1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    И сразу вдогонку... Сегодня занимались фигурной пилкой: Фото3379.jpg Фото3377.jpg Фото3378.jpg . Эти блоки лежат на армопоясе, в который замоноличены шпильки. Сверху на этот ряд положим мауэрлат и прикрутим шпильками. @Dimastik25, Дим, посмотри, пожалуйста, всё нормально или что-то переделать? Они пока просто напилены, на цемент ещё не клали.
  2. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Я бы лучше этот участок проложил рядовым кирпичом. боюсь что динамические нагрузки дадут трещины в этих пропилах.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Плохая идея.
    И даже если чисто гипотетически предположить, что трещины каким либо образом появятся, то на что они смогут повлиять?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не дадут, все нормально.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Юль, не вижу ни чего криминального. Пройтись, пробить гвоздями эти доски ни чего не мешает. Себе чердачное точно так же готовлюсь делать на пролете 5.5 метра.
    А что за волшебные места обведены маркерами на досках?
    Даже если вдруг появятся нитевидные вертикальные трещины, на целостность конструкции это не повлияет.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Места, где вкручены саморезы. Вдруг потом не найдем? :)]
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Юль по всем вопросам вроде всё хорошо:super:,
    повторю:
    - сдвоенные балки можно оставить так, гвозди все такое только для спокойного сна короче на любителя,
    - черные саморезы заменить на болт М10 по средине уголка, или пластины как у Саши можно потом к поясу сбоку прикрепить.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выпиливать-то пазы зачем? :um: Мазохисты, однако...:aga:
    Обычно между балками кладется пол блока, а за балками сплошной ряд в пол блока. Между блоками можно "просунуть" шпильки.
    P. S. Про фронтонные свесы: если за фронтоны кинуть по 2 стропилины, с шагом 50 см, то сечения 50*200, хватает "с головой". Это, если стропы опираются на конек и вынесенный мауэрлат.
    Вынос свеса за фронтоны на 1 м., только обрешеткой - не решается. Точнее делается, но это уже на удачу...:close:
    P. P. S. А как буду смотреться фронтонные свесы по метру, а карнизные по 0,6?:faq:
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А фиг их знает, как они будут смотреться. Я даже не знаю ещё, на сколько мне хватит длины стропил 7000, на сколько они будут выходить. А по фронтону - решили делать вынос где-то на 600мм. Обрешеткой справимся, без выносов мауэрлатов и конька? Вот как на этом фото (у Димы стащила @Dimastik25) фронтон1.jpg Доску к фронтону надо прибивать? И вообще здесь надо будет ещё что-то добавлять? ...Спасибо за помощь:hndshk: (и Димочке:love:)
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Согласен с @ipnev, ничего делать в вашем случае не требуется, даже сшивать доски саморезами было не обязательно.
    Все нормально, делайте как у Димы. Вылет обрешетки зависит от ее сечения и шага, шаг от кровельного материала и нагрузки на кровлю. В вашем случае я не знаю что будет в качестве кровельного материала, и какое сечение обрешетки, но обычно на 600 мм ее и выносят ...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не будет хватать длины стропил - просто нарастите их "кобылками".
    Вылет по фронтону на 600 мм. достаточно и обрешеткой (обычно 100*30 или 120*25).
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Юлия регент, Юля делай и по фронтонам по 700мм. Потом же будет отделка фасада. Оня тоже сожрет сантиметры. И маленькие свесы не очень будут защищать при дожде. У меня сделаны свесы по 700 мм, сейчас бы сделал чуть побольше.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, ты не путай, у тебя МЧ, она на себе несет значительную нагрузку консоли вылета обрешетки. У Юли будет Ондулин. Я бы больше 600 без доп усиления не делал бы. А то, что будет мочить- это пофиг :)
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если не ошибаюсь, то у Юли доска на обрешетку 30 мм толщиной. И мне кажется, что она будет делать еще на вылет усиление. Почаще делать. Так вот у меня доска 20 мм толщиной и когда я вставал на край чтоб ее сломать, не очень то получалось. Так во мне центнер, на тот момент был. На снеговую нагрузку, берется 500 кг на квадрат. И мое мнение, свободно выдержат доски не только 700 мм но чуть больше.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всем привет! То погода, то работа... По выходным (когда муж дома, я - на службах) кладём блоки, которые я пилю среди недели (когда муж в командировке). Что делала... Натаскала 300-х блоков на чердак... Было так: Фото3333.jpg стало так: Фото3381.jpg . Напиливаю 400-е блоки, которые натаскал муж: Фото3383.jpg Блоки такие страшные, потому что падали со второго этажа на бетонный пол первого (клеенные). И так, я пропиливаю ножовкой по ГБ, делаю разметку под шпильку, а муж потом сверлом всё это вычищает, и кладем на раствор, а между блоками - клей. Это Фото3386.jpg и это Фото3388.jpg уже лежит на растворе. На поддонах - натасканные 300-ки:victory:. Всё медленно, устали, погода достала...:son:
