1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. alekstr
    alekstr
    alekstr
    Доброго времени суток всем форумчанам, уважаемый zitrek, подскажите хорошую бетономешалку, объём работ предстоит такой: заливка стоек для забора, заливка стенок водяной скважины (после того как пробурили скважину, я углубился, окопал, и, решил стены залить), размеры колодца где-то 1.7*1.7, потом ещё заливка опалубки дома, ещё понадобится сваи заливать под баню, будет котлован под погреб, тоже стенки заливать буду...Живу в Петропавловске камчатском, видел у нас в одном строй магазине бетономешалку, zitrek, 190, цена 25000, барабан оранжевый, венец чугунный, закрыт пластиковым чехлом, по всему диаметру, отсек двигателя с виду большой, так вот цена настораживает, может подделка? Спрашивал у продавца, осталось одна только, что посоветуете? Заказать можно у вас через личку? Какую купить с доставкой до Петропавловска камчатского, чтоб качественная была, помогите. Работать собираюсь один, возможно ещё один человек будет.
    Спасибо.
  2. alekstr
    alekstr
    alekstr
    Ещё хотел добавить, у нас в продаже такие марки как: kittory сму 100- 200, цены 14500- 24000, slogger cm, вот ещё профмаш есть, очень дешёвые, моторный отсек, точнее редуктор маловат, похоже китаесы, воощем вот такой расклад...
  3. alekstr
    alekstr
    alekstr
    Извиняюсь, не профмаш, а парма...
  4. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Собрал сегодня "чехо-венгра". Все таки сверлышко понадобилось. Какая-то окалина была в одном из отверстий. Собрал, включил - жужит. :)
  5. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Ну окалина, это не отверстие со смещением) поздравляю Вас)
  6. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Смещение не было нигде. Все отверстия совпали.
    Спасибо! Теперь отмостку можно заливать в качестве испытания, а там и столбы забора на подходе.
  7. wtd678
    wtd678
    wtd678
    120-130 литров.
    Проблема в том, что б/м только месит. Это 1.5-2 минуты.
    А ведь её надо загрузить. И разгрузить.
    И если разгрузка через тачку возможно, то загрузка искл. ручной труд. Глупо гнаться за объёмом когда он использоваться не будет.
    А 50 литров раствора с 120 литровой - почти 100 кг. В общем 190 для одного будет излишней. Даже двоих 120 литровая "загоняет" за день до полусмерти.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я свою мешалку уже испытал. Залили отмостку. Все как всегда. Работает уверенно.
  9. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    @авто-любитель, красота! А мы, как всегда, сначала стены крыши и только потом отмостку. Про забор вообще молчу. Но переубедить батю - "проще отдаться"...:aga:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если честно, мы бы тоже отмостку отложили на потом. Но не можем найти машины, чтобы привезти блоки из Московской области в Лениградскую. И чтобы не стоять все майские праздники, занялись утеплением цоколя и заливкой утепленной отмостки.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Меня попросили выложить информация по подшипникам вала барабана бетоносмесителей. Их там два.
    Подшипник 6205Z 25х52х15мм ZBR 500-600-700 (LOZ-6205-ZZ) в редуктор / 1205-1308-1510 на ось барабана.
    Подшипник 6006zz (1205/1308/1510/125LS на ось барабана) 30х55х13мм.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Выложить бы эту информацию в шапку, чтобы не искать по теме и чтобы не потерялась. нужная инфа
  13. alekstr
    alekstr
    alekstr
    Спасибо за ответ, я уж думал, что совсем никто ничего нескажет...про марку конечно бесполезно спрашивать, я тут запрос отправил в одну торговую компанию, купить бетонку с доставкой, так они за доставку 22000 запросили, с трактовкой расценки ТК, при весе там 61 кг, и размерами к примеру 1200*680*1340, разобрана, в коробке...цена бетономешалки, к примеру 13500,+22000 до Петропавловска Камчатского...золотая почти получается...)
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Zitrek, подскажите в Рязани есть ваши представители?
  15. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Мой отчёт по работе РБГ-200. Это первая бетономешалка в моей жизни и первый опыт вообще работы с бетономешалкой. До этого все замесы делались вручную лопатой. РБГ-200 оставила двоякое впечатление. Сначала положительные моменты. Их много. Кнопку вкл-выкл прикрутил за 5 минут, хотя я скорее "диэлектрик" чем электрик. Всё просто. Из гаража до места работы докатил РБГ-200 в одиночку, хотя под колёсами были и камни, и кирпичи, и доски, да и земля была достаточно рыхлая. Просто взялся руками за основание где нет колёс, поднял и потащил за собой. Развесовка удачная, РГБ не стремилась опрокинуться. Реально тихая в работе! Песок и щебень находились метрах в 20-ти от бетономешалки, и уже метров за 10 её не слышно. Несколько раз оборачивался, чтобы убедиться, что она работает. Перемешивает очень хорошо. Смесь получилась полностью однородная. Лопатой я такого никогда не мог добиться. Справедливости ради надо сказать, что один замес длился около 10-ти минут, т. к. песок-щебень были в 20-ти метрах, а месил один, ну т. е. тачка, ведро, лопата, руки-ноги. Теперь про выгрузку готовой смеси. Выгружает без проблем замес 2ц-6п-7щ, т. е неудобств я не заметил. Сил крутить штурвал более чем хватает. Теперь о минусах. Мне показалось, что двигатель слаб. Решил замесить 1ц-3п-3щ в самом крайнем горизонтальном положении. Загрузил цемент-нормально крутит. Закидал песок-крутит. Стал закидывать щебень и барабан стал останавливаться. Перевёл грушу в положение 45 градусов-всё нормализовалось. Ремень натянут. Мотор греется. Рёбра охлаждения горячие, рука еле терпит. Хотя кожух вентилятора холодный и оттуда дует холодный воздух. На улице было +15. Мотор при работе тихо-тихо свистит, причём не зависимо от того, гружённая РБГ или пустая. Как то вот так. А в общем, я очень доволен.
