1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Так, поняла. Скину-ка я сюда информацию, которую мне Глеб Грин дал: https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-116#post-15580525 - мой вопрос;
    https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-116#post-15580648 - его ответ;
    https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-117#post-15580744 - уточнила. :hndshk:
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Юля, не передумала еще дом сайдингом обшить? Вот что случилось с сайдингом после лета 2010года, можешь сама поговорить с хозяйкой, дом на ул. Малиновая там еще находится оптовка по цветам IMG_20160408_161058.jpg
  3. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Ужас какой... А отчего его так повело?
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    От солнечного тепла и обратите внимание от металлочерепицы больше всего. Лето 2010 года все же помнят пекло до 45 в тени, а кто мерил на солнце да еще у темной железки с максимальной теплопроводностью
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть конечно и от жары так повело, но что то мне подсказывает, что в этом случае было нарушение правил монтажа сайдинга. Во первых, перетянули крепёжные саморезы, лишив панели сайдинга подвижности, на что указывает разошедшийся сайдинг по плоскости стены. А во вторых, не сделали направляющую вдоль крыши и не закрепили концы панелей, которые, возможно ветром, вырвало из финишного профиля, ну а дальше, в отогнутом состоянии, возможно и повышенная температура сыграла роль, пластик прогрелся и под собственным весом отогнулся. Всё ИМХО, построено на логике и увиденном на фотографии.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Остался один городской конкурс, и скоро будет потепление, и я, наверное, выздоровею. Потому начинаю спрашивать. @Dimastik25, Дим, у меня 400мм блока один поддон. То есть его хватит только на то, чтобы обложить лаги перекрытия на стенах. А на фронтон остается 300мм толщина. Если я поставлю крайнюю лагу перекрытия от края фронтона на 20мм, а с другой стороны лагу внахлест к этой на 70мм, а фронтон потом выложу трехсотым блоком, то от лаги до блока с одной стороны дома будет 20+100=120мм, а с другой стороны: 70+100=170мм. То есть край половой доски чердака будет висеть в воздухе. Это ничего? Или надо ещё по лаге класть на недостающие 100мм фронтона? И сразу по утеплителю. Если бы блок был 400-тый, то понятно, между первой лагой и блоком можно пеной залить, между второй (с другой стороны) утеплитель затолкать. А когда до блока лишних 100мм получилось, можно просто утеплитель положить, или утеплитель надо от блока гидроизолировать? :faq: Извиняюсь за глупые вопросы, но они мне покоя не дают. :no:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, если коротко, то везде вставляешь вату, никакой пены, стелишь пол и забываешь.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, А лаги надо в уровень выводить?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Потолок снизу все равно будет подшиваться, пол сверху тебе так важен на не эксплуатируемом чердаке?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, если шаг лаг не получается выдержать 590 мм в свету (по ширине утеплителя -10 мм) везде, то в одном месте можно и 790 сделать. На чердаке, это снижение прочности пола не критично... а утеплитель поперек смонтируете... ну ножом чуть больше поработаете...
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Сам не сделал, теперь мучаюсь, верхнюю кромку лаги обязательно строгануть, не обязательно в ноль, но примерно по линейки (сбить горбушки). Верх лаг (имею в виду края лаг) всё-таки выставить по уровню. Ставите крайние лаги по лазерному или гидро уровню натягиваете две нитки по краям. Дальше дело техники. Расстояние между лагами 580 мм не больше, некого не слушайте, сам на одной комнате сделал 590 мм, намахался ножом, хорошо делал последовательно, на следующих уже делал 580 мм.
    Схема такая или 100 мм или 150 мм (утеплитель 600 х 1000) от стены параллельной лагам ставится первая и последняя дальше через 580 мм. Если в конце получится расстояние больше чем 580, оставьте, как есть, но посередине между лагами поставьте брусок. Или сразу сведите этот промежуток в место, где можно сделать люк, это сейчас Вам не нужен чердак. :hello:
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за своевременную подсказку про чердак. :hndshk: Я про него уже думала. Чердак будет обязательно, кладовок-то нет. Велосипеды, санки, коляски и т. д., всё будет там, так что люк уже продуман. :victory:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если чердак будет эксплуатируемый, то между утеплителем и покрытием пола всё равно нужен будет вентзазор 50 мм. Для этого по балкам перекрытия нужно будет набивать брусок высотой 50 мм. Юль, что тебе проще будет, стругануть брусок электрорубанком по месту, когда балка уже просела и заняла свое место, или
    Или ворочать, подстругивать и выставлять балку 100Х200?:aga:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hndshk:
    Если лес не сухой и не струган, нитку натянут по краям конечно можно, но это не избавит перепадов,
    Юль, делай ровно но знай потом все равно ровнять придётся.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    У меня балки 50х200:close:. Это что-то меняет? :nono:
