1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Повторю в теме вопрос, который задала Глебу Грину: https://www.forumhouse.ru/posts/16317794/ У меня возник вопрос, может глупый, но... Собираюсь возводить фронтоны из блока Аэробел 300х200х625 на ребро (т.е. высота будет 300, а ширина 200). Но тут вспомнила, что Вы упоминали волшебное слово "эксцентриситет". Я и задумалась, а не получится ли этот эксцентриситет (или нарушится), при такой стене: [​IMG] это стена, на которой будет фронтон, а это - перпендикулярная: [​IMG] ? Или надо всё-таки фронтон выкладывать блоками, шириной 300 плашмя? Беспокоюсь из-за выноса блоков внизу наружу от 50 до 90мм (вроде допустимый для 400-х блоков).
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, не о том вы переживаете. Лучше подумайте как будете фронтон такой усиливать :) от раскачивания
    Эксцентриситет конечно будет, но его влиянием можно пренебречь. Его можно только чисто теоретически рассматривать.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Юлия регент,
    Если крыша не опирается на фронтон, то особых проблем с эксценетриситетом не должно быть. Тем более, что, насколько я помню, он у Вас невысокий.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Фронтоны будут поддерживать метровые перпендикулярные стены по центральной несущей стене (как у @Dimastik25 Димы.
    Крыша как раз БУДЕТ опираться на фронтоны - на подпорных стенах и фронтонах будет лежать конек с вылетом наружу на 1000мм (свесы со стропилами). Конек думали метра 3 высотой, но уже задумываемся о передумывании... Охре...ная высота получается!
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, с таким вылетом конька запланируйте обрешетку как минимум 30 ку..и то, мне кажется маловато, без дополнительных мер по усилению.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Она и куплена - 30-ка:super:.:hndshk:
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я так понял и стропила (или какая то доска) на фронтонах тоже будут, если вы их (эти доски) к фронтону заанкерите, они свяжутся еще обрешеткой со всей остальной крышей, в которой предусмотрены свои ветровые связи, то все нормально.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Alexandr1974, скажите пожалуйста, а стропила к фронтону привязывают? Или лучше по верху фронтона пустить поясок бетонный с арматуркой и туда обрешетку пришпилить?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Проще на распорные дюбеля..., не забудьте между стропилами и пенобетоном рубероид или толь.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не нужен.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вроде как, все разнородные материалы которые имеют контакт надо отсекать ГИ
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопроводность тут не при чем, а вот влагопоглощение у ГБ больше чем у дерева. ГБ скорее дерево высушит, чем там конденсат образуется.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    СП "Деревянные конструкции"
    8.70 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Юля, я бы посоветовал глянуть как делаю каркасочники свои каркасы, спокойно сшивают пакеты досок, но не по краям, а вдоль всего пакета, черные саморезы вообще лучше держать подальше от стройки. Или оцинкованные саморезы или гвозди (гвозди предпочтительнее). Если боитесь за рассыхание и проч - винтовые или ершоные гвозди. Оцинкованные гвозди годами не ржавеют на открытом воздухе (но дороги они). А как муж стянул саморезами доски, уложенные с шагом 700 мм?
