1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    В конце 2013г купил РБГ-150, отработала весь сезон (май-октябрь) 2014-го года. Кроме фундамента весь дом построили 45000 кирпича +бетон на перекрытия в некоторых местах около 3-х кубов, без поломок. В этом году гараж будем строить, полностью с фундаментом, а ещё штукатурка и полы, работы хватит. 8-10 ведер на выходе. Заказывал с сайта РБГ, доставка транспортной компанией, от заказа до получения 7 дней. Экономная и тихая, урчит :) советую.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А что скажете о shtormpower MR125 мешалке?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Забрал сегодня LIMEX 165 LS из ТК. Сильно не рассматривал, но все детали сделаны аккуратно и хорошо покрашены. Бак мешалки пришёл собранным. Внутри не покрашено. Мешалка была в картонной коробке примерно 800х800мм. В выходные проверю комплектность. Собирать пока не буду. Места в гараже реально не хватает. Шестерня упакована в мешке вместе с метизами. Пока доволен. :super:
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ELITE83, это kingdia machinery за 85 долларов, отзывов на нашем форуме очень много. Весь вопрос в цене.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Цена 7500р
    мощность написана 500Вт
    с виде вроде неплохо собрана, хотя под кожух двигателя не заглянуть...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Мощность там явно не 500 ватт, там алюминиевый двигатель, покрашенный под медь. В прошлом году касторама продала 40 тысяч таких мешалок. У них не было никаких запчастей к ним.
    Если ищете подешевле мешалку, то дешевле 7500 врядли что-то найдете.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Приобрел вчера бетономешалку . При сборке стал крутить барабан и венец проходит по шастеренке с неравномерной нагрузкой:( Это, что кривой венец или все же можно будет немного при обжиме с верхней частью бака отрегулировать этот дефект? Или сразу менять венец по гарантии? :faq:
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Zitrek, Спасибо огромное! Хотел поблагодарить ещё вчера, просто поздно домой приехал.
    В офисе и на складе работают приветливые люди, нам понравилось. Коробка с мешалкой размером примерно 80*80*80. В ней удивительным образом уместился весь комплект. В первой коробке не нашли шестеренку (не смогли разлепить барабан), во второй она была меж половинок барабана.
    Особых проблем со сборкой не возникло. В пакете с болтами куча шайб разных размеров. Совет: отберите необходимое количество таких шайб на барабан, остальные использовать по остаточному принципу- мы пару болтов перекручивали с целью изъятия шайб и их замены).
    Резинка показалась маленькой, пока не догадались её располовинить, в итоге хватило с запасом.
    На половинках барабана есть стрелки, совмещаем:
    В итоге лопасти встают как надо. Поставили длинными концами в дно. Дырки совпали после небольшой регулировки болтов (пара ударов по ним киянкой, чтоб смотрели куда Нада) Под гайки здесь пришлось ложть большие шайбы, маленьких не осталось. Чтоб влезли большие, болгаркой немного срезал край каждой шайбы.
    Самый гемор был с пружиной и ручкой, отверстия впритык. Одному дожать пружину и вставить болт нереально. Приспособился:
    Немного удивило крепление колёс, ну да ладно. Потрещал над собой, когда в инструкции увидел текстовое описание каждого этапа сборки. Увидел, когда собрал уже). Шестерня, кстати, конусная, широкой частью ставим к двиглу. В инструкции на это акцента вроде нет, по картинками просматривается именно такое расположение шестерни.
    Запустить не смог, нет на стройке штепсельного разъема-мамы.
    Для сборки нужны киянка, молоток, ключи 13, 17.
    Кое где сборке мешают сварные швы, плющим их молотком.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот тут, простите, не понял-за что и кого благодарить? Моя бетономешалка собралась вообще без единого насилия, киянки и напильника с кувалдой! Не устраивает небольшая разбалансировка ступицы, но и она некритична- амплитуда по верху бака (на глаз) около сантиметра. А Вы ее еще и не включали даже!
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Андрей Павловец, а Ваша - это какая?
    По-поводу ударных инструментов: имеем болт 8-ку и четыре отверстия, через которые он должен пройти и соединить 2 детали П-образного профиля.(например ногу с рамой БМ). Так вот, каждое из этих четырёх отверстий такое, что тот самый болт туда заходит только вкручиванием. Тем не менее все четыре отверстия совмещаются без проблем, что говорит о дикой точности сверловки. По мне лечше толкнуть этот болт киянкой, нежели иметь дырки на размер больше.
    Также и крепление лопастей: на барабане квадратные отверстия таких размеров, что болты с квадратным основанием у шляпки сами туда не залетают. Киянкой внатяг - самое то. Так что и я с вами отчасти (отчасти, потому как сварные швы кое-где молоточил) не согласен. Справедливости ради замечу, что у меня комплект оказался сборным из двух коробок (все перемешались, пока шестерню искали в 2х коробках). И все-равно все оч. точно подошло.
    Да не включал, на неё гарантия ГОД, не беспокоюсь.
    Григорию благодарен по-прежнему)
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Моя какая? Там есть ссылка. У меня тоже есть гарантия, но проехав 80км до дачи, провозившись в предвкушении радости от хорошей покупки со зборкой и … теперь снова все раскручивать и тащить эту не маленьку "дуру" обратно! :no: Радости не испытываешь совсем! :mad:
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Андрей Павловец, можете снять видео, чтобы понять, какая ситуация сложилась? Пока не надо ничего разбирать уверяю Вас.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Извините, сейчас с телефона выхожу в сеть, очень неудобно печатать. В понедельник подробно разберу каждый отзыв.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Уже разобрал и привез часть бака с венцом в город. Завтра обещали привезти в магазин еще одну бетономешалку для обмена. А какие, как Вы считаете есть способы выровнять "болтание" бака ? Только некое насилие. Поскольку самма ступица с подшипником не регулируется и подшипник очевидно стоит в горизонте а вот бак приварен с легким наклоном - амплитуда его качания примерно 1 см. Мало Но существенно для зубчатого механизма.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Андрей Павловец, сорри, чет сначала не допер. Сдайте её и обратитесь к Григорию.
