1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @andru-ha2375, зайдите в FAQ, кажется, я описывал плюсы и минусы этой мешалки.
    П. с. я запускал ее в производство в 2011 году.
  2. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    @Zitrek Благодарю.
    Пока читаю тему
    Выбор бетономешалки - 3 Но уж очень много понаписано. Может к концу недели доберусь до конца.
  3. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Zitrek, с возвращением! Сколько можно замещать жесткого бетона на LS-190 за раз (люмикс зитрек, которая 0.85 кВт) ? Про другие зитрековские мешалки было много отзывов, а про эту нет ничего. Давать ей отдыхать или может крутиться всю смену? Какой у ней ресурс, на сколько кубов бетона её хватит, что первое на ней сломается или износится?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @wladjika25, спасибо:hello:.
    К сожалению, те мешалки, который 125LS 165LS и 190LS, вероятно, поставляться в Россию с этого года не будут. Очень высокая цена выходит. Однако есть 190 LSA - это тот же 190LS только с мотором 1 кВт от 1510FK. По поводу жесткой смеси - придется проверять опытным путем объем замеса конкретных ингредиентов. Максимальный объем обычного бетона - 110 литров. Бетономешалка не нуждается в отдыхе, она сама отключится при перегреве мотора. Ресурс - вопрос также относительный, все зависит от эксплуатации. У некоторых форумчан в прошлом именно эти мешалки живы еще с 90х годов, просто другого цвета и название иное. Запчасти подходят. Если бетономешалка работает штатно, то, как правило, первыми попросятся под замену ремень и шестерня. В штатном режиме, исключая брак производства, думаю, 100 кубов выдержит на родных запчастях.
  5. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Сосед предложил купить именно такую с двигателем 0.85 кВт, в упаковке, 2013 г. в., не пользовался ни разу, отдаёт за 15000 руб (брал за 12-13 руб.- наваривается на мне, жидяра:)]), новые стоят вроде 22000 руб. Ломаться там нечему, поэтому возьму, сделаю себе подарок.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо, иду читать
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @wladjika25, 12-13 она точно не стоила, не переживайте. Посмотрите на ремень и электрику визуально.
  8. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Прочел всю третью ветку.
    Выбор БМ свелся к Зитрек 1510 или Гамбит 150
    Поиск по магазинам города показало, что в одном из них есть в наличии все гамбиты. Так что смог пощупать своими руками.
    Зитрек только под заказ во всех инструментах.
    Так что наверно буду брать гамбит пока не подорожали. И так жаба душит 17,5 тыр отдавать. Ну да делать нечего, брать китай и трястись по поводу повезет/не повезет еще хуже.
    Вопрос к РБК Гамбит и владельцам Гамбит 150 и Гамбит 120.
    Интересует высота БМ до верха штурвала, высота узла груши - двигатель и на какой высоте установлена перемычка рамы.
    Поясню вопрос. Высота РБГ150 судя по сайту составляет 1200 мм.
    Высота дверного проема в машине 1150 мм. Надо придумать как аккуратно впихнуть ее в багажник.
  9. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Раньше мешалки понадёжнее делали, я тут себе "в коллекцию" прикупил пару старушек Бетоносмеситель IMER SYNTESI 350 230 В, очень интересно сделаны, а учитывая цену в 10 процентов от цены новых при том, что они обе рабочие - не смог удержаться, купил. Раньше катался часто вдоль Ильинского шоссе, видел музей военной техники, надо в Тульской обл открыть музей бетономешалок:)].
    А если честно, очень интересно сравнить все свои покупки с Гамбитом, очень интересный тест должен получиться, хотя глядя на ценник в 85 руб понимаю, что из новых всё равно бы взял Гамбит. Из 4 участниц 2 оставлю себе, а две проигравшие будут отданы в часть оплаты за работу гастарбайтерам:aga:, надеюсь, Гамбит останется у меня, что то не хотелось бы в нём разочароваться:( По затратам пока такое уравнение получилось 1 новый Гамбит РБГ-320 = 2 сильно б\у IMER SYNTESI А 350 + 1 в отличном сохране ALTRAD А 350 = 37 руб, что в принципе вполне бюджетно, а такое наличие запасных вариантов внушает уверенность, что никакие поломки не остановят стройку. Друзья уже начали пари принимать, кто победит, ставят в основном на " б/у иномарки".
  10. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @HanAlex!
    Высота до верха штурвала
    • РБГ-120: 1110 мм
    • РБГ-150: 1162 мм
    Высота узла груши - двигатель
    • РБГ-120: 330 мм
    • РБГ-150: 350 мм
    Высота перемычки рамы
    • РБГ-120: 230 мм
    • РБГ-150: 235 мм
    Для удобства транспортировки можно положить бетономешалку в багажник боком, или снять барабан и аккуратно уложить его и станину по отдельности.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @РБГ Гамбит, Видео выкладывайте без рекламной ссылки.
  12. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Благодарю. Похоже 150 не влезает. Печалька.
    Не похоже. Наверно я нечетко выразился. Меня интересует размер от верха груши до низа двигателя. Скорей всего этот размер будет мм 800-950.
    В принципе нормально, если повернуть узел горизонтально то в проем войдет.
    На стройке пока оставлять инструмент нельзя. Ноги приделают. А каждый день ставить - убирать грушу, можно быстро угробить машинку. Потому не вариант.
    Раньше пользовался профмашем, возил так: Клал на пол багажника грушу, станину ставил под углом и закатывал. Можно ли с Вашей БМ сделать так же?
    Если боком, то вся нагрузка будет приходиться на одно колесо почти параллельно его оси. Боюсь не выдержит такого издевательства.
    В общем надо пробовать.
  13. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Выше указали расстояние от земли до двигателя. А размер от верха груши до низа двигателя, как Вы и предположили, составляет:
    • РБГ-120: 830 мм
    • РБГ-150: 850 мм
    Что касается хранения и перемещения бетономешалки, то самая широкая часть РБГ-120 и РБГ-150 - это станина по колесам и она составляет 700 мм. Поэтому эти модели без проблем пройдут в стандартное дверное полотно (800 мм).
    Вы можете без опаски перевозить бетономешалку в багажнике боком. Прикладываю фотографии владельцев РБГ Гамбит.
  14. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Последнее фото с Патриотом ностальгию вызвало, в него что только не влезало, я как то в салоне вёз холодильник двухметровый, как в магазинах стоят, Кока-кола)
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А холодильники можно только в вертикальном положении перевозить ;)
