1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @iasy, надо конечно, но особых проблем нет в этом плане.
    @Tefun, обороты на больших мешалках конечно поменьше, но в пределах 10%. То есть допуск 25-29 для классической мешалки.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну наконец-то появился еще один "фома не верующий" этикеткам!
    Я же размещал выше фотографию советского дв-ля таких же габаритов как и "1000 вт". На советском написано 340!
    Фазу солнечного затмения!
    Не будет! Проверено!
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не пытайтесь выдавать желаемое за действительное.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  5. Tefun
    Tefun
    Tefun
    Ну они там 3 лопасти сделали (вышли из ситуации, как я понял), а во-вторых, по идеи, какая разница сколько оборотов? 18, или 29. Просто раствор будет готовиться дольше на 1-2 мин (наверно). Люди же иногда и лопатами мешают), разве нет?
  6. Tefun
    Tefun
    Tefun
    @Aleksey19081979
    скока стоит?) сертификат соответствия есть Таможенного союза? Гостам соответствует? Дилерская сеть?)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Zitrek, после зимнего простоя мешалки, что-то надо смазывать, проверять, подтягивать?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу понятия "Сколько стоит", переносить в личные сообщения.
    Или нереносите сообщения в этот раздел.
    https://www.forumhouse.ru/forums/74/
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не. На 50 об/мин смесь тупо прижмет центробежными силами к стенкам.
    Или Вы о Гамбите?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, не только после простоя, а вообще рекомендуется проверять натяжение ремня и делать протяжку соединений.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ПОПАдробнее можно?
    Чего там протягивать и где? Я с покупки даже ни разу не снимал пластмассовый кожух с привода.
  12. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Dмitrii! Лопасти на РБГ установлены именно так, чтобы острый угол "врезался" и разбивал смесь. Из практики: если на РБГ установить лопасти иначе, то скорость перемешивания заметно увеличится. К тому же, сама лопасть на РБГ имеет особую конструкцию с прорезью. И в результате: 3 лопасти данной конструкции установленные углом по направлению вращения барабана позволяют РБГ быстро и очень качественно перемешивать различные смеси.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, вот его снять и посмотреть натяжение ремня визуально. Протянуть все резьбовые соединения, кроме венца.
  14. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Tefun! На бетоносмесителях РБГ Гамбит установлен обычный асинхронный электродвигатель, на котором установлен маленький шкив, вращающий через ремень большой шкив, на котором установлена приводная шестерня, приводящая в движение венец, установленный на днище бетономешалки. В итоге: принцип того же редуктора, только открытого типа, что дает высокую ремонтопригодность. Однако выход из строя деталей такого приводного механизма маловероятен, т. к. шестерни и венцы выполнены из стали и расположены внизу бетономешалки. Срок их службы не менее 10000 часов. И к тому же для такой конструкции достаточно небольшого по мощности двигателя.
  15. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Вы верно заметили, что при 150 л общего объема не может быть выход 100 л. Например на РБГ-150: 150 л общий объем, 100 л - загрузка сухих материалов и 70 л выход готовой смеси.
    Вообще у всех бетоносмесителей есть 3 параметра по объему, которые обычно указывают на сайтах и в технических характеристиках:
    1. Общий объем барабана
    2. Объем загрузки сухих инертных материалов (цемент, песок и щебень без учета воды)
    3. Объем выхода, готовой смеси
    И часто на сайтах и в магазинах эти параметры специально или по незнанию указывают неверно, что сбивает многих людей при выборе бетономешалки.
    А еще бывает, дают название модели "Бетономешалка-200" и ее воспринимают как бетономешалку 200 л общего объема, однако в характеристиках стоит общий объем 170 л.
    Поэтому, следует внимательно смотреть какой тип объема указан и какое значение для него стоит вне зависимости от названия модели.
