1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. vya270
    vya270
    vya270
    Добрый день! Есть вопрос по бетономешалкам. Магазин Касторама, куча бетономешалок от 65 до 200 литров маркировка jfc 65 - 200 (цифры понятно литраж груши). Что за зверь такой непонятно. Понятно что всей привлекательности - сладкая цена. Задача стоит 5-6 кубов замесить за 1-2-3 года, как получится. Собственно отмостка и дорожки у нового дома. Что посоветуете? IMG_20150909_075835.jpg IMG_20150909_075815.jpg
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Такой объем небольшой может осилить любая бетономешалка.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да блин 10 кубов ниочем. Вы при таких объемах свою бетономешалку в наследство оставите :)
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Очень любопытно... какая нахфиг разница из какого материала сделана обмотка двигла?
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @RuskVN, разница есть и значительная. И в основном, это способность выдерживать нагрузки. Даже в бытовой электросети, там где достаточно медного провода 2,5 мм2, алюминиевого нужно будет 4 мм2. Главное преимущество алюминиевого провода - это его дешевизна...
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну дык не мыж сами движек этот мотаем, уж наверняка все считалось по нагрузкам и т. п. производителю (нормальному) тоже не резон выбрасывать на рынок мешалку у которой будет регулярно-постоянно гореть движек, потерять потребителя можно в один момент, вернуть потом невозможно.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Считаться-то оно мож и считалось. Только расчет, как правило, делается на номинальную нагрузку + небольшой запас от перегрузок. Только при прочих равных условиях при экстремальной нагрузке алюминий полыхнет раньше нежели медь. Температура плавления меди почти в 2 раза выше чем у алюминия.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да ладно, ранеше чем начнется плавление люминя там все сгорит и так :) 600 градусов ни одна изоляция не сдюжит :) а уж если пошло межвитковое сгорит что медь что люминь.
    Медь имха просто психологически воспринимается надежнее, в нормально спроектированном и изготовленом моторе что медь, что люминь пофих, при использовании меди просто можно сделать движек чуть-чуть компактнее, а в мешалке это не критично.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @RuskVN, дело принципа, получается, что я людей обманываю по цепочке. Мой поставщик меня обманывает, а я Вас. Я же, в свою очередь, не хочу так делать.
    @vya270, это новый завод в Китае, поинтересуйтесь запчастями. если их нет, то могут возникнуть проблемы, особенно с венцом и шестерней, все остальное можно приспособить.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Меня не кто не обманывал, уж Вы уважаемый точно :)
    А с колесиками надо что то сделать, для будущих поколений ;)
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это верно. Но учитывая только разную электропроводность этих проводов, размер двигателя с алюминием должен быть почти в два раза больше чем с медным (при сохранении мощности). Китайцы кладут алюминий в тот же статор... ибо увеличение размеров двигателя с учетом омеднения алюминиевого провода сведут на нет всю экономию...а отсюда все вытекающие последствия.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так ведь брал не для одного дня работы и рассчитывал ресурс этого агрегата на 6-8 кубов, а получилось, что с качеством обманули- подсунули более надежную, чем те, что продают у нас в каждом хозмаге! :hello::aga:
    Буду вписывать её в завещание. :)]
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @RuskVN, спасибо на добром слове:hello:. Уж как 2 года минуло, как я просил колеса шплинтовать.
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    :). 6-8 кубов, это не для одного дня работы, а для двух. Ресур, конечно, солидный:).
    Любая (не бракованная) мешалка с объёмом груши от 130 литров даже не чихнёт от такой работы. Здесь иногда рассказывают про "стоят в соседних дворах после нескольких кубов поломанные - китайский нонейм" и это правда, но вывод неверный, наверное, не мешалки плохие, а танцоры- бетонщики "серийные убийцы". Они бы и "супер-пупер-смеситель" на второй день похоронили. На 6 - 8 кубов подойдет любая мешалка.
  15. Daigadzy
    Daigadzy
    Daigadzy
    Zitrek, добрый день. Интересует Zitrek B-1510FK, но есть проблема... Нахожусь в Иркутске, на оф сайте отправляет к Все Инструменты. ру, где ценник даже невменяемым назвать сложно (27К).
    Есть ли у нас представители, или только из других регионов везти?
