1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @НиколайB, к сожалению, китайские мешалки, по большей части, это лотерея, кому-то везет, а у кого-то проблемы сразу же начинаются.
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, ФАК читал, но остались вопросы.
    Мне нужно неспешно залить 8-9 кубов за один раз и через промежуток кубов 5 во второй раз.
    Хватит ли мне мешалочки на 90 литров (объем смесителя) или таки на 125 ориентироваться, чтобы на выходе 63 получалось (я правильно посчитал же)?
    Или же брать самую махонькую, что могу найти и не паритсья?
    Работать будем вдвоем.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @aspid2000, попробуйте сами посчитать математически:
    10 кубов залить при 100 литровой мешалке с выходом в 50 = это 200*50=10000, то есть 200 замесов. 1 замес с выгрузкой - это около 5 минут при супер организации. Получается, что весь вопрос, сколько Вы готовы потратить времени на этот процесс.
  4. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Менестрель,
    @AlexPetrow,
    Подскажите пожалуйста впечатления от работы с БМ Denzel.
    Нашёл в продаже на 180 и на 200 литров.
    На 180 литров - двигатель 700 Вт, вес 66 кг.
    На 200 литров - двигатель 1000 Вт, вес 71 кг.
    На обоих написано - медная обмотка эл. двигателя.
    Визуально отличаются только нижней частью груши, на 200 литров она выше.
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Добрый день! После просмотра информации о БМ Denzel в интернете я увидел, что БМ Denzel выпускает тот же завод Лебедь-янь, на котором была сделана и моя СБР Лебедянь-170 (те же яйца в профиль). Упоминание об этом есть на сайтах магазинов торгующих БМ Denzel, однако, на сайте Лебедянского завода строительно-отделочных машин я Дензел не нашёл. В магазинах же есть мешалки разного вида с одинаковым названием - Denzel, не знаю, какую мешалку Вы имели ввиду.
    Эл. приводы с синими кожухами установленные на мешалках Дензел и СБР одинаковые и характеристики приводов совпадают. Эл. приводы ЭПБ-10.А3.00.00.000-00 изготавливают в Китае (см.декларацию и привод в Ворде, если последняя цифра "1" - это 380В). Мотор в этих приводах может быть и с медной рабочей обмоткой, он довольно тяжёлый, но пусковая обмотка (с конденсатором) сделана из алюминия, я перепаявал ее концы на своём "киловатном" двигателе и эти провода не залуживались и легко ломались. В СБР такие "движкиякобыкиловаттники" ставят на 150, и на 170, и на 190 литров.
    По весу смесителей Дензел и СБР видно, что и железо у них примерно одинаковое, только конструкция Дензела немного другая, там опора внизу треугольником, может быть устойчивость этого смесителя будет повыше, чем у СБР.
    Мне больше по душе простые асинхронные двигатели АИР со шкивом и клиновым ремнём, такие ставят на БМ Гамбит, но там они без кожуха и в дождик на ней работать нельзя. Привод с пластиковым кожухом удобен для работы на открытом воздухе, но в нём вентиляция плохая и не видно, что внутри:(. Некоторые граждане выламывают всю пластиковую мутотень с мудрёными изгибами воздуховодов внизу кожуха на приводе СБР, если купите Дензел так и сделайте. Какова в работе моя СБР Лебедянь 170А я уже много писал на этом форуме, не буду повторяться - впечатления "не очень", мягко сказано:).
  6. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @AlexPetrow
    Бетономешалка как на Вашем первом фото, сама оранжевая, кожух привода голубого цвета.
    С одной стороны бака написано Denzel, на противоположном - сделано в России
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Deimon96, @AlexPetrow, @Deimon96, Лебедянь сейчас при новых собственниках идет по простому пути - сворачивает производство маленьких смесителей на заводе и везет их в разборе из Китая, перепаковывает и дособирает у себя. Что самое ироничное - декларируется это все как импортозамещение и снижение себестоимости.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это как с шоколадом:). Импорт кокао-бобов и прочих натуральных ингредиентов для производства шоколада в РФ сократился почти в два раза, а объём продукции с шоколадом нет. Заменили его на "отечественное" пальмовое масло, закупки этого масла скакнули в 2-3 раза, а стоимость фальшивой "молочно-шоколадной" продукции выросла на 40-60%. Везде: и в молочке, и в кондитерских изделиях - пальмовое масло.
    "Это как раз тот случай, когда импортозамещение привело к серьезному ухудшению продовольствия. За последние два года поставки в Россию из-за рубежа пальмового масла выросли почти в три раза — с 700 тыс. литров до 2 млн. Росстат сообщает, что пик пришелся на начало 2015 года, когда импорт вырос на 37% к аналогичному периоду прошлого года. «В ближайшее время наша страна введет квоты на импорт пальмового масла, — заявил председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Горбунов. — Соответствующее предложения вместе с представителями Минэкономразвития уже готовятся. По моей информации, в 70–80% от всего объема производимого у нас сливочного масла используются растительные жиры, в первую очередь пальмовое масло. Это ненормально». .
    А бетоносмесители Лебедяни совсем не дешёвые в сравнении с другой китайской продукцией, народ эти мешалки ещё по доброй памяти берёт (я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР).
  9. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Zitrek,
    Так стоит её брать или это полное "Г"?
  10. bullldog
    bullldog
    bullldog
    Купил по акции Denzel на 130 литров, за 9к в местной крупной строительной сети.
    Взял в упаковке буквально последнюю, очень быстро разобрали, в торговой сети несколько крупных магазинов, сначала они были во всех. В итоге, когда "созрел на покупку", чуть не опаздал т. к. нашел в одном экземпляре и только в одном магазине...
    Взял из-за привода, "на акционных" были установлены приводы от старших моделей на "700Вт"
    Использовать в этом году на успел, теперь только на будущий сезон. Привод на вид сделан добротно, когда собирал "барабан" сорвал 2 болта, пришлось рассверливать и вместо М6 установить М8, в остальном нормально. Впрочем, время покажет...
    Фото привода в разборе:
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Deimon96, это уж Вы для себя решайте.
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    @Zitrek, большое спасибо за доходчивое объяснение. Решено заказать миксер. Вдвоем раскидаем за пару часов.
  13. Серж320
    Серж320
    Серж320
    Добрый день. Встал перед выбором бетономешалки. Есть три варианта-что кто может посоветовать. Задачи-отмостка на даче в деревне, фундамент под баню, стяжка подвала в гараже. Все Китай. N1-ZITREK C-1206;N2-Метеор MR 120 C; N3- Метеор МТ 140 Вставить фото не получилось
  14. Серж320
    Серж320
    Серж320
    Поборолся с компом и наконец то получилось вставить фото моих вариантов выбора. Теперь в ожидании комментариев. N2-МЕТЕОР МТ 140
    landing-43626.png 01a633bdc75ae754939e56016f202722.jpg 4ffca58dbc2c433fb36fffda5e750e29.jpg
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Серж320, по поводу выбора - придется его делать Вам самостоятельно. А рекомендации - прочтите FAQ, там есть комментарии и по поводу китайских, и по поводу нижнего привода. Можете еще цены озвучить.
