1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    @Zitrek, день добрый. Подскажите, в1510 на следующей неделе реально будет приобрести или с поставкой оной какие-то нюансы? Заранее спасибо
  2. Pavel5589
    Pavel5589
    Pavel5589
    Старый Оскол
    Связался с представителями организации
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Xpysha, реально на этой неделе. @lexxxus123, между Вами названных разницы скорее всего нет, уточните про запчасти, а то наживете проблем в будущем.
  4. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    У профмаша 165 какие есть минусы? Рассматриваю с чугунным венцом
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посоветуйте- какой объем выбрать? Мне нужно сейчас 8 свай залить, т. е. небольшой объем, потом теплый пол 95кв.м. (т.е. 4,5куба). Посмотрел в леруа 180кубов... какая то она огромная. если смотреть 120л...то там получается за раз 65 литров (калибр). Где этот оптим по объему?
    Кстати, из чего у вас груша сделана?
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Мешал в 180 литровой, замес помещается в строительной тачке. Я думаю, если замешивать в 120 литровой, то 65 литров бетона не получится.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    встречал оценку объема выхода по отношению к объему груши =0,6-0,7.
    калибр пишет у них 65л при груше в 120, выход меньше стандарта по причине продолговатой формы груши.
    У вас какая была бетономешалка (модель)? на сколько значим размер бетономешалки? просто лишний раз замешать и подождать или есть какой то критический фактор- время застывания ограничивает количество замесов. или еще что то?
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это скорее всего пишут выход при замесе раствора, при маленьком наклоне груши. Густой бетон не промешается при таком наклоне, приходится наклонять сильнее, а сильнее наклоняешь - лишнее вываливается:). Бетономешалка LIMEX 190 LS - помещалось максимум 60 литров щебня, а выход бетона чуть больше, чем объем щебня. В общем объем мешалки мне понравился - как раз полная тачка получалась. Если мешалка была бы на 120 литров, то наверно получалось бы половина тачки, а это пришлось бы два раза возить по пол тачки, а я ленивый:). Тачка на двух колесах, удобно, не перевешивает. Одноколесную тачку, полную бетона, я не могу удержать.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Прихожу к выводу, что на "разовую" работу, надо все же брать 180л и если из дешевых, то чтобы исключить риски в плане качества сборки, лучше брать от "крупного" продавцы с гарантией. а-ля леруа, оби и тд
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Всегда можно загрузить не полную, если много не надо. И перемешивать будет лучше.
  11. Pavel5589
    Pavel5589
    Pavel5589
    Старый Оскол
    Связался с представителе "РБГ Гамбит" Алексеем, описал ему причину моего недовольства бетономешалкой, он пояснил что она так работать не должна и пообещал разобраться с проблемой, причину выяснили, открыв крышку двигателя (где располагаються контакты) оттуда вылилась вода, причиной попадания воды внутрь оказалась не затянутый до конца штуцер (где продевается провод). После покупки БМ использовалась первый раз и хранилась в гараже под крышей... Где вода попала в двигатель не известно, на складе у производителя или при доставке в транспортной компании. Коробка была высушена, контакты зачищены...) Бетономешалка работает отлично!)
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хотел взять в Леруа или Оби. но комментсы нашел во второй части, что качество оч плохое.
    Можете что то из недорогого посоветовать на мою потребность? Использовать дальше не собираюсь, но чтобы этот объем работ выполнила. Может Профмаш или Прораб...или к Калибру вернуться? Профмаш 130л объем, а смеси готовит 100л, т. е. более эффективна и если смотреть соотношение цена/выход - отличный результат.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что не написали 130 литров на выходе:faq::aga:. Тогда бы точно все Профмаши смели с витрины:)].
    @lexxxus123, не верьте глазам своим:no:, Вас не стесняясь хотят обмануть:(. Читайте тему, тут все 100500 раз написано о выходных объемах смесителей не зависимо какой они марки :).
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Имеете ввиду 0,6-0,7 от объема груши? могут ведь по двигателю, форме груши и тд отличаться.
    Как то ждать от производителя такого обмана ...не очень верится)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет:no:, имею в виду 1/3 от объема бочки:). Если 0,6-0,7, то Вы получите бетон очень низкого качества :(. 0,7 от объема можно смеси кладочной сделать, но никак не бетон:no:.
    Если и отличаются, то очень, очень мало.
