Добрался до автополива, помогите разобраться
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gamaun, 18.12.14.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Автоматика - это пульт управления автополивом и к нему нужен постоянный удобный доступ, в кессон не надо. Автоматика насоса может и в кессоне пожить. Врезать лучше до гребенки, чтобы потерь было меньше. На врезку перед насосом поставить запорный кран, т. к. насос на зиму лучше из кессона убирать. Сам я работаю только с хантером. По поводу проекта автополива можете обратиться в фирму, где будете брать оборудование. При условии заказа оборудования может сделают бесплатно. У меня проект стоит 5 000 руб.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На самом деле это две ведущие и одинаковые компании, оборудование практически одинаково, плюсы и минусу есть у каждого.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос однозначно, я бы смотрел в сторону https://www.agrotreding.ru/productid14416.html, расход на зону 3-3,3м3, напорную закольцевать и тогда все делайте на 32 трубе, пульт лучше где нибудь с удобным местом, тут я соглашусь сagoltsov78
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    От пульта до автоматики что можно разместить в кессоне только кабель электрический идет? Тогда можно врезаться в магистраль при входе в кессоне там поставить насос и автоматику а блок управления размещу на воротах кабель проложим под землей в гофре не особо глубоко.
    по приложенному файлу ваши предложения как расположить трубу и роторы?
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Leo77, а вы такие насосы уже ставили? Как они в эксплуатации? Я только Эспой пользовался. Один раз товарищу поставил Джилекс автоматическую станцию, характеристики не помню, так пришлось по 4 поливалки на линию переделывать. не тащит
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно так сектора полива с капельным
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да ставили, очень довольны, если расход 3-3,5 м3, помощней чем MQ 3-45 Эспы сейчас дороги, есть отличный аналог почти в 2 раза дешевле https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy?page=3 У Эспы стараюсь брать только частотные станции, они отличный продукт и дешевле немцев.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а кстати к гребенке такие насосы можно подключить? Тот же кран на зиму отключил и убрал
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что теперь подшипник передний не разбивается, раньше были жалобы на форуме.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно, у него автоматика встроенная.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С дебитом воды из скважины проблем нет, так почему бы не сделать чтобы при поливе и дорожку ополаскивал? Сколько роторов рекомендуете и каких?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ни разу не встречал, горели, тонули, клинили, но подшипники ни разу
    У Ночи это было часто.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А жесткая вода ему как? Скважина артезианская и соответственно много солей.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не надо дорожку, не тот случай, экономия 4 штуки, а дорожку можно сектором зацепить. Обычные спринклеры, форсунки мр ротаторы и веерные, на веерные лучше брать спринклеры с регулятором давления
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего не будет, у меня некоторые уже 10 лет шуршат, в некоторых осенью грам 200 железа вытряхиваем
