1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    А в чём то же должно отличие быть... ведь цена у них одинаковая, а у одного двигатель слабее, тогда у него должно же быть что то лучше?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Форма груши красивее :).
    Возьмите с двигателем помощнее, будет нелишним если бетон придется мешать.
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Как то я здесь выбирал бетономешалку) спасибо @авто-любитель-ю, помог и *хозяин темы*. Zitrek 1510 мой выбор. Сравнить не с чем, первая она у меня), но очень порадовала в работе. до этого приходилось мешать руками, а тут больше времени занимало приготовление ингредиентов, пришлось жену подключать. маленкий фундамент на 3 куба залили часов за 6-8 с перерывами на обед. под нагрузкой работает умеренно тихо, правда один раз перед приготовлением смеси, пустая, но вкл остановилась (может вилка отошла-подумал,поправил и ок, а может и нет). делал смесь1:2,5:3,5 иногда и чуть больше по пропорциям, и тачка всегда полная, а это 90-100л. колеса конечно странные, но из-за них я получил скидку 10% и 1,5р экономии, при перевозке им очень досталось, но они служат
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Если человек помогает решать проблемы поле покупки альтернативы нет..:super:
  5. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    Спасибо большое за отзывы! Заказали ZITREK B 1308.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Друзья, извините пожалуйста, что не успел ответить, целых 10 дней не был на нашем форуме. Спасибо, что нашли ответы на все вопросы.
  7. zamuraev
    zamuraev
    zamuraev
    Ув. Zitrek, скажите у модели ZITREK Limex 165 LS подшипник груши сделан в раме?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @zamuraev, нет, подшипники находятся на валу, который вставлен в барабан. В траверсе подшипник у другой модели.
  9. Camoy4ka
    Camoy4ka
    Camoy4ka
    Здравствуйте форумчане ! Не как не могу решиться преобретать или нет Бетономешалку WESTER BTM 180 ! Отзывов вообще нету на счёт неё :-(может кто пользовался или у кого есть она в пользование? Кто что может сказать на счёт неё ?! З. Ы предлогают за 15 деревянных новую
  10. Camoy4ka
    Camoy4ka
    Camoy4ka
    Цена держится до завтра до вечера вот и надо определиться :-/ как то так
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Camoy4ka, на самом деле ничего уникального в данном предложении нет, сейчас спокойно можно приобрести что-то схожее по данной цене. Отзывов то масса, надо просто понять, кто производитель.
    UPD: нашел информацию и производителя. Скажите, какой корпус привода и венец чугун или пластик?
  12. Samise
    Samise
    Samise
    @Zitrek, здравствуйте.
    Прочитав FAQ и форум сделал выбор в пользу ваших бетонок.(причина поддержка запчастями)
    Исходя из прочитанного, правильно ли я понял, что лучше остановиться на моделях выпущенных на венгерском заводе?
    У нашего дилера есть сейчас только эти модели
    Zitrek B1308 Венгрия
    Zitrek Limex 125 LS Хорватия
    Zitrek Limex 165 LS Хорватия (идеальный вариант по объему, но не хочется собирать киянкой)
    Zitrek Limex 190 LS Хорватия
    Помогите сделать выбор между 1308 и 125. Пока основным критерием для меня является объем.
    Ну и конечно нельзя обойти стороной китайцев, как можете охарактеризовать мешалки завода Йангжоу Трипл Харвест Повер тул Лимитед с Норф Жинжиал Роад, Гаойю Экономик?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе такую приобретал. Собралась нормально. Уже 2 сезона отработала. Все пучком.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня такая два лета отработала: отмостка, ремонт дорожек, пол в гараже и т. п. Абсолютно ни каких нареканий.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Samise, принципиальной конструктивной разницы между венгерскими и хорватскими мешалками нет, разница ощутима в уровне покраски и в том, что хорватские как раз не нуждаются при сборке в киянке. В остальном же примерный паритет. По поводу янгжоу: насколько я помню, всего пару импортеров работает с данным заводом - калибр и беламос, сам я там не был, думаю, что барабаны они делают сами, а все остальное покупают, обеспечивая минимальные цены. Почитайте отзывы про бетонки калибр.
