1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Это между парами досок шаг 700. как раз под лестницу (люк). думаю саморезы не особо цепляют вместе доски. но я бы рассмотрел даже нескрученные между собой доски как усиление относительно одинарных: единственное, что нужно учитывать - совпадение уровней опоры как на стену, так и пола на них. что бы нагрузка была на них распределена. тогда эти две доски можно рассматривать просто как две отдельно лежащие доски, но с шагом 1мм. (условно).
    т. е так:?50х200х5000-580мм-50х200х5000+50х200х5000-700мм-50х200х5000+50х200х5000
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @leomak, уверен, что прошить вдоль рядом стоящие доски больших проблем не составляет.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Юля, отвечу у вас в теме по данному вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/16336499/
    А есть схема перекрытия? Есть ли смысл вообще усилять?
    @Ковылин, правильно вам посоветовал использовать гвозди, лучше сшить ими доски на всем пролете, ну скажем через 30-40 см, можно в шахматном порядке, можно в два ряда сверху и снизу. Гвозди 4х100.
    Шаг 580 мм для досок 50х200 на пролете 5 метров - большой, перекрытие будет зыбким (хотя по несущей способности годиться). Относительный прогиб (при нормативной нагрузке для жилья 150кг/м2) в вашем случае будет 1/235 при допустимом для перекрытий 1/250, а расчетный надо бы 1/360 (что бы зыбкости не было). Сделайте шаг 400мм относительный прогиб будет 1/340, либо чтоб не переделывать поделите по полам существующий.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Alexandr1974, только гвозди, да с загибом, в топку саморезы, уже пощупал.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alexandr1974, имеет ли смысл заморачиваться с зыбкостью перекрытия с пролетом 5,5 метра, которое будет чердачным? Просто думаю спачивать по 3 доски (тогда проходит и как бы по зыбкости, относительный прогиб 1/306) или не париться с зыбкостью (чердак холодный) и остановиться на двух сплаченных досках (относительный прогиб 1/204).
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не стоит, нет динамических нагрузок. Для балок чердачных перекрытий относительный прогиб 1/200, придерживайтесь его ...
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Ковылин, @Alexandr1974, у меня пролет 4500... Спасибо за ответы. :hndshk: Доски двойные сколочу, фотки сделаю. :pioner:
    :no: Есть фотографии... И то не всего процесса. А теперь это всё спрятано под черновым полом. Могу снять снизу.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Юль все нормально. даже с черными саморезами. у тебя чердак не жилой ведь, ты что нибудь на эти балки опирать будешь.
    П. С я во0бще не знаю ка сюда попал. влетела ссылка с твоим вопросом:aga:
    @ipnev, Жень, да, чердак нежилой, холодный. Усилила всего две лаги для лаза на чердак, чтобы там нормально лестницу воткнуть. На балки буду опирать себя, мужа и утеплитель... ну, может вещи какие старые, хотя навряд ли. Поняла, что копить - зло, потом всё равно этот хлам выкидывать, только выносить уже сложнее. Или сразу отдавать кому или жечь:super: (я не про чердак:close::)]).
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не внимательно посмотрел, длину доски принял за пролет. Все нормально для пролета 4500.
    Можно и снизу...
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Опаньки! Сейчас вдруг подумалось: мы собираемся сделать выносы мауэрлатов за периметр дома (за фронтоны) где-то на 800 - 1000мм и на них опереть по две пары стропил. Сама стропилка у нас с подкосами: Скан 004.jpg , а на выносе подкосов-то не будет! А нагрузку они выдержат снеговую и ветровую? Во, вопросы у меня ночью возникают...:faq: Люди знающие, помогите, подскажите, пожалуйста, можно так делать? Или просто обрешётку вынести наружу?
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Или лежень тоже вынести наружу и поставить на него подкосы? :faq: Что-то я не помню таких картинок...:nono:
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Юлия регент, Юль, а вот так.
    Как вариант для обсуждения знающих людей.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сделал вынос вот так.
  14. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    у нас так сделано) 2зиму пережили великолепно!
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, как вариант на фото
