1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Немного прочитал сайт мастеров, там хвалят ставропольскую РБГ 170,200,250 "Остановил выбор на РБГ по следующим причинам: 1. конструктивно грамотное расположение эл. привода (вертикально внизу), 2. зубчатые сопряжения - стальные, 3. возможность работы от сети как 220в., так и 380в., 4. запчасти от УАЗ, ГАЗ, Москвич 2141, 5. дно барабана 10мм. толщиной, 6. электродвигатель асинхронный (аналог серии АО) - по моему опыту "кувалдоустойчивый", 7. производитель Россия. При транспортировке легко вошел в салон "Кайрона", фото прилагаю. Из недостатков хочу отметить следующие пожелания - отсутствие в Паспорте с инструкцией эл. схемы изделия. И желательно на "Т" образной ноге фаски на торцах снять, а то нечаянно при выгрузке задел пластик салона автомобиля.
    Профи! Порекомендуйте мне хорошую бетономешалку?)
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Garlic Что-то вы какие-то ужастики про сборку рассказываете.
    На мой взгляд порядок сборки Зитрекса 1510 должен быть таким.
    1. Верхнюю часть груши кладем на землю загрузочным отверстием вниз.
    2. Наклеиваем по окружности полоску уплотнителя (идет в комплекте, разделить пополам) с внутренней стороны относительно отверстий.
    3. Откручиваем болты которые держат венец на нижней половине груши.
    4. Кладем нижнюю часть груши на верхнюю. Т. е. получается груша лежит на земле "кверху ногами".
    5. Совмещаем отверстия в половинках груш и в венце. Обязательно смотрим на совпадение меток на половинках груш. Они должны быть друг на против друга. Грубое совмещение делаем поворотом половинок руками. Для более точного совмещения вставляем в диаметрально противоположные отверстия крестовые отвертки. Можно три через 120 град, но мне хватило двух через 120.
    6. Вставляем снизу в отверстия болты. Сначала все их вставляем и от руки закручиваем. Потом слегка закручиваем ключом. Окончательную затяжку делаем с противоположных сторон. Т. е. сначала по одному болту через 180 град. А потом уже все остальные болты затянуть. Это делается для того чтобы собрать венец и половинки груш без перекоса. Все отверстия у меня совпали. Проблем со сборкой груши не было ни каких. Что к стати приятно удивило.
    7. Далее, не переворачивая собранную грушу прикручиваем опорную ногу и ногу с колесами. Там где крепление для штурвала туда крепим опорную ногу, а с другой стороны ногу с колесами.
    8. Переворачиваем БМ и ставим ее "на ноги".
    9. Прикручиваем штурвал. Для упрощения сборки сначала в отверстия вставляем крестовую отвертку потолще. Делаем пару тройку движений на смену положения груши. Для того чтобы обжать пружину и поставить ее на место. Затем вытаскиваем отвертку из одного отверстия и вставляем туда болт. Затем вынимаем отвертку полностью и вставляем болт до конца. Затягиваем гайку (не очень сильно).
    10. Устанавливаем грушу "как удобнее" и устанавливаем "мешательные" лопасти. Лопасти ставятся длинными выступающими "железяками" к загрузочному отверстию. Немного пришлось подогнуть на лопасти дальний от себя кронштейн с отверстием, чтобы лучше было прилегание кронштейнов к поверхности груши. В целом лопасти встали без проблем.
    11. Переворачиваем грушу отверстием вниз. Венец получается сверху. Ставим на венец шестерню и совместив отверстия вставляем привод.
    12. Закрепляем привод двумя большими болтами.
    13. Можно проверить качество сборки. Для чего покрутить грушу руками. Груша должна легко крутиться. Поскольку штифт еще не вставлен, то шестерня при этом свободно крутится на валу привода.
    14. Делаем электрический кабель. Поскольку у БМ ввод сделан в качестве вилки то необходимо сделать "свой" кабель. Или в качестве полноценного удлинителя (метров 5-10) или в качестве переходника (1-2 метра). Я сделал в виде удлинителя на 8 метров (был кусок кабеля). На один конец установил обычную вилку, а на другой конец розетку "в виде вилки". К стати есть в продаже уже готовые такие удлинители "розетка-вилка".
    15. Есть смысл так же пока не вставлена шпилька проверить работу привода после его установки на БМ. После включения привод должен "тихо урчать" и должен крутиться вал. Поскольку шпилька пока не вставлена то груша естественно крутиться не будет.
    16. Смотрим в каком положении шестерни совпадают отверстия шестерни и вала привода. Кратковременным включением привода подгоняем отверстие вала чтобы оно было сверху слева или справа под 45 град. В этом случае будет удобнее забивать шпильку.
    17. Вставляем шпильку от руки в отверстие шестерни. Затем совмещая линии отверстий легким ударом молотка загоняем шпильку в отверстие шестерни. Затем берем подходящего диаметра вороток и загоняем шпильку в отверстие полностью.
    18. Проверяем визуально сборку и делаем пробное включение.
    19. Прикручиваем двумя саморезами защитный кожух приводной шестерни.
    20. БМ собрана! Успешной работы.
    ЗЫ: Не забыть обмыть, чтобы не ломалась!
