1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В хозяйстве все пригодится. Смысл лишний вес на обрешётку вешать? Свесы уже не за счёт стропил держатся, а на обрешётке, которая лежит на газоблоке фронтона.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Обрешетка куплена 30х150х6000. Так вот если эти 6000 класть встык посередине, как раз вынос метровый получался с каждой стороны. Или надо вразбежку обрешетку бить? :faq:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Може уже поздно и я не догоняю, ты предлагаешь для доски 25*150*7000 сделать опору по краям :faq: с пролетом 6000мм (примерно)
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :no: Жень, глянь вот этот пост, ты не понял.https://www.forumhouse.ru/posts/16373840/ Дом 10х10 с центральной несущей стеной. Пролеты по 4500.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас фронтонный свес вырисовался только после закупки МЧ. Т. к. вся МЧ разная, то ту, которую захотела любимая можно вывесить или на 0.74, или на 0.36. Решили делать свес на 0,74 - всего на пару профлистов больше - но вид уже другой, да и дождик стенки будет меньше мочить.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пост я твой посмотрел, и тебе дали дельный совет по выносам. я его посоветовал повторно, что именно я не понял.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я предлагаю свес делать на основе обрешетки. А чтобы убрать лишний вес, заменить стропила 50Х200 на дюймовку, которой вполне хватит чтобы сформировать короб софитов. Жень, возможно так нельзя делать и это против всех правил, однако у меня на доме свесы в 600 мм сделаны именно так, за несколько зим свес не прогнулся. Между дюймовок встевить ещё несколько поперечных досок, для жёсткости.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @ipnev, Жень, @Dimastik25, Дим, мы вот прикрутили балки перекрытия к армопоясу через две на уголки, в армопояс - анкерный винт(?), в лагу - 4 черных самореза. Теперь думаю, не перекрутить ли черные на желтые? :faq: Сразу как-то не сообразила, хотя помнила, что черные саморезы использовать нельзя.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если я усё правильно понял (ранее) то пофиг или давай фото в студию + чертёж для наглядности.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Жень, вот так сделали: Фото3228.jpg В лагу в 5 дырок всверлены черные саморезы. Уголки на каждой третьей лаге (через 2 по рекомендации Глеба Грина).
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Юль я не увидел сдвоенных балок (лаз на чердак) скрепленных между собой саморезами, мы ведь этот момент обсуждали.
    Про крепёж тебе не скажу, пока у меня нет полной картины, балки на поясе лежат.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А понял о чем речь (туплю прошу простить) :hndshk: к самой балке уголок прикручен черными саморезами, в этом случае я против лучше желтые. или болт.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Извини, Жень, в голове бардак. Вставляю фотки сдвоенных балок для чердака: Фото3366.jpg Здесь между этими лагами 700мм, между остальными - 580. Вид с лестницы, над площадкой которой и будет находится люк: Фото3367.jpg Вид на лестницу: Фото3368.jpg Оттуда же, потолок: Фото3369.jpg . Эти сдвоенные лаги скреплены одним черным саморезом с каждой стороны. И пока больше никак. Да ещё по центральной стене сегодня уже поставили блоки на цемент, так что в месте опирания в центре уже ничего не сделать, блин... Фото3371.jpg
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Alexandr1974, @Ковылин, выше постом я выложила, надеюсь нужные фотографии. Посмотрите, пожалуйста, на сдвоенные лаги. Соединять? :faq:
