1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это верно. Но муки выбора из-за того, что бетономешалку не оставить на участке и придётся каждый раз её грузить в прицеп и какую то часть времени может казаться что я один без помощника.
    Так то конечно, для заливки монолитного контура желательно использовать максимальную производительность и если её будет ограничивать объём бака, то уж лучше придумать как грузить бетономешалку в прицеп, но купить оптимальную для работы, а не оптимальную при транспортировке.
    На сколько отличается производительность 140л и 200л при одинаковых физических возможностях работника?
    Логика пока у меня такова: я гружу лопатой, за весь день могу например перегрузить 1 куб (не зависимо от мешалки).
    Раствор заливать придётся партиями, размер которых тоже часто ограничен не бетономешалкой (столбики для забора, вёдра для подъёма на высоту опалубки и т. п.).
    В итоге разница будет по выходу готового бетона за замес, т. е. чуть больше замесов надо, а по времени загрузки заданного объёма и выработки этого объёма - получается зависит только от моих сил. Поэтому есть подозрение, что разница в производительности будет в лучшем случае на 1 замес больше надо сделать. А тогда мне проще меньшего объёма брать. Но вдруг я ошибаюсь! Всё тут важнее реальный опыт.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    у меня зитрековская, большая, вроде на 180л. Ставлю в месте заливки - проще возить компоненты, чем готовый бетон. Без помощника что большую, что среднюю думаю в машину нормально не запихнете, а маленькая мне кажется уже вообще ни о чем
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Купил в итоге какой то энтузиаст кажется (забыл - лежит в багажнике, вечером точно гляну) 150л +600Вт.
    Взял с пластиковым венцом, говорят он и дешевле (если что) и ресурс его тоже не мелый и редуктор тише работать будет.
    Она в разобранном состоянии, поместилась в багажник легковушки (лада гранта).
    Суммарный вес вроде мне по силам разово погрузить её в прицеп одному, хотя после сборки надо ещё опробовать.
    Колёсики правда маловаты (нормально бы купить два колеса от тачки). Хотя если катать пустую может и не так актуально - это уже в процессе работу прикину стоит их менять или нет.
    До кучи купил шуроповёрт и маленькую болгарку. Так что сегодня надо обновки обмывать :) (плюс вчера генератор купил на 2,5кВт и вибратор бетона)
    Вроде полный набор для начала работы есть. С водой надо ещё что то решить. Вода для бетона будет привозная. Думаю или делать какой то бассейн на участке или каждый раз для работы привозить воду с собой в каких то флягах.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю!
    А ведра, лопаты, тачку? :)]
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Для воды пластиковые кубы продаются, бу можно посмотреть
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Блин, рано тогда обмывать - не вёдер (кроме 2х пластиковыхх в ванной), не тачки нету(
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тачку берите по мощнее - дешевую чуть перегрузите и чашка отваливается от каркаса - лучше в это соединение добавить шайбы побольше
  8. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    Так 20 заказал 150 РБГ а сегодня уже забрал на транспортной В собранном виде в легковушку не войдет. На выходных отвезу в деревню. Может опробую если погода позволит. :hndshk:
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Лодочкин, а получили в каком виде, собранном? Проверяли ли до оплаты, как на сайте пишут? В легковушку до какой степени разбирали?
  10. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    Груша в вертикальном положении и замотана стрейчпленкой. Больше ни какой упаковки. Я не разбирал у меня большойййй джип она вошла, но кладовщик возмущался что людям говорят о их компактности, на самом деле она большая и тяжёлая. Проверку не делал загрузили и уехал времени было мало.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    От зитрека получал в коробке, все в разобранном состоянии - за пол часа собрал. покупал через все инструменты - дают две недели на проверку
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @детина, коробка и разборность конструкции стоят денег, у меня продукция для DIY реселлера.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я свою вот в таком виде покупал в магазине (правда у меня и модель другая).
    Часть груши с подшипником поверх второй части оделась. Остальная мелочёвка и эл. привовд куда угодно можно складывать (в т. ч. и в салон). Главное грушу погрузить.
    Но я и на 150литров всего взял, груша в задний багажник гранты легко вошла.
    А коробку упаковочную оставил в магазине. В ней она бы не вошла.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что-то я пропустил - а это что такое?
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Забрал вчера РБГ-150.
    Очень рад что не заказал случайно бОльшего размера. (а ведь реально, сначала заказал, а на следующий день багажник пошел мерить, привык что машина "большая"...)
    170-я модель бы уже ко мне уже без разбора не влезла... (ширина багажника внизу 96см, эта мешалка по данным с сайта тоже 96, а вот 170-я уже 106см)
