1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это будут тяжелые детали. Лучше ставить 50*200 чаще.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всё! Второе решение - ондулин. Поживём, поднакопим, глядишь, перекроем по-другому.
    Теперь пересчитаю лес...
  3. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    100*200 точно не советую, они очень тяжелые, и смысла в них на стропилах нет. Это на балки перекрытия скорее делают. А вот 50*200 самое то, не прогибаются. Тоже конечно не из лёгких по весу, но вдвоём вполне реально ставить.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да, стропила будут 50*200. А 100*200 перекрытия потолка, как у Dimastik25. Не знаю, как ссылку вставить:(О! Вставилось! :)
  5. alfed
    alfed
    alfed
    Лучше доски 50 на 200, монтировать легче. Прочность перекрытия задается частотой их укладки. Если чердак неэксплуатируемый, то на пролет 4,5 м можно класть через 50 см в свету, как раз под плитный утеплитель. А можно и 60 см все равно нагрузки там не будет.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ой, Dimastik25, думала в Вашей теме найти, а Вы там не написали... размеры стропил, конькового бруса, мауэрлатов...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему, где то писал. Стропила 50х200, длинной порядка 7 метров с небольшим, 7,4 метра, если не ошибаюсь. Мауэрлат, конёк, балки перекрытия всё из бруса 100х200. На коньке стоя, на мауэрлат лёжа.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    доски сращивались или лес нестандартный заказывали?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доски сращивал, в место сращивания как раз вставала укосина. 14112012548.jpg 11112012546.jpg 05112012545.jpg 29112012568.jpg Как то так.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Димочка, спасибо! Эти фото я внимательно изучила ещё в Вашей теме. Вот сижу, думаю, а если на мауэрлат и лежень положить стяжки-потолок, прикрепить к ним стропила и не делать потом ригель в середине, как на последнем фото, а просто поставить подкосы. Получится экономия в середине, но не знаю, можно ли так, не могу нигде найти фотки. :um: Вы понимаете, о чём я коряво объясняю? :nono:
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, во, в той сноске, что Вы давали, последний рисунок (висячие стропила до 14 метров) - мой вариант! Кто-нибудь ТАК делал?
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Поясню. Меня напрягает соединение затяжки и сверху - стропильной ноги. Взяла линейку, поставила 50*200 на ребро, на мауэрлат (как стяжка - пол), а сверху ещё подставила 50*200 (как стропила). У меня очень живое 3Д воображение. Так и вижу, как это всё начинает качаться из стороны в сторону! :ogo: Можно их рядом скрепить? Вот именно ТАК кто-нибудь делал? или где-нибудь видел? ХЕЛП! :hndshk:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смешались в кучу люди, кони (с) :)] Юлия, Вы ещё пока в терминах не очень:no::aga: Не ригель, а затяжку. Затяжка играет важную роль в устойчивости крыши. То есть, если на одну сторону ската навалит больше снега, а с другой её сдует, то стропилка может быть неустойчивой, вот затяжка и помогает в таких случаях. У Вас есть центральная стена, идеальная опора для конька. На последнем фото, что Вы упоминаете, стропила не наслонные, а висячие, то есть, без опоры в центре.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается вот так, опора стропил на мауэрлат 14112012551.jpg А затяжка помимо стропильной ноги, ещё и с подкосами соединяется. 29112012569.jpg А так затяжка со стропилами 29112012572.jpg
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
