1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Правда
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у Юли и сделана безраспорная система. А если по Вашему совету закрепить стропила при помощи уголков, вот тут то она и превращается в распорную.
    Для окончания спора и закрытия темы, у Юлии стропильная система сделана точно так же, как и на моем доме. У меня стропила к мауэрлату прибиты 1 гвоздём на 150 наискосок
    Все, больше ничем. С момента постройки крыши уже и ураганы были, и снега на нее насыпало с горкой, стоит зараза, не шелохнется:aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так нижняя затяжка просто еще не установлена, но она будет.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну это в корне меняет дело. Тогда почему Юля считает стропилку распорной? Тогда и гвозди бить нужно и тд...
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Диииим, (шепотом) какая ещё затяжка у меня будет? :nono: У меня же до 10 метров можно без ригеля. Или прям обязательно? Тогда можно через 2 стропилы?
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    У Савельева написано, что при каменных фронтонах эти ригеля начинают работать в аварийной ситуации, когда крыша разваливается. :nono:Я не буду разваливать свою крышу, чесслово! :pioner:
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    По всей видимости Дима считает ригель, который прибивается ниже подкосов, затяжкой. Но в моем случае он не работает никак, кроме аварий. Но это должны начать разваливаться фронтоны. :ogo:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно, в твоем случае она не нужна, пролёт позволяет)
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я этого честно не знаю, у нас гибкую на 18 мм стелят почему то все, Думаю каждый бы хотел сделать дешевле и с 9 легче работать, в этот вопрос как то не вдавался. В четверг приедут кровельщики подшивку делать, колпак и щипец ставить поинтересуюсь.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, просто, 18-ю можно без обрешетки сразу на стропила укладывать, причем, стропила через метр устанавливать.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    104 руб за лист 0,31 м2,+щипец,конек, под конек с каждой стороны, по 249 руб яза 1 м погонный + два грибка по 2800руб+ 1400 лента ондуфлеш-супер (примыкание к дымоходу) можешь сама просчитать сколько на твою кровлю надо.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    где вы потерялись?
    если коротко и грубо - то примерно так:
    - висячая стропилка это когда у стропильной ноги (у одной из пары, если пытаться поставить её одну) есть только одно место опоры
    - наслонная стопилка это когда стропильная нога опирается в двух (или более) местах (на мауэрлате и на коньке в классическом представлении)
    борьба с распором - мероприятия по нейтрализации воздействия горизонтально-действующих сил,
    либо непосредственно в конструктиве стропилки, либо в конструктиве сопряжения стропилки со стеной (для первого случая характерный признак - затяжка в уровне опирания стропила на мауэрлат, во втором случае - скользящее сопряжение пятки стропильной ноги с мауэрлатом)
    у Юли - наслонная, так как опирается и на мауэрлат и на конёк, распор снят, так как крепление пятки сропильной ноги осуществляется перфолентой, которая держит стропила от движения вверх (ветер), но позволяет скольжение по мауэрлату в горизонтальной плоскости (от "раздвигания" ног, или от момента вращения при изгибании стропилы)
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всем привет! Закончила я свой рассказ на том, что мы собрали леса...
    Когда я залезла на эту высоту, думала, что ничего не смогу делать, кроме как держаться за стропила. Фото3713.jpg Теперь могу с гордостью и легким кокетством сказать, что я себя недооценивала. Сейчас я уже спокойно по ним передвигаюсь. :victory:
    Муж разбирал пол чердака, а когда я приезжала, начинали работу по крыше. Итак, начали с замера выноса стропил. Самое короткое оказалось на 20мм меньше остальных. Честно, поленилась лезть на конек, чтобы оттуда отмерить все стропила. Не стала мужу говорить, что надо так сделать, а просто взяли рулетку и ей от стены дома отмерили длину самой короткой стропилы (оказалось 1190,5 мм), и эту же длину отметили карандашом по остальным стропилам. Сейчас думаю: стены-то у нас не совсем ровные... стена не параллельна коньку... на сколько мы могли уйти? Ладно, потом об этом подумаю, по гидроизоляции посмотрю, к чему выйдем. Хорошо, у мужа нет таких вопросов:aga:. Потом надо было от этой линии сверху стропилы провести линию отреза вниз. Тут я чего-то тормознула, собираясь сделать это отвесом:ogo::no:. Муж напомнил, что есть такой прибор - уровень называется:aga:. Ах, да! :|: Короче, пока я уровнем полосочки рисовала, он циркуляркой стропила отпиливал (и нафига же мы их пилили, когда ставили!). Фото3706.jpg Затем прибили карнизную доску 40х200 (две 6-метровки). А потом надо было сделать самое интересное. Почему интересное? Потому что не знаю, кто ещё на форуме или на какой стройке этим заморачивался. Чтобы прибить карнизную планку-капельник, расстояние между стропил должно быть не более... то ли 500, то ли 600мм, а у нас - 750мм. Значит под планкой должна быть доска! :um: А доска не должна подниматься над стропилами, иначе гидроизоляция задерется. Что делать? Запиливать стропила под доску! :um: Объяснила всё мужу, показала, что мерить и чертить, а он уже отпиливал электролобзиком. Уложили эту страсть, наконец-то.:pioner: Фото3709.jpg Фото3718.jpg Стык стропил и горизонтальной доски муж зашлифовал болгаркой с наждачным кругом. Прибили так: карнизную боковую доску по 2 ершеных 90-х гвоздя в стропилу, доску под карнизную планку сверху по 1 ершеному гвоздю в стропилу Фото3721.jpg Нормально держатся? :nono:
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ой, не написала, что верхняя доска под капельник - от обрешетки - 30х150мм. Осталось надеть карнизную планку-капельник. Мы купили оцинковку, поскольку красота там будет не видна, размеры: верхняя планка 100мм, вниз - 50мм, края зафальцованы, длина 2000мм, цена - 154 руб. штука. Нахлест одной на другую делали 80мм. Перед укладкой чуть-чуть её разгибали (сильно к доске прилегала). Крепил муж саморезами оцинкованными, размеры не помню, но доску 30-ку не проткнули, через 300мм: Фото3723.jpg Фото3724.jpg Фото3725.jpg С другой стороны в основном дуют ветра, поэтому нахлест делаем оттуда. Фото3727.jpg Выглядит более коряво, но муж ещё заклепал свисающие края.
