1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    я сразу с бетономешалкой покупал
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ДедБанзай, почему именно с нижним приводом и без рамы, если не секрет?
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    я строю в одиночку, мне такую проще таскать по участку, прям как тележка.
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Arl1961, В ссылке на кабель, которую вы привели, 3 жилы по 1 квадрату, маловато будет сечение. Впрочем и в видео говорится минимум о 1,5 квадрата сечении жил.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я приобрел кабель КГ 3Х2,5 около 10 метров, вилку и розетку, собрал все за несколько минут!
    Очень теперь все удобно и практично, а когда не нужна мешалка- удлинитель получается!
  7. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Сечение в 1 кв. мм допускает постоянную мощность примерно 2.2 кВт. Мешалка - 800 Вт. В фильме - скорее всего рекомендации с большим запасом.
  8. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Вообщем выбрал Zitrek B1510FK по разным отзывам, в том числе и тут укрепился в желании...
    Остался вопрос, у 1510 подшипники вала груши меняются?
  9. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Да и ширина по разным источникам 790мм или 820мм (проидет, не пройдет в дверь). Уточните плиз.
  10. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Garlic, У 1510 подшипники вала груши меняются. 800мм.это наружная часть колёс.Плюс заглушки выступают, на которых они фиксируются. Итого 820мм.
  11. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Померил по осям колёс сейчас. 810 мм. вышло. А дверь в гараже 820 мм. Всё проходит нормально. Собственно под мешалку и делал размер двери.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Garlic, подшипники меняются, но надо уточнить, что они запрессованы на валу, который вставлен в барабан. Для того, чтобы их поменять нужно приложить серьезную силу, чтобы вытащить вал из барабана. Самостоятельно это делать категорически не рекомендую, а вот в любой "слесарке" это займет не более 10 минут. Однако, судя по тому, что за 3 года никто ни разу не заказал подшипников, операция эта не такая частая. Ширина 790мм - это расстояние от колеса до колеса.
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Значит придется докупить штепсель...
    что же сразу не предупреждают? а то сразу советуют приобрести ремешок с шестеренкой, а о кабеле не слова..:faq:
  14. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Zitrek, спасибо за ответ.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если угадаете с выбором мешалки, то дополнительная покупка розетки для удлинителя станет самым печальным приобретением! :aga:
