1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    То есть чугунный венец по мнению инженера должен отходить меньше полимера
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, в этом нет экономического смысла. От этого сильно пострадают компании, занимающиеся литьем, и компании, занимающиеся ремонтом и продажей расходных материалов. Не понял вопроса про полмиллиметра.
  3. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    В своих постах я излагаю мысль о том, что чугунный венец ест ведущую шестерню медленнее нейлоновой. Вы приводите слова инженера о том что способность к истиранию у чугуна больше чем у нейлона, таким образо чугун истирается быстрее полимера (а не полмиллиметра) :) вы толкуете о стойкости венца, а я толкую об износе ведущей шестерни- немножжко разные направления
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По мнению "элитного пролетария" отмесившего несколько сот кубометров с чугунным венцом быстрее "кирдыкнецО" ведущая шестеренка:um:
    (Плюс звук работы погромче) :hello:
    А "венец" будет сохраннее
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, обычно пластиковый венец изнашивается быстрее, чем чугунная шестерня. У @beutiflet случилось обратное. Видимо, пластик был серьезный. А если брать чугунный венец и чугунную шестерню, то стачиваться должна быстрее шестерня. Вы все верно написали.
    В 2012 году я выступал консультантом на заводе СТИН (сейчас ПРОФМАШ), директор был дядька мировой (сейчас ушел на другое производство), он мне все нахваливал решение с пластиковым венцом, мол, дешево в закупке и мало чем уступает чугуну. Я тогда у него спросил, а чего ж шестерню пластиковую Вы не ставите. Ответ меня тогда сильно удивил, причин было несколько, кто-нибудь догадается?
  6. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    и такой сценарий возможен, все зависит от эксплуататора
  7. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Наверно прибыль всему виной, да и нагрузку она вряд ли такую выдержит.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, а она всегда всему виной. На 98% вопросов в нашем мире явный или скрытый ответ один - деньги. Даже если кто-то когда-то и научится дешево производить, то не факт, что этот кто-то начнет дешево продавать.
  9. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Даже если и будет дешево продавать то всегда найдутся те кто купит и перепродаст подороже:)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На самом деле, если все пойдет " в рабочем порядке", то просто неэтично жать чудес :no:
    Ладно я...
    С хорошо налаженной гастерской структурой с опытом...
    Но если какие-то "Джумшуты" будут останавливать и включать мешалку с грузом в положении ином, чем "вертикальное", то там что угодно может произойти:um:
    В том числе и с пластиковым венцом:cool:
    Если у меня за это неминуемый ШТРАФ независимо от исхода,
    И народ с опытом...
    То у неопытного может сгореть мотор или порваться ремень :victory:
    Или содрать венец
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Небольшой отчет по БМ из Леруа (Kingdia RM III-120E).
    Собирали в субботу неспешно, т. к. шел дождь, особых затруднений не было, хотя и инструкция немного отличается в части крепления руля и лопастей. С рулем вобщем то все понятно, правда пришлось помозговать про способ установки пружины, догадалась супруга, а я думал опорный круг в метизах это мусор попался, центр какой-нибудь шайбы.
    Самое долгое это установка лопастей, в инете долго искали подходую фотку чтобы рассмотреть как ставить. Нашли, поставили, оказалось правильно.
    Еще не описано, что сам чан надо прикрутить к раме болтиком на М16 вроде. Догадались по оставшемуся крепежу. Ато я только на винтик контрящий ось закрепил, еще думаю явно хлипковато сделано.
    Вобщем от крепежа осталось только одна гайка и 2 винтика похожие как на кожухе двигателя, но там я все в крутил. Куда их пристроить ума не приложу видим лишние.
    Уплотнительная резинка между баками уплотнила отлично, не чего не протекает, не понятно зачем ставить на герметик как на фотках выше.
    Мотор с ремнем:
    Мотор ближе:
    лопасти:
    Выход на вал приводной шестерни (нужно ли смазать стопорное кольцо, литиевой смазкой например):
    Начата работа:
    замес:
    Думаю надо провести ревизию мотора, как там его состояние посде 600л смеси, заглянуть под кожух, заодно посмотреть где вент. отверстия, можно ли оставлять под дождем.
    БМ работает достаточно негромко, звук венца равномерный. Приводная шестерня уже блестит, а на венце даже краска не истерлась.
    За день ушатали 5 мешков цемента по 25кг, остался еще один. Раньше кончилась аримирующая решетка 50х50мм. Делаем плитки на дорожки.
    ЗЫ все собирал ключами, кувалд не потребовалось.
  12. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Купил Zitrek 1510, лежит еще не распакованная на даче, забыл глянуть розетку, какую вилку надо, что в магазинах искать, может фотка есть у кого ? Подскажите !
  13. alicher
    alicher
    alicher
    @СергейИ, я понимаю что заявлена мощность потребления от сети. И скорее всего даже она уже завышена. Мощность движка с учетом КПД заметно ниже. Я это и имел ввиду. Достаточно ли 370 Вт чтобы мешать 60 л. раствора.
  14. alicher
    alicher
    alicher
    Первое впечатление вы довольны покупкой?
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    да, доволен. Для смеси 1к3 годится. Теперь останется проверить на бетоне, если нагрузку выдержит то все ОК. Вес компонентов конечно надо привести к 80кг. для 120л БМ.
    Вот здесь есть еще один отзыв, который я и нашел когда искал инфу про лопасти.
    Собственно замечания к отзыву, резинку надо надевать на верхнюю половинку чана на болтики, тогда все встает как надо и не каких супер клеев не надо. Почему у них осталось столько крепежа не понятно, судя по всему промежуточная фотка. Иначе они не собрали бы БМ. Ну либо у них двойной комплект крепежа.
    По поводу стопорного кольца надо будет понаблюдать и принять превентивные меры если понадобится.
    Судя по их загрузке 1+2+3+1 с задачей замеса бетона она справится.
