1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем добрый день, сегодня ставил первый столб в заборе своего участка, надо своего поставить около 8 столбов только по лицевой стороне, так как по другим 3 сторонам соседи уже поставили забор;), так вот ямку буром выкопал достаточно быстро, сначала 100мм, а потом 200мм, думал земля ещё мёрзлая, поэтому и крутил 100мм сначала. Так вот поставил я столб, и пришло время месить:( :(, а бетономешалки нет, а есть ванна детская пластиковая, ушло 3 мешка цементопесчанной смеси, каждый мешок пришлось отдельно месить, блин не передоваемые ощущения, в общем я к чему надо купить бетоносмеситель это однозначно, но выбрать какую? есть на приметеProrab ECM 125
    , весит агрегат аж 60кг при объёме 125л. и цене 5600руб, вот в чём вопрос, сколько в таком объёме можно замесить цементопесчаной смеси? если в мешках по 40кг?
  2. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Ни каких ужастиков, собирал по порядку в инструкции, возникло две проблемки - болты-шайбы ножек не те выбрал, хоть и пытался все поделить на кучки и сперва понять что куда (Икея приучила), а потом уже крутить, ну и если б шпилька сразу пошла (обстучать молотком, смазать, совместить со стороны забивки, а не с другой...), сборка была бы на полтора часа быстрее)
    А собирать грушу на земле отдельно не считаю нужным, на ногах удобнее. А с приклейкой резинки в располовин, скорее соглашусь, чем нет, у меня местами слегка (треть ширины) выдавило внутрь после протяжки половинок (а может потому что я ее силиконовой смазкой обрызгал (привычка), ну если не в располовин, то по осям отверстий с их обводом и частичным перекрытием резинкой.
  3. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Любителям заглянуть внутрь, двигатель и привод zitrek 1510
  4. Patarigogovar
    Patarigogovar
    Patarigogovar
    Москва Зеленоград
    В ютубе, в рекомендациях по покупке БМ, люди говорят о том, что нужен надежный (металлический) кронштейн крепления эл. двигателя. А здесь пластик?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ага, удобнее! Когда вчетвером собираешь. А когда один ну-ка расскажите как вы совмещали отверстия венца и держали его снизу?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И кто-то еще хочет сказать, что этот двигатель (однофазный, асинхронный) выдаст 1000 Вт!
    Любая инструкция это всего лишь вариант. Я их в свое время написал сотни! Я уверен, что написал почти идеальную инструкцию по сборке БМ. В которой изложил самый удобный способ сборки.
  7. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Открываем инструкцию по сборке и читаем:
    "Практический совет: когда демонтируете крепежные болты из зубчатого венца, а также когда устанавливаете их на место, наклоните барабан в сторону, таким образом одной рукой сможете удерживать зубчатый венец, предотвращая его падение и поломку."
    Элементарно собирается на ногах одним человеком, проверено.
    P. S. Извиняюсь за ответ, не сразу понял что отвечаю троллю. Но совет из инструкции реально полезен при сборке одному.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А если положить выше нормы? То движок покажет 2 киловатта?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я почти всю собрал сидя на табуретке! Предлагаю Зитрексу организовать мастер класс с записью на видео по сборке БМ моим способом и как по инструкции. Я даже согласен ради этого приехать к ним.
    К стати Зитрекс пропал что-то. А знаете где он? Срочно перепечатывает инструкцию и размещает мой способ сборки!
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так это же то же самое о чем я и говорю. Только они предлагают это делать когда БМ стоит на ногах. И поэтому надо "удерживать зубчатый венец, предотвращая его падение и поломку". А я предлагаю с этого начать - положить на землю и при этом ничего не надо держать, все лежит само собой.
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @СергейИ,
    Элементарно собирается бетоносмеситель одним человеком с двумя "прямыми" руками. В вертикальном положении груши ставите на уплотнитель верхнюю половину груши, совместив половинки по стрелкам на боках, правой рукой берете болт и вставляете в отверстие груши, поднимаете венец двумя руками кверху, левой рукой создаете напряжение вбок на венце, в это время правой рукой наживляете болт. Все опробовано, все получилось. Вся сборка 20 минут с перекуром.
    Если бы вы были так же внимательны и дотошны, увидели бы, что @Zitrek оповестил всех, что уезжает на 5 дней в командировку.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да я ж не спорю! И у меня получилось! Только я не читал инструкцию а собрал как мне показалось, что "так удобнее".
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Я то же инструкцию не читал, я изучил все три темы выбор бетономешалки, поэтому был уже к моменту доставки агрегата в курсе всех тонкостей. Еще раз напомню: Zitrek в командировке на 5 дней. Сообщение 488 данной темы.
  14. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Доброй ночи, собрал прибывшую Zitrek 1308, была небольшая загвоздка с установкой ноги со стороны поворотного колеса, решил с помощью дрели :)
    Подскажите как правильно поставить лопасти?
  15. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Продолжение...
