1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Итак отмешал примерно 3 куба бетона и куб смеси - что в итоге имею по мешалке
    модель Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.3/220
    из +
    1) в целом крепкая и надежная, качественное изготовление
    2) не очень тяжелая, одному в общем можно таскать по частку да и на 2-3 ступеньки тоже поднять можно
    из -
    1) нет регулятора скорости вращения (нигде не встречал но реально не хватает го - когда смеси меньше 2 ведер - вращает очень быстро и смесь просто по стенкам размазывает...
    2) 700вт маловато - при загрузке более 4 ведер (50л) ПЦ смеси или 3 ведер бетона уже явно тяжело крутит
    3) неудачный фиксатор наклона - мало позиций, пришлось болгаркой вырезать еще парочку и то не хватает - буду переделывать и ставить из более толстой стали (7-10мм) с более частыми пропилами, чтобы было можно выставить оптимальный угол мешания для любого объема и типа смеси
    4) не самые удачные лопасти - смесь при большой загрузки выплескивается, а при малой застревает на них, плоховато перемешивает - надо делать немного короче (3-5 см подрезать) и желательно выгнуть под наклогом, 20-30 градусов от перпендикуляра, дабы смесь сваливалась с лопасти не в верхней точке, а раньше - это позволит улучшить перемешивание и уменьшить прилимание к стенкам на высокой скорости вращения (мало смеси когда)
    5) не хватает третьего колеса (вместо одиночнйо опоры) - его надо перпендикулярно ставить - это позволить более удобно перемещать мешалку по строй площадке
    ИТОГИ - мешалка нормальная, хотя немного дороговата
    если руки прямые - то довести до ума займет пару часов
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И да, хоть и мешалка 130л, и написано полезных 110л - максимум нормально мешать не более 70л
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ELITE83, количество оборотов барабана должно быть неизменным при любой загрузке.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну это если на 130л ставить 5кВт двигатель - с 07-1кВт обороты будут от загрузки и от угла наклона меняться
    лучше всег омешает при наглоне 70-80 градусов (почти в горизонтально) - но тогда и максимальная нагрузка - а елси еще и густой бетон - то поднимать на лопасти порядка 50-70кг мешалка не потянет с 27 о/м.
    из личного опыта - для пластичной ПЦ смеси в объеме 2-3 ведра (30-40л) в мешалке на 130л больше 20 оборотов смесь начинает просто за счет центробежной скорости размазываться по стенкам, очень плохо перемешиваясь
    вообще думаю былобы идеально 2 режима вращения (70% и 100%)
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ELITE83, ПЦ смеси не для бетономешалки, а для растворосмесителя. Не нужно в мешалке никаких режимов, иначе не купить ее простым людям.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я не жалуюсь. Просто я смотрел на содержимое барабана во время его вращения и сделал такой вывод. Т. е. смесь поднимается вместе с барабаном... Доходит до самой верхней точки и начинает "отслаиваться" от стенок. И падает уже когда барабан проходит верхнюю точку. И это у меня еще смесь была "жидковата". Т. е. рекомендуемая пропорция 3гр+2п+1ц+1в получается жидкой А если воды добавить меньше то она не будет успевать отслаиваться. А не жаловались наверно потому, что смесь делают жиже чем положено. А бетон-то должен быть скорее густым чем жидким. Наверно поэтому правильнее говорить не "заливать" а "укладывать" бетон. Вода - это враг бетона. Воды должно быть минимум.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейИ, я в свое время давал гарантию, что мешалка 1510 выдержит "тяжелую смесь". По-хорошему, специальные виды бетона замешиваются на специальном оборудовании. Бетоносмеситель в идеале рассчитан на формулу бетона:
    120/140 Объем барабана
    25/30 Цемент, кг
    30/35 Песок, л
    50/55 Щебень, л
    13/17 Вода, л
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    сделать на двигателе дополнительно 20% обмотки с отводом и поставить вторую кнопку - удорожание будет на 200-300р максимум
    я вообще не понимаю ценообразования на мешалки - при себестоимости 3-5 тр, они продаются за 15-20тр...
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ELITE83, я с удовольствием буду брать у Вас мешалки, скажем, с Вашей прибылью производства в размере 20%. Даже советы дам по типу конструкции и запчастям, только начните производить.
    Вы меня извините ради Бога, но мне, как человеку, отработавшему на производстве бетоносмесителей, Ваш пост напомнил вот эту сцену из известного, но, видимо, скоро запрещенного фильма:
  10. alicher
    alicher
    alicher
    Можно ли рассматривать ПРОФМАШ Б-130 или не стоит даже смотреть?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @alicher, почему не стоит? Любой бетоносмеситель стоит того, чтобы его обсудить как минимум. Вы рассматриваете с пластиковым венцом или чугунным?
  12. alicher
    alicher
    alicher
    В принципе я не нашел отрицательных отзывов по поводу пластикового венца. В основном люди жалуются на ремень. Поэтому не против пластика.
    Я ищу себе БМ для выполнения работ в основном в одиночку. при чем как с выгрузом в телегу, так и в ведра (нужно носить в подвал). Объем работ в год не очень большой.
    Приоритет - надежность, ремонтопригодность, не высокая цена.
    Смотрел B-1308FK, но дороговато. Хотя, если того стоит, то готов и раскошелиться. По отзывам пока не понимаю стоит ли того.
    Лебедянь не дешевле.
    Как я понял аппараты ниже 8 тыс. вообще не стоит рассматривать. Хотя был готов взять аппарат из ОБИ или Леруа. Заплатить 8 тыс и разочароваться не так жалко как заплатить 13-14 и получить такие эмоции, но чуть позже.
    Глядя на Профмаш пытаюсь убедить себя в том, что это середина не только по цене но и по качеству между вышеуказанными аппаратами.
  13. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    бетономешалки зитрек на это способны?
    выводы совсем неверны
    подпишусь под каждым предложением, за исключением регулятора оборотов
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @alicher, с небольшим объемом работ, в целом, можно даже не зацикливаться на качестве и долговечности. Главное, чтобы запчасти были доступны, когда понадобятся. Являюсь противником пластикового венца во всех его проявлениях.
    Надежность, наверное, не будет в данном случае явной сильной стороной данного аппарата, а вот ремонтопригодность и цена с пластиком - эти будут.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это точно :hello:
    Вот раз видео
    https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-4#post-472842
    И тут 2 и 3
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/#post-836127
    Превышение водоцементного отношения на 20% снижает марку готового бетона вдвое, а морозостойкость втрое :hndshk:
    Для того и пластификаторы и вибраторы:victory:
    А мешалки, что я купил, как и обещал мне @Zitrek, на 95% копия "французкого" зеленого "эмерлена", который продавался в Леруа -Мерлен в начале его работы в России :hello:
    Если не будет сюрпризов, то их ресурс обусловлен чисто износом
    Рассчитываю на 100 кубов :|:
    Правда еще ось штурвала слабовата (конструктивно)
    И он разболтается скорее всего раньше :aga:
    (точно, как и эмерлена) :victory:
