1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rinatM, уточните про несоостность. Нужно видео, чтобы разобраться.
    @vamh, а что тут придумать то? Только приварить осталось к пластинке. Дело в том, что данный смеситель проектировался как бытовой, то есть, не рассчитан на то, чтобы с помощью него дом строить.
    @rinatM, последовательность загрузки компонентов есть в теме "рецепты".
  2. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    К сожаленью уже выехал из дачи. На словах только если.
    При работе зубчатый венец гуляет при зацеплении с конической шестерней.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rinatM, без видео, к сожалению, не разберешься. Если зацепление 10% - это одно, а если 80% - совсем другое дело. Шестерня гуляет по венцу из-за того, что он не идеально круглый.
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Шестерня не идеально круглая?
    На рисунке показано стрелкой, венец ходит на шестерне, примерно 6-8 мм.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rinatM, венец в форме эллипса. Все же по возможности снимите видео.
  6. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
  7. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    У меня тоже гуляет на не более 5мм, не думаю, что это большая проблема, т. к. площадь зацепления остается приличной и на работу не как не влияет.
    Замерил (условно) мощность мотора по показанию на счетчике (он выводит потребляемую мощность). Кроме БМ (RMIII-120E) была включена только люминесцентная лампа на 18Вт, общее потребление было что-то 490-500Вт. Т. е. близко к заявленным 550Вт. В БМ было загружено 1+3 ведра + вода
    За выходные истратил 250кг цемента.
  8. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Выбрал я себе бетономешалку Zitrek 1510, сегодня еду забирать полевые испытания надеюсь получиться провести в выходные.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да, написал так написал... Я имел ввиду фиксацию в положении на выгрузку.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А сколько она занимает места в коробках? Влезет ли в багажник универсала?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vamh, я не совсем понял. Эта мешалка фиксировалась просто алюминиевым штырьком, его обычно хватало на 1 день работы, потом люди брали обычный гвоздь и фиксировали им. Через 2 месяца обычно у этой мешалки отваливалась нога, кто-то умудрялся приспосабливать обычный стул.
    Теперь попытайтесь еще точнее свою проблему описать. Насколько я понял, у Вас проблема в том, что под тяжестью груши саму эту грушу отрывает от станины?
  12. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    думаю влезет. В кангу2 влез легко.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Уработал" еще 50 мешков цемента за следующую неделю
    Пока все идет "штатно":hello:
    Начинаю переживать уже о вибраторе (много приходится им работать)
    Нужно подумать о "запасном варианте" есичо:um:
  14. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Да, висит там шплинт на цепочке...А для фиксации мне был выдан дюбель пистолетный по бетону...
    И ладно бы что-то отвалилось, приварил бы, а тут явно чего-то не хватает - груша имеет приличный разбег и жёстко не держится, слегка пошатывается на оси опрокидывания и в итоге дюбель выпадает. Емкость не переворачивается, но сей факт очень не приятен. Надо что-то "допилить".
    А ещё поднимается рука ругать почту россии!
