1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Берём болгарку срезаем сварку, ставим новый венец и привариваем.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Товарищи, всем здравствуйте, извините меня, что не отвечаю, решил немного передохнуть на праздники. Через пару дней обязуюсь отписаться по каждому вопросу. Если что-то срочное, то пишите в личку. Всех с праздником:pioner::pioner:
  3. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    @eXtremist163 абсолютно профессионально описал процесс замены венца на бетономешалке РБГ. Однако стальной венец в такой конструкции вряд ли придется менять при личном использовании бетоносмесителя. Например, на прошлой неделе видел бетономешалку РБГ-170, которая уже приготовила, со слов рабочих, 300 м3 бетона, а это не много не мало 600 тонн (10 жд вагонов). При этом износа шестерен практически не видно.
    Что касается двигателя, то он имеет 5-й класс защиты (IP55), что означает его защищенность от сильного ветра с дождем и пыли. Открытый двигатель меньше греется, а значит дольше прослужит.
  4. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    @РБГ Гамбит, когда будет акция по бесплатной доставке при нынешних ценах?
  5. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Всем хорошего времени суток!
    После прочтения данной "краткой" темы сделал для себя выбор и купил Zitrek B1308FK, посчитав что с мешалкой вряд ли придется работать одновременно более чем 3 людям, а скорее даже двоим или мне одному. Решил не надрывать пупок и поберечь силы на другие работы тоже. В ближайшее время предстоит залить фундамент под баню, под подпорную стенку, а в дальнейшем выполнитьпрочие строительные работы.
    Домашние меня поздравили, видя широкую улыбку и довольное лицо).
    Спасибо форумчанам и Zitrek в частности.
    Заказывал в одном из интернет-магазинов. Пришло все в одной большой картонной упаковке. В магазине с продавцом все распаковали, сверили комплектность и не собирая обратно в упаковку, загрузили по частям в авто.
    Дома все внимательно осмотрел - на вид все добротно, крепко и продумано. Завтра буду собирать.
    Остались два вопроса, на которые хотел бы попросить комментария у Zitrek. Первый на счёт мотора: на корпусе есть наклейка, где указано, что мощность мешалки 800W. Но на самом двигателе (под кожухом) есть наклейка, где указано Рmax=1000w. Что означает эта разница в описании?
    Второй вопрос больше для любопытства: почему на кожухе на наклейке с логотипом Zitrek написано Czech Quality? Если я правильно перевожу, это означает "Чешское качество", но ведь производитель вроде Венгрия?
    Спасибо заранее за комментарии
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Сегодня нашёл один недостаток рбг 150, из за малой высоты под неё не заезжает строительная тачка. Выхода два: 1) подставлять что то под мешалку 2) делаем лопатой перед мешалкой выемку нужной глубины и вуаля все подходит.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Из плюсов по мимо всего сказанного это устойчивость при работе. Бывает воды мало добавишь и в мешалке начинает кататься нехилый такой комок из раствора, а потом он начинает падать сверху вниз всей массой. Лебедянь приходилось в этот момент держать двумя руками чтоб не ходила ходуном, а рбг стоит себе и не шелохнется. И работает она, что полная, что пустая одинаково легко, разницы нет.
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лопасти надо развернуть. Мне кажется, что они должны собирать раствор к центру, а не распихивать его по краям.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Именно по краям! Потому как когда конкретный край получается наверху то бетон падает вниз и происходит перемешивание. Для этого и барабан стоит боком.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @iToff, есть подозрение, что у Вас стоит двигатель от модели 1510. На моих двигателях от 1308 стоит именно 800 Вт. Zitrek - это бренд, который собственно был создан для продвижения продукции на рынке Чехии. Под этим брендом были тачки, мешалки, сейчас всего уже и не вспомню.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Олег4668300, напишите свои приоритеты. Я могу указать на плюсы и минусы всех мешалок, но надо понять, что для Вас лично приоритет. Что хотите строить, сколько будет народу, условия эксплуатации, что будете замешивать? Подшипники (их два) стоят в барабане и на валу.
    @Роман1616451, если еще актуально, то напишите в личку, я не буду давать рекламы компаниям в общем форуме.
  13. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    @Zitrek, Приветствую, Вас! Как знатока прошу дать комментарии по бетономешалке "Профессионал" компании ООО "МиК" г. Краснодар. Ссылку на сайт не даю дабы не делать рекламу, но в поисковике найти по названию легко. Сейчас попробую фото. 240-2.jpg
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rrb70, форма барабана уже говорит о том, что:
    1) полезный выход готового продукта будет значительно меньше, чем у бетономешалки классической формы;
    2) возможна неоднородность перемешивания.
    Двигатель и ремень не защищены, что делать под дождем или когда полетит раствор? Как регулировать зазор шестерни и венца при стачивании? Самый главный момент - при такой форме барабана, сколько оборотов в минуту (барабана) дает двигатель? Какова цена?
    В общем, как и у Вас, у меня вопросов больше, чем ответов.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Двигатель с "нормальной" мощностью в 350-400 Вт. Неубиваемый! На венец снизу вряд ли что попадет. А если попадет на ремень... то просто перескочет. По моему нижняя схема привода не убиваемая.
