1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Евгений 57, если бы.
  2. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Я от своей дензел 180 показывал знающему человеку двигатель, сказал ватт 200 от силы.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купил Зитрек 150 литров. Вот она коробочка с мешалкой. На сегодня уже собрана. Скоро в работу пойдет.
  4. MSolo
    MSolo
    MSolo
    У Дензеля такая политика, был на выставке Mitex 2015 - стояли эти новые на тот момент бетонки и мужичек в возрасте сидел. Я подошел поинтересовался, осмотрел двигатели, выразил сомнение по поводу мощности двигателей, но видимо задел за больное. Он потом меня преследовал и возле каждого производителя у которого были бетонки подходил и сообщал что то вроде "врут, все врут" мол мощность указана не правильная и быть такой не должно.
    Возможно в какой-то степени он прав, все таки с 30-ю оборотами в минуту мощности много не нужно, если все делать по инструкции. Но менталитет? Зафигачить разом мешок бетона, это так свойственно... С тех пор продал не одну сотню бетоносмесителей и понял что не врут, и мощность пусть будет.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @MSolo, мощности должно быть столько, чтобы в любом положении и при любой загрузке мешалка показывала одинаковое количество оборотов в минуту. Для гравитационного бетоносмесителя, как правило, 27-33 оборота в минуту.
  6. kajtm
    kajtm
    kajtm
    я знаю такой бетоносмеситель, он на рынке недавно, но запчасти к нему продаются как минимум лет 50)
  7. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Приобрел
    ZITREK 190 LSA. Думал РБГ взять сначала-но цена доставки оказалась четверть от стоимости мешалки.
    Мешалка понравилась-пришла в разорванной коробке, которая дорвалась при попытке перенести изделие.
    Собрали вдвоем минут за 15. Но собирали рядом с гаражем-мастерской. При сборке нужен добойник и пришлось воспользоваться дрелью-отверстие в которое крепиться штурвал оказалось недосверленно.
    Защитный кожух на венец одевать не стал-думаю без него легче мыть.
    Работает не громко-в целом впечатление очень положительное..:super: Кстати-есть два кольца металлических, про которые в инструкции ничего нет...:)
  8. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Тоже приобрел) 1510) и уже собрал) и покрутил. улыбка до ушей)
  9. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Я пока только отвез. Не собирал еще. :|:
    Сверлить пришлось что-нибудь?
    А шнур на нее трех- или двухжильный (3х1.5)? Думаю самому что ли сделать из КГ.
    З. Ы. В магазине я один был с Zitrek -ом. Остальные стояли Дензели, земляки из Лебедяни и Патриоты.
    Но, гляжу, сезон открыт по полной. Мешалок куча, тележек, водонагреватели тоже по полной. Ох лето...:)
  10. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Альф1, Кабель двухжильный пойдёт. На zitrek 1510 нет контакта заземления. Разетку ставить надо как на фото.
  11. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    воткнул в эту утопленную розетку обычный удлинитель, знаете такие рыжие продаются, так для проверки, без нагрузки. Сам тоже самодельную сделаю, сечением побольше.
    Ничего не сверлил, только ключи на 13, 17, все. ну и штырь забить в шестеренку, молоток и все.
    Пообщался с водителем, сказал наоборот, везет уже 3 дня подряд по 3 zitrekа, и указал мне на коробки в салоне газельки) действительно стояли еще 2 коробки 1510, сказал что друг и родственник его тоже ее купили.
  12. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Я купил 5ти метровый удлинитель на 16А, розетка добротная и провод толстый. но включаю в 10А переноску...:)
  13. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Я приобрел удлинитель 5ти метровый на 16А, там добротная розетка и провод толстый... Но включаю его в 10А переноску-катушку :)
  14. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Всем спасибо! Я уже купил 30 метров 3х2.5 и розетку с вилкой отдельно с заземляющим контактом (пусть будет). Не только же бетономешалку подключать. Просто столько видел погоревшей проводки, что стал это дело с запасом сам изготовлять. :)
    Ну такой инструмент у меня всегда с собой.
    А мои знакомые не одобрили выбор. Кто про "Лебедянь", кто про "Патриот" говорят. Ну время покажет потом...
  15. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Отчитаюсь о кабелях, использовал 1510 с удлинителем на 10м. 2.5 квадрата медь и на 40 метров 2.5 квадрата медь, разницы не заметил вовсе, на входе напряжение хорошее 230-235, возле мешалки к сожалению не замерял
