Доска для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sergeypertov123, 18.12.14.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я Вам говорю про то, что вариантов отделки сейчас очень много. И каждый выбирает по своему вкусу. Но почти все сейчас отказываются от вагонки, так как сплошная деревянная коробочка напрягает. Хотя и вагонку можно обыграть покрасив в какой-нибудь цвет, например, просто в белый, сделав балки какие-нибудь красивые.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    В мансардном этаже натяжной потолок может служить доп. пароизоляцией
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А вот можно с этого момента поподробней? Опыт есть? Как крепиться к рубленому фронтону например?
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    На рубленном фронтоне выпиливается плечо паралельно стропилам-не важно вагонкой будет подшит скат или смонтирован нат. потолок. На коне и прогонах то же. Стропила крайние должна быть как можно ближе к фронтону, если нет установить доп. доски к фронтону и стянуть со стропилами, к ним крепим профиль потолочный..На коне и прогонах брусок загоняем между стропилами к которому крепят профиль потолка. Важно, что бы прошла большая часть усадки, и были оставлены зазоры на движение при дальнейшей усадке
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Брашированная доска лиственницы с тонировкой - отлично смотрится! Гораздо интереснее чем традиционная изба с монотонным сосновым первозданным цветом под лаком, здесь выше такая картинка, и стены и полы и двери и все все все из сосны. Очень монотонно.
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну через три года можно, если очень напрягать будет, простой сосновый пол чем угодно покрыть!
    Вот шлифованная сухая шпунтованная сосна под белым маслом. Если надоест - хоть ламинат, хоть паркет...
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    тоже на мансарде рассматривал такой вариант:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8868/view
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да я тоже планирую, только надо учитывать, что не все пленки переносят отрицательные температуры. Если зимой наездами - нужно выбирать тканевый лучше...
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А на пол паркетную доску склеенную (мне нравятся матовые варианты, они как будто некрашеные), по фанере и подложке. В двух квартирах делал, очень мне она по цене-качеству нравится. Тут правда вопрос должен быть о том, кому для постоянного проживания, а кому для временного и на консервацию оставлять. А если наездами, при обогреве в морозы будет по началу влажно, и это тоже надо учесть.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @DiPol, Вся наша современная жизнь одни наезды. На дачу, на соседа... Мы уже под это дело начинаем планировать свой дом. обстановку, жену. Поэтому и отношение ко всему такое - временное. Китайская форма жизни. Дешево, много, новое и сейчас. Кто в этом преуспел. тот и выиграл. Это не по мне. Выбыл из обсуждения.
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Подскажите
    Кто какой половой плинтус использовал со стенами из кругляка ?
    У меня баня из ОЦБ пол сосновый шпунт по одной стене примыкание получилось в примерно 1/2 бревна а по другой практически в шов
    Щель получилась большая :faq:
    Какой использовать плинтус ?
    Если можно у кого есть фото скиньте
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня обычный деревянный плинтус. К деревянному полу и стенам другой как бы и не полагается.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вчера увидел половую доску толщиной 20мм:ogo::)],ширина 135.
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ну и
  15. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Можно раскладкой сделать, проще будет.
