1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. alienniki
    alienniki
    alienniki
    @Zitrek, спасибо за инструкцию, я поставил как писал @yaroleg, но у меня получилось что длинные концы смотрят наружу, если перевернуть как в инструкции, то они будут смотреть внутрь. Сегодня сфотаю выложу.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спасибо за ответ.
    Я так понимаю что впринципе на Украние все б-мешалки с одного и тогоже завода, только разных цветов. У нас присутствуют такие как Forte, Werk, HUAIAN KINGDIA, Ростех, Sturm, Бригадир, Днепр-М, Intertool.
    На чем же остановиться, в этом же ценовом сегменте?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimak196330, извините за брак и ошибку, пожалуйста напишите мне в личку, я исправлю ситуацию и заглажу свою вину. Крышка очень важна, вода попадет или пыль, ресурс двигателя однозначно уменьшится.
    @g_stas, на самой дешевой, так как большой разницы в цене, я думаю, нет. Вам не сложно огласить цену?
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @g_stas, на самой дешевой, так как большой разницы в цене, я думаю, нет. Вам не сложно огласить цену?[/QUOTE]
    На HUAIAN KINGDIA - это примерно 3700 грн, Forte - 3900 грн. (Если курс брать 23грн за уе... то 160-170 уе. получается)
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @g_stas, стоимость в Китае 84 доллара, стоимость в Украине около 120 долларов, ребята зарабатывают около 40 долларов. Можете попробовать поискать Agrimotor B 1308 и ради интереса сравнить цену?
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Поискал, в такой же ценовой категории.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не понял, что надо объяснить? Вроде все нормально. За исключением мощности дв-ля. Я так предполагаю, что указана мощность 1000 Вт конечная на выходном валу привода с учетом редукции
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это вряд ли. Скорей - потребляемая электрическая мощность (смотрится солидней). А на выходном валу получится при 1 кВт электрической - примерно ватт 500.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    супер - вы изобрели "вечный" двигатель! у вас за редуктором мощность стала ВЫШЕ, чем была до негО!
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    даже в древних деревянных мельницах КПД редукторов было больше 50% :)
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @g_stas, в России я их продаю как Zitrek B1308. В Украину они попадают через Карпатскую границу часто без уплаты пошлины и НДС, поэтому цена несколько ниже, чем в России. Почитайте про Zitrek B1308, посмотрите на ютубе отзывы и видео про Agrimotor 1308 и тогда уж делайте выбор.
    @СергейИ, готов сделать официальный запрос производителю и выложить ответ. От 25 до 35% потерь обычно при ременной передачи идет. Мощность потребляемая максимальная. Это как в авто, к примеру, указывают мощность 250 л. с. при 6000 оборотах в минуту. Это значит, что только при нажатии педали "в пол" будет развиваться максимальная мощность, выдаваемая двигателем, если Вы будете ехать 2000 оборотов в минуту, то, разумеется, мощность будет меньше. То же и с мешалкой по загрузке.
    @iasy, дело не в солидности, это классический международный способ указания мощности - максимально потребляемый. Я встречал на старых советских электрических двигателях 2 мощности - минимальная и максимальная.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А вы перемножьте КПД движка на КПД редуктора и получите не более 50-60%
    Да я понимаю, но обычно на всех асинхронниках на шильдике (и в справочных материалах) стоит не потребляемая, мощность, а мощность на валу.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ужас, я не техрань и не математик но перемножать КПД и получить на выходе мощность... у меня нет слов...
    к вашим сведениям - кпд редукторов близка к 100%
    на редуктере изменяется НЕ мощность, а крутящий момент! это совершенно разные понятия!
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да вы что! А я, как инженер механик и не знал! :)
    Для тех, кто не учил в школе физику сообщаю: если на входе мощность 1, то на выходе = 1х КПД. И эта величина никак не связана с передаточным числом (вернее связана, но не напрямую).
    А насчет 100% КПД - покажите мне их пожалуйста такие редуктора, мне будет крайне любопытно. Даже в 1 подшипнике потери составляют от 1 до 4%, значит КПД просто вращающегося в подшипниках вала 96-99%. И обычная муфта имеет свой КПД (порядка 96-99%), хотя, казалось бы - какие там потери? И КПД движка около 80%. А чтобы определить общий КПД, стоящих друг за другом машин - их перемножают.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не умничай. Я имел в виду крутящий момент. Но крутящий момент тоже не в Вт обозначается а в Нм. Поэтому шильдик на приводе "1000 Вт" хрен знает, что обозначает но не мощность самого дв-ля. Я вечером сделаю фотки нескольких двигателей. Есть методика определения мощности дв-ля по его габаритам. Так вот там и без методики будет видно какие габариты у 3-х фазного дв-ля на 750 Вт и 1-фазного якобы на 1000 Вт. Т. е. 1 фазный на 1000 Вт должен быть по габаритам больше 3-х фазного ну минимум в два раза и ни как не меньше!
    Не надо и так все понятно. Лично я не в претензии. Понятно, что это коммерческий ход. И не ваш а производителя. Просто вам надо иметь в виду, что и Венгры в плане честности недалеко от китайцев. А в целом сделана БМ не плохо. Одно то, что венец встает точно по отверстиям в любом положении говорит о многом.
    Не корректное сравнение. Не знаю может и есть такие ДВС для спец целей (может в Формуле-1 такие) но все "для народа" ДВС" имеют максимум мощности примерно "в середине" диапазона оборотов. К примеру у моей диапазон оборотов 4500 а максимум мощности на 2200.
    Это вам кто-то сказал или сами придумали?
