Приспособление для сохранения электродов сухими - как сделать?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Iven, 18.12.14.
  1. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Вот сейчас понял:aga:. Перед глазами нет такой бутылки, просто не думал, что у них такие близкие диаметры.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я при изготовлении использовал обычные заглушки для канализационной трубы - трубу нагревал феном строительным или над электроплитой и когда мягкая становилась, немного развальцовывал (подбирал стеклянную бутылку соответствующего размера и на горловину насаживал), а потом впихивал туда холодную заглушку - получалось очень плотно и дёшево. В ту сторону, что не планировал открывать, впихивал заглушку по самые ... и не мазал ничем. С той стороны, где крышка была съёмной, впихивал крышку на половину (чтоб потом проще снимать) и самзывал любым маслом (подсолнечное или сливочное, что в хозяйстве есть, можно и техническим чем-нибудь).
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Богато живёте. (шучу) :)] Не нужно использовать растительное масло. Оно от времени коксуется и потом будет не провернуть.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для тубуса есть ещё один вариант пробки. на верхнюю юбку раструба серой канализационной трубы диаметром 50мм очень плотно одевается верхняя часть пробки бутыли в 19 питьевой воды.
    А то 5-6 литровые бутылки стали делать с узким горлом и пришлось под горло трубу подбирать. :)] Сейчас делаю узенький пенал под тонкие электроды. Если будет неудобно хранить, то под бур перфоратора пойдёт. ;)
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если делать не хочется, то можно купить.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сделал себе пять тубусов различной длинны, для хранения электродов сухими.
    Вся затея обошлась в 369 рублей, в том числе немного клея и кусок резины s=3мм.
    Как видно по фото, делал из канализационной трубы d=50 мм, заглушек и соединительных муфт.
    В трубу влазит как раз 1 кг любых электродов, что маленьких, что больших.
    На дно выложил кружки из резины, чтобы концы электродов не отбивались при ударе.
    Заглушки с обоих торцов пришлось посадить на клей, тк уплотнительные резиновые кольца весьма тугие и при закрытии, создастся давление, которое их выбивает.
    Как оказалось в такой конструкции есть и минус, как раз из-за плотности этих колец.
    Как сказал выше, при надевании создается давление, так и обратно при открытии создается разряженное давление.
    В результате чего, открыть одним движением не получится, нужно прилагать усилие, тк муфта пытается обратно закрыться :aga:
    Смазал силиконом, не помогло.
    Думаю либо сделать игольчатое отверстие, чтобы воздух входил/выходил, но тогда нарушиться вся герметичность хранения либо оставить всё как есть.
    Со временем резина усохнет, будет полегче.
    Трубки обрезал на 2 см меньше длинны электродов, дабы при вертикальном положении можно было бы просто зацепить пальцами электрод и вытянуть его, не тряся тубус.
    В заглушках нужно фаску снять с внутренней стороны, дабы электроды в неё не упирались.
    В целом рабочий вариант храпения.
    Единственное, не известно как поведет себя материал тубусов, не треснет ли он при падении с высоты.
    Есть опасения, тк при резке болгаркой были случаи сколов на пластике :no:
    И ещё, лучше выбирать всё от одного производителя и желательно от одной партии, тк у каждого производителя свои отклонения от размеров.
    У меня одна муфта с огромным усилием садится на трубу от другого производителя.
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Нужны:
    Канализационная труба.
    Две заглушки.
    Муфта.
    Герметик- прокладка автомобильный.
    Какая- нибудь ручка.
    Пара хомутов.
    Руки и инструмент.
    Заглушить заглушками трубу и муфту. Вторую резинку муфты убрать. Ручку закрепить хомутами. Если заглушка не очень туго сидит- на герметик ее.
    В белом основные, в сером рутиловые.
    На белый намотал поясок изоленты для герметизации.
    Тубусы просто так не закроешь- надо прижимать крышку, пока воздух не выйдет :)
    Открывать одной рукой трудно, надо ждать, пока воздух зайдет :) IMG_20200703_230236.jpg IMG_20200704_071944.jpg
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я муфту и нижнюю крышки скотчем фиксирую, а вот на верхнюю вполне желательно привернуть скобу, тогда не придется, ее зубами выковыривать:)], если допустим в жару закрыл тубус, а в холодную погоду крышку не вытащить, там вакуум образовывается.
    Я просто на тубусе на крышке пишу название электродов фломастером, а если элкетродов много, и только они одни в тубусе, то на боковую поверхность тубуса от пачки скотчем прилепляю их данные. В пачках в тубусе их не храню, если только большой их запас, то тогда в отдельном тубусе так хранятся, а так тубусов несколько и в них можно и по паре наименований разных электродов хранить. Допустим 2,5 и 3 мм вместе. Часто бывает, что где то нужно подварить тонкими, потом нужны потолще. Я все тубусы из 110 мм трубы делаю, запас электродов пока есть, где и на работе у ребят попросишь:aga:, а которых у них нет, допустим 2 или 2,5 мм, то и купишь.
  9. roadster2
    roadster2
    roadster2
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы с пол года не отрывайте, а потом попробуйте открыть:aga:. Резинка так присыхет к трубе, что стронуть с места проблема, а чуть стронешь с места, дальше просто открывается. А каким образом туда попадет воздух, как бы медленно вы не открывали? В таком случае при перепаде температур такой тубус будет пропускать туда воздух.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    100-я труба, это конечно лихо.
    Туда наверно сразу килограмм 5 войдет, лично для меня это большой запас.
    Я, отказался от идеи очень плотно закрывать тубус, намучился с открыванием закрыванием.
    Сейчас уплотнительные резинки немного подточены и муфты закрываются без титанических усилий.
    Думаю в течении летнего сезона такой способ хранения не сильно скажется на влажности электродов, а на следующий год их всегда можно повторно просушить, благо печка для этого имеется.
    Печка вообще оказалось толковой вещью, рекомендую. :super:
    Думаю, если исходить из смысла, что тубус должен быть максимально герметичным, то тогда нужно мудрить с резьбовыми муфтами.
    Тогда можно комфортно открыть/закрыть и обеспечить максимальную герметизацию.
    А, так это всё как то не очень - "хотели как лучше, а получилось как всегда".
    Вроде герметично, но чтобы закрыть нужно во что то упереться тубусом (как правило в грудь) и давить двумя руками, выпуская воздух.
    Такой хоккей нам не нужен :aga:
    Заглушки/крышки по краям тоже посадил на секундный клей, а то по началу их выбивало от резкого закрытия тубуса:aga:
  12. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Так не нужна там резинка, ее убрать надо.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, не надо:no:, тогда теряется смысл в герметичности чехла. Несколько перепадов температуры и ваши электроды в таком чехле наберут влажность. В моем варианте с резинкой, они хоть год пролежат, хоть под водой и дождем и электроды будут сухими. Я их перед загрузкой прокаливаю и они всегда сухие.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Народ, я бурею над вами. :)]
    Какие тубусы-херубусы?:aga:
    В пакет завернул и всё!
    И ничего им никогда не будет.
  15. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Произвел беглый расчет мысленного эксперимента. Наполовину заполненный тубус охлаждается изнутри от плюс 30 до минус 20. В него попадает наружний воздух, имеющий относительную влажность 80% при. 30 градусах. Получается, вместе с этим воздухом в тубус попадает 8,5 миллиграмма воды. Есть повод для беспокойства? IMG_20200704_191458.jpg IMG_20200704_191515.jpg
    Причем, это самый неблагоприятный случай. При одинаковой влажности содержание водяного пара уменьшается с уменьшением температуры. Поэтому, если тубус будет охлаждаться средой снаружи, то воды попадет внутрь еще меньше.
