1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кровля под 30 градусов будкт? Кровельный материал приобрела?
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Подрезать будем, как Дима @Dimastik25 делал: прикрутим с двух сторон доски и по ним обрежем ножовкой по ГБ. :super: А чистота, да. Нас с мужем раздражает бардак... Не, не так:no:... Мы любим порядок, во! Даже окурки сигарет бросаем в одно место, потом в конце работы убираем:pioner:.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ага, 30 градусов (ну или очень близко к этому). Уже начинаем склоняться к металлу...;) Ещё ничего не покупали - не решили, что, и денег пока нет. Ждемс зарплаты.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всем привет! В понедельник, 19 сентября мы закончили фронтоны. Ура! Фото3544.jpg Фото3543.jpg Фото3546.jpg Фото3541.jpg И сгорела циркулярка, ещё недели 2 назад. Сосед Артур дал циркулярку, которой мы отпилили недостающий лежень, и тут же вернули инструмент. А он нужен будет теперь постоянно! Что делать? Обратилась к Игорю @Игорь_Филатов, спасибо ему, не отказал, но он уехал и будет в Курске только в пятницу... Попросила циркулярку у Андрея @mebel kursk. Так он дал и циркулярку и цепную электропилу! :super: Большое спасибо, Андрей! :hndshk: Вчера взяли инструмент, а сегодня нам отдали нашу циркулярку из ремонта. Так что, Андрюш, твою циркулярку трогать не будем, а вот пилу попробуем, даже интересно. :cool:
    Сегодня приехал к нам друг Николай, который периодически к нам заезжает на ответственные работы. Начали ближе к вечеру (Рождество Богородицы, всё же) ставить конёк. Натянули шнурку между фронтонами, проверили её гидроуровнем - идеально! :super: Измерили длину бруса 200х100 и на то место, где он заканчивается, установили стойку 100х100. Фото3548.jpg На неё закинули первый брус конька. Фото3550.jpg и сразу набили накладки с двух сторон из фанеры (валялся кусок) Фото3553.jpg . Начало темнеть, мы начали спешить. Отмерили оставшееся расстояние, перемеряли 3 раза - 5470мм. Потом отмерили брус, отпилили, подняли наверх, вставили в накладки... Снаружи выпуск вместо 800мм - 700мм.:flag: Где 10 см? :faq: Перемеряем - 5370, блин! Уже темно...:nono: Я предложила подставить рядом ещё одну стойку (благо, их можно хоть 6 штук влупить, брус есть), отрезать от оставшегося отрезка 10см, сделать вставку и подставить конек. Чтобы было понятней, 2 конька соединяются через 10-сантиметровую вставку того же бруса. И соединить это всё накладками (только теперь фанеру ещё надо найти). Ребят, кто понимает, подскажите, так можно? Мы ничего не ослабим? :flag::faq:
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Даже, если вкладки не будет, то без разницы, при условии, что в этом месте нет опоры стропил. Фанерные накладки только надо пересмотреть, чтобы они сразу оба бруса захватывали.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за оперативный ответ! :hndshk:Да, накладки надо увеличить, думаем над этим. :um:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, ссылку тебе не раз давал на устройство стропилки. Там же есть как стыкуется коньковый прогон. Будь добра, почитай и переделай свою самодеятельность.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Димочка, ссылки твои зачитаны и выучены наизусть! :pioner: Только у нас как обычно, непредвиденные ситуации. Как выйти-то из положения? Я только так придумала. Самодеятельность, да ещё женская - это чудо! :)]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стык конькового бруса не делается над опорой. Конек стыкуется с запилом в пол дерева, так же, как ты мауэрлат стыковала.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Юлия регент, а как у вас осуществляется сочленение прогона?
    брус встык и стык зашит фанерными накладками?
    если прогон делается из сплочённых досок меньшей толщины - там проблем нет, делается вразбежку и привет
    но если сочленяется "полнорезмерный" брус, то тут иной коленкор, например вот такой:
    + по бокам зашить пластиной фанеры как у вас, и будет гуд
    ИМХО
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сижу, читаю Савельева. У него написано:"Балки прогона стыкуются на опорах косым прирубом..., либо продольным лобовым упором." И дан рисунок, как у меня. Брус лежит на стойке. В чем проблема-то, не пойму? :faq:
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Именно так, только не как у Вас на рисунке, т. е. без добавления куска бруса снизу.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А если я отпилю кусок бруса метра 2 и так же положу 2 куска на стойку, будет нормально? :faq:
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    2 метра думается - перебор, 1 метра будет более чем, 60-80 см кажется нормальным
    либо сочленять не прямо над стойкой а в стороне от ней, где будет минимальный момент
    дайте пожалуйста ваши размеры (длина прогона, где хотя бы примерно расположены стойки) построю эпюры напряжений в прогоне с помощью scad-а
    как например тут (см. первую картинку) https://www.forumhouse.ru/posts/16737869/
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @prmres, Длина Конька от фронтона до фронтона 10 метров + выносы за фронтон по 800 мм. Длина одного бруса 6140мм, длина другого 5317 (должно было быть 5417). Надо сделать вынос прогона за фронтон на 800 мм, а осталось 700 мм. Я предложила просто доставить стойку и доложить отрезанный кусок. Этим ничего не ослабляется, просто тратится лишний материал, но это не проблема, этот запас есть. Не пойму, почему так нельзя сделать. :faq: Если ещё пилить брус и доставлять другие куски, то это мне придется с мужем снимать конек, отпиливать, опять закидывать наверх. А хотелось бы избежать лишних движений. А стойки вообще пофиг, где ставить. Первую поставили под конец бруса 6140, а остальные 3 расположим на приблизительно равном расстоянии. Правда, муж сегодня один на даче что-то делал, как бы не стойки расставил...:faq:
