Как топить русскую печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Избушечник, 18.12.14.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Минчанин, что-то подобное я и подозревал) Температура около пяти сотен не экстрим для РП, нормально?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальная температура...не новость, уже проверено.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Минчанин, Привет Илья! Ты своим "бацковым" нас не удивишь! Сами делаем отличную продукцию и сами же ее потребляет на зависть всем покупающим казенную отраву. :super:
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тут главное не спешить иначе все пригорит! Понимание приходит не сразу а со временем. Может год или два пройдет пока приноровишься печь пироги и хлеб и жить по русски.
    Вот тогда и станут получатся ржаные буханки и караваи :hello:
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    еще раз уточню... если печь новая и постараться что-то впервые приготовить в ней, то первую закладку сделать 7-9 поленьев (без подкидывания) и пусть они там горят так, как на вашем первом фото?
    Сгорели... угли ... сразу можно ставить чугунок ?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @igorkzn, количество дров зависит от объёма горнила, лишнего закладывать бесполезно - пламя вынесет в трубу. По ходу сгорания дров, регулируете подачу воздуха заслонкой. Чугунок стоит на шестке, греется предварительно. Сразу ставить не стоит - слишком высокая температура, лучше выждать минут двадцать... Фишка русской печи - томление, продолжительное настаивание, как в духовке на малом газу.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это значит, поджимать заслонку надо ? А до какой степени, как определить?
    Шесток - это что ?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @igorkzn, сами увидите, насколько ограничивать приток воздуха в горнило, визуально. Шесток - место перед устьем горнила.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, в моей печке ничего такого - нет..(регулирующей заслонки для подачи воздуха в ГОРНИЛО)
    2 шибера - только на трубе
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @igorkzn, на левой фотке видно заслонку, о которой речь...или это печь на принципе теплушки ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так она внутри печной трубы...я так понял - как шибер работает (т.е. вроде как на подачу воздуха в горнило - никак влиять не может) ... вторая заслонка в трубе на 2м этаже
    У меня, видать, не классическая РП, какая-то усечённая
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что такое кашник ? Где купить?
    Что такое скутывание ?
    Вообще, сколько предварительно печь топить, чтобы потом в камеру можно было чугунок ставить (варианты - мясо, картошка с мясом, картошка и каша) ?
    Чугунки в первый раз - как надо "почистить" ? Просто с водой поставить угли на час?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @igorkzn, постараюсь ответить, по порядку:
    1. Кашник - керамическая посудина, литр - полтора объёмом, что- то среднее между кастрюлей и чайной пиалой. Я покупал на ярмарке у лотошников, коих полно и на рынках.
    2. Скутывание - конец протопки, когда заслонка закрывается полностью.
    3. В зависимости от объёма горнила, обычно дрова не добавляются, а закладываются сразу...я кладу две плашки вдоль, остальные полешки кладутся поперёк, и под них немного бумаги и бересты. Одной закладки хватает обычно, для готовки всего. Полностью объём горнила заполнять дровами смысла нет - пламя должно отработать внутри (почти, по возможности).
    4. Чугунки - это сковородки и казаны ? Обычно их предварительно воронят, смазывают жиром или маслом, потом прокаливают...на форуме есть отдельная тема, там подробнее.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Карболка,
    спасибо...примерно ясно
    чугунок (из чугуна) такой имел в виду
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @igorkzn, интересно...внутри эмаль ? Если внутри эмаль - никаких трудностей с отмывкой, особенно после каши. А я купил кастрюлю из нержи, без пластмассовых деталей, и ставлю в ней щи...а для остального - керамические горшки, похожие на Ваш чугунок, но керамику каждый раз отчищать долго приходится.
    И всё же, скорее всего у Вас печь - теплушка, то есть, дрова горят в топливнике, а пламя идёт в горнило...так ? В доме у меня тоже теплушка, а в беседке - русская с мангалом.
