1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Воооот, вспомнила! Отмерила-таки я длину стропил от конька у одного фронтона и у другого. Вылезла разница в 20мм! Блин, и зачем я с такой скурпулезностью мауэрлаты выставляла, если опять ошиблись! :um::mad: Потом целый день ломали голову, как прибивать первую доску обрешетки - выдвинув её на 20мм наружу с одной стороны или, задвинув с другой. :faq: Решили выдвинуть-задвинуть с обеих сторон на 10мм. И весь траходром из-за лени! Нет, сразу померить, как положено.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если для поддержания утеплителя на чердачном перекрытии - то пойдёт. Если планируете активно передвигаться в чердачном пространстве, будьте аккуратны! Доска 20мм слабовата и под нагрузкой при ходьбе может треснуть. Себе когда потолки подшивали "дюймовкой" ходить по ней было не айс! СРАЗУ набейте сверху на затяжки полосы по три-четыре доски 40мм в проходных зонах, чтобы было удобно ходить.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Медленно, но верно двигаемся вверх к коньку. Фотка не получилась, вставлю старую новую:aga: Фото3744.jpg Вообще-то натянули уже 3 полоски гидроизоляции. Осталось 1 целая и где-то 500мм кусок до конька. Не знаю, можно ли резать гидроизоляцию (остаток рулона) по ширине, т. е. просто разрезать рулон на 2 части. Не начнет она "распускаться"?:faq:
    Вчера муж как-то неудачно стукнул молотком и пробил ГИ (здесь и далее - гидроизоляция). Заклеили обычным скотчем, а сверху обычного еще каким-то армированным с двух сторон. Надеюсь, будет держать. :nono:
    Ещё вопрос, который меня напрягает - конек. Вентилируемый. :um: Надо в ГИ оставить зазор на коньке. Сколько мм? :faq: А чтобы туда воду и снег не задувало, на контробрешетку сверху ещё полоску ГИ уложить "домиком" над зазором? :faq: А контробрешетку тогда запиливать, как стропила, соединяя с двух сторон, чтобы этот кусок ГИ не провалился? :faq: У кого есть фото этого узла? Хелп! :flag:
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Юлия регент, у Вас ведь холодный чердак будет, если я правильно помню схему дома. При наличии вениляционных окон на двух фронтонах не факт, что в обязательном порядке нужно на коньке гидроизоляцию прорезать, я бы этого под металлочерепицу делать не стал. То что ниже пленки будет вентилироваться за счет вентокон, а то что выше, за счет профиля металлочерепицы, конек то воздух за счет волн пропускать будет. И между брусками контробрешетки зазор совсем не обязателен.
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Юль, все что нашла у себя.
    55[1].jpg 1403078606764.jpg pirog.jpg Shema-ustanovki-polukruglogo-konka2.jpg
    А между брусками мы особо с размерами не заморачивались. Оставляли как получится. Главное, чтобы крепление обрешетки на этот разрыв не попало.
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Юлия регент, сам только весной буду заниматься вопросом монтажа кровли, но судя по информации которую смог уже почерпнуть на форуме, вот так резюмирую, конек в случае холодного чердака не так нужен, на первый взгляд, но для чего его собственно желательно сделать, где бы у вас не были расположены слуховые окна, они не будут на уровне конька все равно, получается что область выше этих окошек будет с небольшим застойным воздухом, насколько это критично, сказать не готов
    а про бруски то тоже судя по картинке желательно разбежку делать, но при условии нормально сделанного зазора они могут и не понадобиться, хотя подумайте сами, куда без вентилируемого конька выходить будет влага? получается что он нужен
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, могу одно сказать. Вентилируемый конек это палка о двух концах. Я сделал, снег задувается чуток. Мелочь, а неприятно. Буду что-нибудь думать, запенить может :faq:
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В чём практический смысл вентконька при холодном чердаке? Что Вы собрались через него вентилировать?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Конденсат с профлиста что будет капать на ги, через волну непродует низкая волна
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А разве конденсат не должен стекать вниз по ГИ?
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Лучше ему сохнуть на месте
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Конденсат как раз должен скатываться по плёнке вниз, и затем попадать в желоб водосточки. При правильном монтаже плёнка ГИ заканчивается как раз непосредственно в желобе.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Практический смысл вент конька- нивелирование ошибок утепления чердачного перекрытия, имхо.
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Кстати, плёнку монтируют с небольшим провисом к центру, чтоб воде ничего не мешало скатываться вниз;)
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