    Не понятным остался вопрос мощности привода. У меня есть прибор с помощью которого можно мерить мощность любого электрического устройства. Так вот он показал 340 Вт. Сразу скажу, что мощность эл. двигателей меряется как-то по другому (пока не выяснил как) поэтому то, что прибор показал 340 Вт это только активная часть мощности, а есть еще и реактивная. В общем надо разбираться. К слову сказать тут же была возможность измерить мощность 550 ватной БМ. Прибор показал 230 Вт. Для понимания общей картины перемерил все, что есть электрического в наличии (лобзики, фрезеры, рубанки, точило и т. д.). Из всего измеренного только строительный пылесос Калибр на 1400 Вт показал 1530 Вт (!). А все остальное показывало от половины до четверти заявленной мощности. При этом cos fi тоже был у всех разный от 0,1 до 1,0. Такие "не правильные" измерения касались только эл. двигателей. Утюги, лампочки и паяльники показывало правильно.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Купил вчера мешалку сбр 130а3
    при сборке сразу возникли сложности - в инструкции на разных страницах указаны разные элементы крепежа для одного и тогоже узла
    в итоге осталось несколько шайб...
    но уже темнело и снег повалил и грушу не стал собирать
    сегодня закончу и включу проверить
    из первых впечатлений - конструкция качественная, достаточно жесткая
    также на удивлении (моё но больше грузчиков в магазине) - она влезла на заднее сиденье в сандеро :)
    /пс это они еще не видели как я туда 25 рулонов руберойда по осени запихнул :))
    но пришла одна мысля и как следствие жду вашего мнения
    венец чугунный и жестко привинчен к половинкам груши - многие пишут что винци ломает - не удивительно - нагрузка большая и хрупкий чугун - небольшая деформация и он лопнет
    есть мысль - а что если под венец положить силиконовую прокладку ~1 мм толщиной!
    это должно по идее снизить и распределить нагрузки в случае деформаций и снизить вероятность точечных нагрузок и лопанья его
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Скорее всего не получится. Т. к. уменьшится зазор между венцом и шестерней. Там все сделано конструктивно (с разной точностью для разных производителей) так, что привод встает "по месту", обеспечив необходимый зазор в зацеплении шестерни и венца. Зазор должен быть и не больше и не меньше. При наличии зазора ничего сломает. Ну и естественно грушу надо собирать правильно. Т. е. затягивать болты "диагонально" чтобы не было перекоса.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ничего прокладка не даст, если, конечно, не ставить отожженую медь, или люмень (только надо будет регулярно проверять с такой прокладкой затяжку крепежа). А упругая будет просто прогибаться под действием нагрузок и венец еще быстрее лопнет.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В целом верно :(
    тогда другой вопрос - хочется максимально долго сохранить получше внешний вид
    стоит ли обматать мешалку пишевой самолипнущей пленкой? (грушу, тк она ровная и круглая и стойки)
    какбы защита от грязи
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну или не пленкой - а пластиковой лентой (типа изоленты тока широкой)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше мыть после применения, чем с пленками мудрить. Да и вообще - мешалка, это штука для работы с бетоном и раствором, а не элемент декоративного украшения сада.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну мыть само собой
    а как декорация - а если стиль "постапокалиптический!
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Извините, граждане, ошибся опять с цифрой коэффициента. В моем посте от 25.10.13 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/166972/page-10#post-7440700 стоят другие: к=0,4-0,6. Это цифры из какой-то статьи (уж не помню какой). Тогда оптимальные обороты получаются 34,5-42 об/мин. Только это цифры для сыпучих веществ. Если учесть прилипание бетона (раствора) к смесителю, то, наверное, стоит убавить обороты. И они тогда получатся в промежутке к=0,3-0,5 и n=29,8-38,6 (при диаметре 600 мм)
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да ничего там не прогибается. Как вы себе представляете "прогибающийся" чугун? Именно чтобы ничего не "прогибалось" и предусмотрен зазор в зацеплении. Да и давления на венец нет ни какого. Потому как ведущая шестерня "тянет" венец, а не"давит" на него. И даже по форме зуба это видно. Есть конечно "небольшое давление" чисто теоретическое поскольку зубья не прямоугольные а имеют треугольный профиль. Но это чисто теоретически.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вы считаете, что есть аболютно жесткие тела? Даже стекло может чуть прогибаться.
    А по поводу нагрузок: давайте опять посчитаем. Мощность там сколько? Пусть возьмем 0,6 кВт, обороты - примерно 25 об/мин. Тогда момент - примерно 230 Нм, или 23 кгм. При радиусе шестерни порядка 0,3м, получим усилие на вращение (которое приходится на зуб) - 23/0,3=76,4 кг. При стандартном 20-тиградусном зацеплении, по оси будет действовать сила порядка 28 кг. Что действительно не смертельно и вся возня с подкладками теряет смысл.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Смысл прокладки не снижение нагрузки от вращения - а снижение точечных нагрузок от перекоса груши особенно под нагрузкой
    /пс двигатель 0.7кВт
    хотел брать на 150л мешалку - там киловатник уже стоит, но разница в 5000р это слишком...
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @dzurdzuk,
    Мешалки РБГ - у них минус это то что неразборные и в магазинах так не представлен, только от производителя и далее транспортной компанией. А так на самом деле, хорошие мешалки.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Для чего? С какой целью?
