1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну-у... я примерно об этом и хотел сказать.
  2. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Приветствую всех форумчан. хочу поделиться инфой с сообществом о своей покупке Зитреке 1308. которую приобрел в прошлом месяце. Начать хочу с того что что мешалка в упаковке спокойно поместилась в моей чепырке. Собирал я ее не спеша в одну персону и потратил на это часа три. По комплектности все в наличии, инструкция понятная с картинками. Все элементы выполнены на довольно высоком уровне, весь металлопрофиль толстый (если сравнивать с мешалкой Вымпел у соседа то в два раза толще).Крепеж выполнен в коррозионностойком исполнении с гайками исключающими их самопроизвольное откручивание. Половинки барабана имеют метки для их правильного совмещения. уплотнитель идущий в комплекте решил не использовать, заменил его силиконовым герметиком. Единственное что не понравилось при сборке, так это фиксировать ведущую шестерню, но и с этим справились немного помучившись. перепроверив всю конструкцию решил ее включить и тут... появился неприятный момент в виде громкого периодического звука от шестерни и венца. По началу даже испугался что что-то не так. Однако проведя внешний осмотр зубьев венца отклонений не обнаружил. Включил второй раз и начал наблюдать. Заметил что венец не отцентрован, то есть биение его внешней части составило около 1-1,5 см. что вероятно и породило шум. Попробовал немного сместить венец ослабив болты, но он упорно возвращался на свое исходное место. Тогда решил попробовать сместить его на одно отверстие- история повторилась, двинул еще и еще и так по кругу- проблема не устранилась. Видимо или венец деформирован или не знаю что. Вот сейчас возник вопрос или пробовать дальше химичить с центрацией или оставить все как есть и ждать пока приработается. Но в последнем случае возможно будет сильный неоправданный и неравномерный износ инструмента. Быть может уважаемый представитель даст какие-то советы по данной ситуации? Уж очень все понравилось в данной модели но этот момент портит всю картину.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, у Вас есть возможность снять видео как работает мешалка, чтобы в кадре была шестерня и венец?
  4. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    @Zitrek, если только в выходные. Там буквально участок в 20 см.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы очень далеки от аналитика, а потому занимаетесь словоблудием. Откуда у вас статистика о 99% покупателей? Какая выборка была? Сколько респондентов?
    Я в эту тему зашел, почитал, задал уточняющие вопросы и приобрел мешалку через интернет- магазин ибо той модели и производителя, которые захотел приобрести я не нашел в наших магазинах. Малость пришлось подождать, но пока об этом ожидании и потраченных денежках ни разу не пожалел!
    В итоге: если вы делали выборку из 50 покупателей, то уже с процентами ошиблись!
  6. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста точные размеры половинок барабана в высоту бм 1510, перечитал большую часть форума но так и не смог найти точного ответа. Заказал данную бетономешалку в уфе до которой от моего дома 100 км ехать, а завтра уже забирать, поэтому пытаюсь выяснить влезет ли она в мою киа рио 3 разобранная или все таки ехать с прицепом
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, ничего страшного, делайте как сможете.
    @Vega_79, размеры половинок я Вам не подскажу, нижняя часть идет в сборе с рамой и траверсой. В любом случае можно распаковать коробку и разложить в салоне по частям.
  8. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Здравствуйте. Тоже за 100 километров вёз на семёрке вазовской. Пришлось разбирать упаковку и по частям загружаться. Половинку груши установленную на раму просто банально вкатили на заднее сидение, а остальное в багажник. При таком способе транспортировки обязательно нужен второй человек для удержания бм на месте. А то при торможении старается занять место водителя. :)Но,как видно из вопроса, у вас есть прицеп. С ним будет попроще с погрузкой-выгрузкой.
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Ко мне Zitrek 1510 приехала с транспортной компанией примерно за 400 км. Стоимость доставки составила в районе 450 рублей. В местных магазинах бетоносмесители этого бренда не представлены. Выбор именно этого бетоносмесителя обусловлен отзывами владельцев и возможностью получить консультацию по товару у @Zitrek, (Григория). Все бетонные работы, запланированные на текущий сезон я выполнил. Претензий к бетоносмесителю у меня нет. Доволен полностью. Соседи по участку, посмотрев на данный агрегат, так же сделали заказ через интернет магазин, то же пользуются, то же все устраивает.
  10. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Сегодня опять пробовал отцентровать венец стало немного лучше, но все равно не равномерно, вобщем вот фото крайних положений .
  11. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Помимо этого обнаружил на венце небольшой наплыв из-за которого во время работы был хреноватый звук. Видео тут жалко нельзя загружать.@Zitrek чирканите мне вашу электрическую почту я на нее отправлю для анализа.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Загружайте через ютюб.
  13. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Это не наплыв, а облой. После нескольких оборотов венца, судя по фото, от него ничего не должно остаться. На моей 1510 тоже венец немного "гуляет" и немного периодически шумит. Запишите ролик, дайте ссылку на видеоролик на Ю-ТУБе и тогда можно будит решить Вашу проблему. Гадание по фото-это из иных сфер ;)
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Shmiga, венец не идеально круглый, поэтому гуляет немного по оси вращения. Зацепление на вашей мешалке хорошее. Как указал уважаемый @БОРИС С через какое-то время лишнее сточится, звук будет немного равномернее. Не переживайте, продолжайте эксплуатировать, не забывайте, что мешалка у Вас на гарантии.
  15. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Из-за это облоя был сильный стук, по фото плохо видно, но он довольно мощный и в ведущей шестерне начал проедать углубление. мне пришлось его сточить, сам бы он явно не износился. Теперь мешалка работает так как должна работать новая мешалка с неприработаными шестерней и венцом. Вот чето сразу не догадался осмотреть венец, думал что из-за центрации этот стук. А так, еще раз повторюсь, что бетономешалка замечательная. Если бы сейчас опять встал вопрос о приобретении БМ, то я все равно бы выбрал Zitrek (тем более после личного знакомства с ней).
