км от Москвы. Пока два варианта - взять в аренду прицеп или снять грушу, сунуть в салон, движок завернуть в пакет и раму на багажник привязать.
    А по скидкам - я думаю руки не дошли на сайте исправить, после праздников пока всё разгребёшь, ну или продлили акцию, всё равно к весне цены взлетят, сейчас просто на них спрос меньше, но сани надо готовить летом, а бетономешалку - зимой!)
  15. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Мощность электродвигателя при 220В не просто достаточная, но и с запасом прочности. Мы понимаем, что это вызывает у многих сомнения, но гарантируем, что такие двигатели выдержат нагрузку профессиональной эксплуатации. Как видно из этого форума, при использовании оборудования проблемы недостаточности мощности нет, ведь барабан в движение приводит не только двигатель, но и шестерни со шкивами. Правильный подбор этих частей дает сильный механизм, способный выполнять работу при полной нагрузке.
    Понимаем Ваши вопросы, но в рамках данной темы модераторы не позволяют отвечать на них. Что касается фотографий, то мы обязательно разместим их на нашем сайте, после завершения ведущихся на нем работ.
