1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы же не будете использовать её вертикально ...
  2. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Про выход бетона с 130 груши прочтите на 173 стр. первое сверху сообщение.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Подходят ли РГБ под замесы опилкобетона?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Какая модель у вас так ударно трудилась и до сих пор жива?
    Понятно, что лучше хорошую качественную взять бетономешалку, но не на один раз..Можно было бы в аренду или бу взять, но в случае с бетономешалкой такой вариант не очень привлекает.
    У меня сваи d=20см, бетона порядка 50-65л на сваю (всего 8 свай), т. е. две загрузки 130л груши. Такой вариант приемлем, но вот пол заливать не уверен.
  5. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @ДедПохабыч! Бетономешалки РБГ Гамбит можно применять и для вывешивания опилкобетона.
    Важно при такой работе установить барабан в более горизонтальное положение. Это даст скорость и более высокое качество вымешивания, но уменьшит объем загрузки (чем ниже груша, тем меньше можно загрузить в нее).
    Поэтому при выборе бетономешалки для таких целей нужно уделить внимание его объему: обычно в характеристиках указывается объем максимальной загрузки, достичь которого не получится в горизонтальном положении груши.
    Поэтому часто бывает удобно приобрести бетономешалку большего объема, чем планировали, чтобы за один замес получать необходимое количество смеси.
  6. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Мешалка stolz (могу немного в буквах ошибиться :)) она в гараже стоит, ну думаю и так в гугле найдете. Желтого цвета она.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А какой будет объем в горизонтальном положении у груши 150 и 200-й мешалки?
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    На нем Starke написано?
    нашел в продаже..недорогой..125л- 700ватт...но чего то не вижу ножного механизма для чаши..он есть?
  9. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    На моей нет надписи starke. На корпусе двигателя этикетка - на ней написано stolz и таблица с рабочими характеристиками. Руль квадратный прикреплён к диску с прорезями (регулировка наклона груши) в которые снизу входит фиксатор, фиксатор соединён тягой с ножной педалью и подпружинен.
    Мне у неё колёса нравятся - хорошие. Когда зитрек купил, у него пластиковые колёса удивили и способ их фиксации на валу :)
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    можете порекомендовать ее?
    да..именно с квадратным рулем. и производитель указан столз. а надпись старк черным на желтой груше.
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Порекомендовать - да фиг его знает. Я же их не произвожу, может поменялось чего в качестве.
    Могу лишь сказать что куплена она 3 года назад. Первое лето на ней бригада гастеров бетон колбасили - отработала 3,5 месяца - выключалась только на ночь т. е. часов на 6. Второе лето работала на раствор - там сложно посчитать сколько она работала, думаю не меньше, но и раствор крутить легче чем бетон. А прошлым летом я лично фундамент под баню это раз, под хоз. постройку это два + отмостку. Ничего из запчастей не менялось, неделю жара стояла 45гр. что бы лучше остывала снимал коробку с движка, за одно ремень подтянул. Единственное - лопасти снимал (гастеры плохо мыли на ночь) на лопастях присохло бетона уйма, молотком отбил и обратно поставил. Ну и с новья приварил к ноге уголок - что бы устойчиво стояла. Сам осенью взял зитрек, так как после такого насильственного использования может и крякнуть в самый не подходящий момент.
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Вам бы ещё в инете пользователей stolz найти, у них спросить. Может это мне так повезло? На примере сварочников - было несколько именитых-дорогих, погорели, то через пол года, то через год. Взял вынуждено китайца в ближайшем магазине (срочная работа была а инвертор сдох) и уже лет 6 горя не знаю, и варит всё подрят - окромя борща :) и режет.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У китайцев на дешевой технике отбраковка намного проще устроена, поэтому брака больше попадает в продажу, а качество с точки зрения технологий, материал полагаю может быть и не хуже - в бетономешалке никаких космических технологий нет. Смотрю на цены. есть тот же Зиртек. та же Лебедянь. стоят существенно дороже, взамен потребитель получает ожидаемый результат с более высокой вероятностью..Поэтому если есть гарантия от крупного продавца на китайца... то разница в результате существенно нивелируется.
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Что можете сказать про Tsunami RM 180L
    , 50 куб. замеса выдержит?
  15. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Полностью согласен. У именитых производителей гарантировано определённое качество товара, за это и цена. А у китайцев все зависит от конкретного работяги - производителя данной конкретной единицы продукции. И за частую китайский инструмент весьма хорошего качества, а рисковать покупателю или нет - дело каждого. Я в основном пользуюсь японским, немецким, итальянским, американским ... оборудованием, но бывают случаи когда нужно что то купить быстро и на месте. При этом понимаешь, что есть вероятность одноразового использования а есть вероятность попасть на приличный инструмент.
