1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    @Zitrek,
    - двигатель 0,37 кВт,
    - 28 оборотов в минуту;
    - две лопасти в груше;
    - зазор между шестерней и венцом регулируемый;
    - цена на 180 литров 17 500 руб.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейИ, нижняя схема обычно используется без ремня и шестерни с венцом. Напрямую. Как СБР-132Н к примеру, но и там есть нюансы. Мощность тут ни причем, один удар лопатой по открытому двигателю сведет на нет все его плюсы. Это из опыта.
    @rrb70, 28 оборотов тяжеловато ему дать будет, хотя окружность маленькая. Не пойму только, как регулировать зазор. Выход будет около 90 литров из нее (на мой взгляд), дороговато получается. Это не считая того, сколько придется заплатить за доставку, она же не разборная. Если бы цена была примерно 14...
    Если поеду в Краснодар, то поищу, чтобы посмотреть "вживую". Очень сложно так по фото.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А почему вы считаете, что такой удар лопатой выдержит пластиковый кожух защищающий "не защищенный" двигатель, который установлен на пластиковом кронштейне?
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну я так и предполагал, по габаритам, что где-то 350-400 Вт.
  5. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    @Zitrek, доставку они позиционируют как бесплатную, т. е акция. все остальное можно узнать на сайте, кстати директор мужчина зрелого возраста очень увлеченно рассказывает о преимуществах своего товара, думаю, Вы как профессионал сразу же отделите зерна от плевел. Написал Вам в "личку"
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейИ, потому что я не теоретик, а практик, это проверялось. Кожух то может и не выдержать, а вот двигатель будет цел. Именно поэтому я настоял на производстве дополнительного защитного кожуха на бетоносмесителе СБР-132Н, что сэкономило заводу много сил в результате.
    @rrb70, если доставка бесплатная, то это существенное преимущество. Разбирать ТТХ - это не мой удел, нет соответствующих навыков, мне бы взять да замесить литров 200, чтобы понять, насколько удобно, да понять, какой реальный выход, не оседает ли фракция на стенках.
  7. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Спасибо. Тогда еще один вопрос. Этот факт, по сути, отразится с одной стороны на повышенном потреблении энергии, а с другой - будет какой-то запас мощности, который поможет не перегружать миксер, верно? Или могут быть еще какие либо последствия?
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Забрал сегодня зитрек 130 литров, пока не собирал. По виду мне изделие понравилось, что барабан изнутри не прокрашен (некоторые жаловались) - ерунда же. Единственное, что не очень понравилось- некоторые сварные швы. Скажем, уголки-усилители прихвачены к раме в 2х местах, лопасти так же прихвачены в паре точек наспех. Не знаю, может это решение и не подводит, но выглядит не самым надежным. В остальном все внушает. Да, и в коробке все-таки наверное не в каждую машину влезет, я запихнул впритык, притом что у меня универсал. Но, в принципе, всегда можно в том же магазине разобрать и по частям уложить.
  9. valval12
    valval12
    valval12
    Zitrek как я понимаю Вы занимаетесь продажами мешалок? ! Хотелось бы узнать какова цена в Краснодаре 1308й и 1510й?
  10. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Всем привет!
    Прошли первые испытания Zitrek 1308
    Делал 10 замесов,
    Пропорции Ц: П: Щ - 7: 19,5: 33,5 вместо щебня использовал ПГС практически без песка.
    Ощущения работы аппарата только положительные, мотор крутит без напряга, мешает равномерно. Бетономешалкой доволен полностью. Понравилось, что есть кожух поверх венца, защищает от брызг.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @iToff, последствий никаких негативных быть не должно. Бетономешалка должна всегда работать на максимум загрузки, поэтому перегрузить ее просто не возможно. Честно говоря, особой разницы Вы не заметите, разве что при использовании тяжелых смесей будет дольше держать положенные обороты барабана.
    @AntonSV, если вдруг разойдутся швы, то сразу же пишите об этом на форуме:hello:.
    @valval12, я занимаюсь развитием.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Что-то она похожа на мою 1510 или они все одинаковые?)
  13. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Отличаются мотором - 800Вт и объемом бака в меньшую сторону по сравнению с Вашей.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я тоже обратил на это внимание и поэтому проварил сам и с обратной стороны.
  15. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    у нас в электромире такие мешалки стоят на открытом воздухе и не только краска начала слазить, но и раковины ржавчины в металле появились по этому эту модель отбросил, оставил зитрек и гамбит, но наверное склоняюсь все таки к гамбиту, не люблю подшипников в барабане...
