1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Юлия регент, почем рулон пленки? и сколько в нем?
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вообще-то 2 рулона купили где-то по 1550. В магазине стояла цена около 1700р. Дали скидку. В рулоне 70м2. Недостающие метры докупим другой пленки, которая продается по 35м2. Не всё ли равно, какое название там будет, лишь бы функцию свою отвода воды выполняла. А не подскажете, надо ли выводить гидроизоляцию за фронтоны? :faq: А то я собираюсь завести её только на первую сторопилу за фронтоном и к ней прикрепить.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    под мягкую кровлю и обрешетка нужна сплошная, а ещё это дорого
    и выглядит "не особо", хотя по надёжности и долговечности он конечно впереди многих, а при своей дешевизне так и вовсе безусловный лидер :)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, про солдатиков не соглашусь и копий не ломал. Наломать их и с вашим узлом можно. Хозяин барин, без них так без них. Построить такой большой непроходной чердак по моему роскошь.
    А я про гвозди и не говорил. Я больше люблю уголки усиленные.
    А сейчас ваши стропила держаться только на силе тяжести их самих и силе трения их об мауэрлат. Перфоленту толщиной 0,8 мм за крепежный элемент таких конструкций не считаю.
    Вот накроете вы кровлю покрытием, ветер как задует снизу, начнет ее поднимать. Площадь большая, парус огромный... выдержит ли перфолента? Хзхз
  5. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Я бы вывел на стену, дальше смысла не вижу. (как вы хотите) Пленка - защита от протечек. У себя настаивал что бы кровельщики вывели. Где вывели где нет.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну, если что, на обрешетку всегда можно набить ОСП;).
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да есть у нас уголки. Но с ними система меняется. У меня неподвижный узел в коньке, а на мауэрлате шарнир. А вы мне с @OZLOCKer, предлагаете везде сделать неподвижные узлы. Тогда система становится распорной. А мне такого точно не надо. :no:
  8. Viсtor_A
    Viсtor_A
    Viсtor_A
    Вентиляции у Вас должно быть вполне достаточно - окна во фронтонах. Чердак холодный нежилой - можно было просто рубероид положить...не дешевая пленка - в данном случае, с точки зрения прочности - ничего плохого...
    Стропило у Вас двигаться может: в пределах зазоров между лентой и стропилом, вмятия в доску, расправления и натяжения ленты, с учетом того, что там угол ... И это правильно.
    Распертые стены встречаются, а у Вас они каменные (трескаться могут)...
    Лента с виду тонковата. Хотя - кто ж считал... думаю, на разрыв она будет не слабее, чем саморез вырвать - если использовать уголок и вверх тянуть, на отрыв ветром от мауэрлата. (Ну, если саморез, к примеру, на 50 а не на 150мм). Никто не мешает еще по куску полосы прикрутить, потолще, рядом. Можно не вокруг стропила обертывать, а только по куску с боков. Можно потом, если будет душа не спокойна :).
    Особенно умиляют "усиленные" уголки. В данном случае, от того, что они дополнительно штампованы - скорее вред (горизонтальную нагрузку передают в бОльшей степени). Ну, в идеале- скользящие крепления везде поставить - как у вас есть на одной из фоток ... То, что снаружи стоят одновременно и уголки, и скользящие крепления - эт не правильно, уголки это скольжение делают невозможным. Если стоят на одной и той же стропиле глухой уголок и скользящее крепление - эт вообще нонсенс. На самых крайних стропилах уголки может и не сильно повредят - там мауэрлат боковой стены распор воспримет (не помню - есть ли он там у Вас, но и армопояс под фронтоном на растяжение вполне способен чуток отработать). В итоге - консоль чуток на изгиб и кручение отработает. Но посредине стены - уголки не надо б, там нагрузки на стену восприняться могут...
    Я б связал центральный брус, который по низу идет (как он там по научному...), с мауэрлатом - доски б прибил параллельно фронтонам... чтоб они распорные нагрузки воспринимали на растяжение - ходить через них будет плохо - но чердак не жилой... не настаиваю. Можно потом :)
    Давно слежу за Вашей темой - подход нравится :)
  9. Viсtor_A
    Viсtor_A
    Viсtor_A
    По сути - сторона квадрата армопояса работает как балка, закрепленовая по концами. Вид сверху, рассматриваем горизонтальные нагрузки. по концами её держат стороны армопояса, которые со стороны фронтонов. Грузят- ползущие наружу стропила ... длина балки 10 м., плечо изгибающего момента посредине - 5 м. Горизонтальная сила (составляющая) с одной стропилины может, на пальцах, быть ...ну, поболее 100кил, это кажется немало, а сопротивление балки на изгиб почти никакое, с учётом длины...
    Если связать стены посредине (доску прибить) - изгибающий момент (и напряжения) в горизонтальной плоскости уменьшается вдвое...если связать под всеми строилами (по доске прикрутить) - горизонтального изгиба нет. если строила скользят горизонтально = тоже нет нагрузки...
    Горизонтальные нагрузки стены не воспримут (могут треснуть), вертикальные - легко, поэтому о вертикальных речи нет...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На пальцах, запросто, как думаете, на сколько сможет изогнуться ж/б балка сечением, ну пусть даже 250Х250 но длинной 10 метров без разрушения бетона?
    По моему опыту, своими глазами видел как изгибаются бетонные опоры ЛЭП под собственным весом при установке, когда их чалят по центру. Прогиб больше 100 мм. При таком изгибе армпояса газобетон не просто трещинами пойдет, там и стена рухнуть может.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :)А вы не внимательно следите за спором. ;) Для чего мне предлагают прифигачить стропила к мауэрлату на уголки? Чтобы ПРИКРЕПИТЬ стропило к стене. А у Савельева что написано? Что эту функцию выполняет скрутка, т. е. моя перфолента. А гвоздь зачем забивать? Чтобы поставить стропило в проектное положение. Так они уже стоят в пректном положении! Зачем мне там гвозди? :faq: А уголки он вообще рекомендует поставить с двух сторон и не прикреплять к стропиле. :um: Я внимательно читала;).
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :no:не-не-не, всё не то! Это только две стропилы ВНУТРИ дома около фронтона стоят на скользячках, потому что мы перфоленту не стали там крепить. А снаружи фронтона всё на уголках, дабы не улетело куда. Там двигаться давать нельзя. И так на грани фола сделали (выносы по 800мм!). Знаю, что нужны ещё прогоны, чтобы не прогнулись стропила, но вы же уже поняли, как мы строим - как мне больше нравится, и интуиция подсказывает, что должно пронести:aga::super:. :hndshk:
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Все-таки придется побыть занудой. Вы пишете, что Савельев не допускает ни единого гвоздя, что любой гвоздь превращает конструкцию в распорную. На самом же деле пару гвоздей он вбить разрешает. Под нагрузкой скорее произойдет местное смятие древесины, чем разрушение стены.
    :hello:
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ничего себе! По калькуляторам Ондулина моя крыша будет стоить около 70.000 руб. :ogo: Не обалдели за картонную крышу? Или я что-то не то считаю? @Игорь_Филатов, Игорь, ты сколько за свою ондувиллу заплатил?
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Точно! :super: Разрешает. Вероятно в голове всё поперепуталось - читала-то всё по ночам. Так что извиняйте, одуремшись уже:|:. Но эти гвозди, всё-таки (тоже побуду занудой;)) нафиг не нужны, т. к. ничего, кроме фиксации в нужном месте не дают, и уж тем более не удержат стропило от "взлета". Правда ведь? :|:
