1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    На другой стороне дома под мауэрлат закончились 400-е блоки. Думаю также напилить из 300-ки, а недостающие 100мм доклеить из обрезков (на поддонах лежат на фотке). Дим, @Dimastik25, пойдет так? Не хочется докупать 400-ки, да и не за что.
    Ещё забыла! Померяла фронтоны рулеткой. Один фронтон 10 метров 90мм, другой - 10 метров 75мм. Разница 15мм на доме 10х10. Вроде неплохо? :faq: Только вот с центром будут проблемы. Завтра сфотографирую, чтобы понятно объяснить и выложу для обсуждения - помощи (очень на неё надеюсь:hndshk:).
    Спасибо, друзья, что читаете, следите и помогаете! :hndshk: Я вас всех очень ценю! :love:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    с какой целью эти уголки?
    Вы пишите про таскание блоков на чердак и доклеивание до 40 см толщиной. А есть ли в этом необходимость? 30см блоки будут смело держать всю нагрузку, и 25 см будут, и 20 см... Так что докупать 400мм блоки нет смысла если правильно понимаю их назначение на чердаке.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Юля, какого сечения армопояс над окном? вы как-то просчитывали армирование в этом месте с учетом нагрузки веса плит или просто делали по наитию?
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Это последний ряд из 400-х блоков. На него будет уложен мауэрлат 150х150. И дабы не искать середину, куда он попадет, да и не нарушать целостность стены, и не уменьшать утепление, кладем именно так.
    Уголки, чтобы прижать лаги к армопоясу. Кстати, некоторые неприжатые лаги "висели" над армопоясом, и когда мы них прыгали, раздавался стук. Думали даже докрутить уголки на все лаги, но после дождей вроде все улеглись. Хотя, кто их знает, куда их потянет, когда начнут сохнуть...
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Армопояс 1 этажа 200х200, армирован ф10 четыре прута, да под ним 2 ряда. 2 года стоит, пока не падает. Про расчеты не помню, честно. Старалась всё просчитать. Вроде там всё нормально выходит.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    в итоге на армопояс вы решили не укладывать муэрлат?
    чтобы избежать лишних затрат на уголки можно было пустить доску 50-ку плашмя, и к ней гвоздями крепить лаги крыши.
    Чёрные саморезы не держат нагрузку на срыв, пока есть доступ надо бы заменить или продублировать гвоздями.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :hndshk:уже перекрутили черные саморезы на желтые.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребят, сейчас попробую сформулировать вопрос... Длина первого фронтона (передняя часть дома, возле трамвая) 10 метров 9 см. Причем от одной стороны фронтона до центра (по центральной несущей стене) 5 метров 8 см, а от другой - 5 метров 1 см: Фото3395.jpg Фото3394.jpg . Длина второго фронтона (задняя часть дома) 10 метров 7,5 см. От одной стороны фронтона (по той стороне, где 501см на переднем фронтоне) до центра 5 метров 2 см, а от другой стороны 5 метров 5,5см (на противоположной 508см): Фото3397.jpg Фото3396.jpg . То есть у нас получилась одна половина дома чуть больше другой, из-за чего сдвинулся центр. Поскольку мне не хочется запиливать стропила на каждой стороне по-разному, возник вопрос: как выровнять центр? :faq: Сдвинуть лежень в большую сторону на 3-4 см или двинуть мауэрлат на 7см? 7 см - это много. Мауэрлаты и лежень - брусы 150х150. Кто знает ответ? :flag:Помогите!:hndshk:
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Сдвинь лежень, и сделай мауэрлаты паралельными друг другу и лежню, беды большой не будет...
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Тогда я бы не смогла обложить лаги блоками (на армопояс на цемент).
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Оцинкованные дороже ровно в два раза.
    Я оцинкованными бил свесы снаружи фронтонов, а внутри обычными винтовыми гвоздями.
    Вообще, оцинкованные гвозди для тех мест, где могут быть видны подтёки ржавчины - лобовая доска, и т. д.
    Гвоздей ушло 15 кг 120-х на стропила и контробрешётку, и купил еще 5 кг 70-х на обрешётку, наверное не хватит.
    По поводу хотения запиливать стропила не земле - не очень хорошая идея.
    И брус и доски крутит, поэтому запил - только по месту.
    Т. е. - доску подняли, поставили на место, прижали струбциной, отметили место реза, сняли, запилили.
    Потом вторую. Потом пару связываем шпилькой, и сдвигаем к краю, чтобы не мешала другие стропила на верху ворочать.
    Получается идеальный запил.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сегодня напилила 7 блоков на мауэрлатный ряд. Фотки делал сын. Ужас, но других нет - жара. :close::)] Фото3407.jpg Фото3413.jpg Потом попробовал сам поработать "мамиными" инструментами. Фото3414.jpg Фото3422.jpg Завтра осталось напилить ещё 4 блока с доборником. Ну и доставки из десяток между лагами. Отчет за сегодня окончен! :pioner:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Юлия регент, ай как жалко сверло! Совсем недавно выпиливал в 25-м блоке щели 80 мм под затяжки.
    Делается два пропила на заданную глубину, потом вставляется долото в щель пропила по середине блока сверху - молотком тюк - и всё. Кусок ровно отломился!
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :ogo:ты что, сверлом! Что ж я, бешеная! :no: Сверлом я отверстия для шпилек делала, а выпилы для лаг - ножовкой по ГБ. :victory:
