1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Михаил Юрьевич! Трудно придумать лучше ответ, чем сообщения форумчанина @Mikoloo.
    @Mikoloo спасибо Вам за фотографии и сообщения!
  2. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Иигорь! Бетономешалку РБГ-120 можно перевезти практически в любом легковом автомобиле с кузовом хетчбек или универсал.
    Для удобства транспортировки можно отсоединить грушу от станины (видео «Снятие и установка барабана бетономешалки РБГ Гамбит» можно посмотреть на сайте или в youtube). В разобранном состоянии будет проще поместить бетономешалку в багажник, хотя в некоторые автомобили РБГ-120 поместится без разбора.
  3. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    @Zitrek, вопрос на засыпку: соответствует ли двигатель на ZITREK 190LSA заявленным 1000Вт при напрежении 220В и силе тока в 4,1А?
  4. mig76
    mig76
    mig76
    Не может он при таких данных выдавать 1кВт. Даже по расчету, при реактивной мощности 1кВт ток должен быть примерно 5,5А
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А зачем вообще крышка при замесе бетона? Корма - понятно.
  6. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    В точку товарищ! 800-900Вт и не более.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Георгий_Нарский, знаете, я тут как-то выкладывал тесты на соответствие европейской системы сертификации. Называется он CE. Полный тест бетоносмесителя Zitrek B1510. Там было что-то около 100 страниц, я выкладывал часть с мощностью, было их несколько в зависимости от нагрузки, максимальная была 0,92кВт что ли, 1000 и выше я лично сам не видел. Помню "на холостом ходу" было 0,63 кВт.
  8. mig76
    mig76
    mig76
    И 900 он при таких исходных никогда не даст. Даже если просто умножить ток на напряжении, то получится 902 Вт. Но это для постоянного тока. А с двигателями переменного тока придётся ещё умножить на косинус фи, который меньше единицы и при простых расчетах принимается 0.8. Итого получаем 720Вт. Вывод - либо мощность завышена, либо ток занижен.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Огромное спасибо, терь ясно, а то я задавал такой вопрос представителю РБГ тут, но они не подготовлены, фоток у них нема и т. д. Так что если по честному, то РБГ Вам торчит магарыч за фотки крышки...
  10. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    @mig76, а если еще учесть кпд то и того меньше)
  11. mig76
    mig76
    mig76
    Совершенно верно.
  12. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Может как-то классифицировать по каким-то параметрам?
    К примеру на какие моменты обращать внимания.
    1. Вы уже начинали про двигатели: мощность, шкив.
    2. Далее кнопки-электрика, но это не поймешь при покупке.
    3. Толщина стенки барабана - 2мм и днище 4мм хватает
    4. Форма барабана - конусная менее удачная
    Непонятен вопрос про
    1. Венец и приводная шестерня
    2. Способ загрузки-выгрузки
    3. Механизмы поворота барабана
    4. А самое главное - как правильно эксплуатировать?
  13. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Крышку на "ходу" закручивать, или "гружоную" мешалку запускать?
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Крышка для легкого бетона нужна, поэтому запускать груженную. Я к примеру хочу полистиролбетон делать, он легкий, а чтоб его хорошо размешать надо чуть ли не горизонтально ставить мешалку, в идеале вообще горизонтально
  15. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    @Zitrek, добрый день. Хотел купить В 1510 во "всех инструментах", но у них нет в наличии. Можно купить в другом месте, но хочется использовать скидку. Вопрос: можно-ли сделать так, чтобы данная модель у них появилась?