    В понедельник положили первую полосу гидроизоляции. Сначала растянули пленку через 2 стропила, выровняли низ по капельнику, чтобы не уходил вверх или вниз, пришлепнули степлером к боку стропилы за фронтоном, сверху для натяжки, а потом натягивали гидроизоляцию, опускали палец на 1 фалангу, делая провис 20мм (ну приблизительно:nono:) и прибивали степлером сверху стропила. Начал усиливаться ветер, я поняла, что мы натягиваем шикарный парус, который надо срочно прибивать. И так, бросив пленку на второй стропиле, мы пошли на 1 этаж пилить контробрешетку. У нас она уже куплена по 3 метра брусы. Но надо было отрезать бруски по 1350мм, чтобы была возможность потом сделать нахлест гидроизоляции. Быстренько напилили 15 брусков и продолжили натягивать пленку. Натянем на 2 стропила, присверлим на 2 черных самореза контрбрус, и так дошли до конца (другого фронтона). Саморезы потом выкрутим, или так оставим, но пробьем обязательно ещё гвоздями... Как-то внезапно и быстро наступает ночь. :nono: И часто... Жить некогда! :no: Только разойдешься - опять ночь! :mad::)] Ну вы поняли, ночью фотографии не фотографируются:)]. Прибивать будем контробрешетку ершеными оцинкованными гвоздями 90х4,2 через 300мм. Пойдет или надо чаще? :faq:
    Гидроизоляцию на капельнике надо приклеить на двусторонний скотч, дабы не взлетал, и снег туда под неё на доску не забивался. А железяка ледяная, ничего не клеится. Пожаловалась Игорьку @Игорь_Филатов, так он мне сразу дал строительный фен! :love: Игорь, большое тебе СПАСИБО за помощь! :hndshk: Ребята-куряне, @Игорь_Филатов Игорь, @mebel kursk Андрей, вы настоящие друзья, спасибо за вашу отзывчивость, доброту и щедрость. Редкие нынче качества! :super::love::hndshk:
    Ребят, если увидите, что мы делаем не то, подскажите, пожалуйста! :flag: Для этого так подробно всё и расписываю. Ну и, может кому пригодиться в строительстве (может и самой на следующем доме:aga:, если остановиться не смогу).:hndshk:
  15. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Применяют монтажную ленту на основе "бутилкаучук". В описании сказано " ... представляет собой двустороннюю самоклеящуюся монтажную ленту на антиадгезионной (не липкой) бумаге. Лента обеспечивает надежное паро-воздухонепроницаемое соединение в течение 15 лет. В одной упаковке два рулона по 25 м.
    ... используется для герметизации примыканий к твердым поверхностям (бетон, кирпич, дерево) и проходным элементам кровли (печные трубы, вентиляционные короба и др.), а также для крепления пленок к кирпичным и бетонным стенам при монтаже."
    Двусторонний скотч или двусторонняя самоклеящаяся лента на тканевой основе из синтетического каучука. Обладает хорошей адгезией и в течение длительного срока обеспечивает надежное паро-воздухонепроницаемое соединение.
    ... используется как универсальная монтажная и герметизирующая лента при установке пароизоляции и подкровельных пленок на ограждающих конструкциях зданий. Применяется для герметичного склеивания стыков пароизоляционных пленок на стенах, кровлях и перекрытиях.
    Если кратко липучка для приклейки пленки к другим основаниям, двусторонний скотч для склеивания пленки между собой. Названия не привожу. В кровельных магазинах могут быть другие, но суть та же.
