1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @мамонт12345, не путайте крыльчатку охлаждения двигателя и кожух венца барабана. Крыльчатка у меня ничего не задевает. И кожух вчера переставил, тоже теперь ничего не задевает.
  2. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Ну у Вас в сообщении не было указано точно за какой кожух идёт зацепление, вот я и предположил, что крыльчаткой:(
  3. nertu74
    nertu74
    nertu74
    Новая
  4. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Ну на новой конечно странное явление, надо смотреть смазку на подшипниках, могли из-за конденсата шестерёнки инеем покрыться, но такого эффекта не дало бы. А как с напряжением, не просело на момент включения на морозе? Ремень скорее всего так же дубовый становится на морозе. И учитывая, что хоть медленно, но крутилась тут скорее всего совокупное влияние всех вышеперечисленных факторов. В принципе скорее всего бетономешалки особенно не рассчитаны для работы на морозе, они же больше для бытового применения.
  5. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Б\у включал в минус 5 при покупке, пустая нормально крутилась, под нагрузкой не проверял зимой.
  6. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!*
    Весной предстоит залить фундамент под дом из бруса 8м*6м.
    Миксеры к нам подъехать не могут. Придется самим. Сейчас выбираю бетономешалку.
    Какой объем лучше брать? Чтоб это не растянулось на всё лето
    Есть вариант взять Лебедянь сбр 440. Объем готовой смеси 200л. Правильно я понимаю, что это 0,2куба. Соответственно пять замесов и будет куб
  7. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Добрый день.
    Ну как то на Лебедянь сбр 440 ценник не гуманный, да и вес более 250 кг, я себе недавно заказал РБГ-320 Гамбит, объём готовой смеси литров 200 будет, акция на них вроде бы ещё не закончилась. Работать пока не пробовал, но чисто внешне и по характеристикам самое то. Насчёт объёма - правильно, 200 литров это пятая часть куба. Если будете мешать один, то не стоит, возьмите поменьше. На такой объём от 3 человек нужно, а если тележками растаскивать, то и побольше, иначе простои между замесами будут большие.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Куб бетона весит 2,5 тонны.
  9. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Какой обьем лучше взять на одного?
  10. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Для работы одному 140-160 по моему оптимальный вариант - и не очень здоровая и работать удобно, больше 180 одному бессмысленно брать. Меньше тоже, какие то они игрушечные, тем более учтите, что загружают в неё примерно 2/3 от объёма груши. Иногда, для лучшего размешивания бетона, лучше не загружать мешалку полностью, чтобы установить её в более горизонтальное положение.
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    @dmitrovchyanin, Если Вам нужен только фундамент, то может есть смысл нанять бригаду со своей бетономешалкой? А работать одному- то перемещать бетономешалку, объёмом свыше 160л.,будет тяжеловато.
  12. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Работы тьма. Просто это основная работа на эту весну.
    А потом ещё забор, отмостка и т. д.
  13. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Всем доброго здравия. Наконец-то осилил все три серии сериала "Выбор бетономешалки". Ограничил выбор в размере 100-150л.
    Предпочтение сначала отдавал Мик, просмотрев их ролики. Потом решил, что это немного не то. В минусах выгрузка только в одну сторону, фиксация груши только в двух крайних положениях - при других углах наклона груши надо держать "рога" руками (и сами рога не знаю, насколько удобное решение для спины, руль можно перехватить, как тебе удобно).
    Понравилось удобство перемещения и переноски (если надо поднять по лестнице). Лопасти внушают. Усиление крепления груши к узлу подшипников. Красивое решение спрятать кнопку запуска - случайно не заденешь. Колеса не являются опорой, а используются только при транспортировке.
    Сейчас склоняюсь к Гамбиту.
    Только не понял какие у них лопасти -форма и способ крепления.
    И ещё место крепления груши к узлу подшипников как усилено (за счет толщины дна или навариванием усилителя).
  14. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Почему-то никто не обращает внимание на лопасти. Кмк форма играет немалую роль в однородности перемешивания содержимого. Я думаю, что лопасти должны способствовать перемещению смеси от дна вверх.
    Тогда не будет непромеса на дне.
    Тут были изображены лопасти от Зитрик, как они работают не понимаю, но как-то работают
  15. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    У Гамбита, насколько я помню очень толстое дно груши.
    По поводу лопастей - я думаю, что влияние их форма конечно оказывает, но не настолько сильно, как правильность загрузки компонентов и угол наклона груши, тем более у гравитационных мешалок. Доводилось мешать бетон на более чем 5 мешалках разных производителей, если когда то и замечал, что бетон был неравномерно размешан, то всегда причина была в неправильной загрузке или дозировке, хотя лопасти обычно у всех разные, даже при увеличении объёма меняется вид и количество лопастей даже у одной и той же модели, правда замечал, что небольшой литраж по моему более рассчитан на замес раствора, а не бетона.
