1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Считаю не лучший вариант. Влага по пленке будет соприкасаться местами с внутренней стороной металла кровли. И данная схема уменьшает вент зазор. С точки зрения простоты и экономии на капельниках, сетках от насекомых выигрывает. И крючки под водосточку лучше сразу под уклон желоба гнуть.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    И что? Конденсат же висит каплями на металле. Внутренняя сторона металла покрыта белым полимером, так что ничего страшного с ним не случится на то он и металл, да и количество влаги думаю, там останется не так много, всё же бОльшая часть уйдет в желоба. Не ставлю, конечно свою кровлю в пример, но думаю что Юле будет интересно взглянуть на ещё один готовый вариант.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    нет конечно. Тяга снизу вверх между брусками
    Все у вас нормально и правильно)
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не-не, Коль, определилась. Профнастил наше всё! НС35.:um:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кстати, из наблюдений опытных товарищей: с обратной стороны профнастила конденсат почти не капает, стекает по ровной поверхности до конца. А вот с металлочерепицы капает - у неё же поверхность не ровная, а с "буграми"...
    @Юлия регент, я тоже его выбрал, когда осознал всю сложность монтажа металлочерепицы, а так делали своими силами, и были при этом не очень опытны, то выбор пал в сторону дуракоустойчивости и надёжности.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за фотки. Смотрю тоже обрешетка прибита по два гвоздя... Добить в свою, что ли... А шаг у нас вообще-то 350мм между досками, а по центрам получается 500мм. Широко? :close:
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да не за что;). Два гвоздя желательно всегда по краям доски, а то может повести (выгнуть) от центра к краю. Да, с шагом погорячился, у меня покрытие МЧ "Каскад", шаг обрешетки конечно 350мм по центрам, чтобы саморезы под волну чётко попадали. Всё зависит от финишного покрытия, для профлиста 500мм, думаю норм)
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Саша, :hndshk: моё уважение. Мы били гвозди по центру. Ломала голову, куда добить ещё гвоздь, а тут ты со своими тремя! Теперь спокойно добьём по краям два гвоздя. :super:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, кстати, насчет вентиляции, читал если вдоль конька больше 8 метров, то требуется установка дополнительных вентиляционных прибамбасов, и делать разрыв гидроизоляции "домиком".
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Три гвоздя для того, чтобы не прокалывать ГИ, если бить два 120-х, то дырявим ГИ, а если три 70-х, то не дырявим.
    Кстати, наметьте, где будут проходки крыши под вентиляцию, дымоходы, фановый стояк и делайте обрешетку в этих местах сплошной.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ГИ под брусками контробрешетки изолируется кусками бутилкаучуковой ленты в местах выхода гвоздей.
  12. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Юлия, м. б. кто-то уже написал. Если будете делать вентилируемый конек, сразу же смотрите в сторону конькового аэроэлемента. Высота волны в профлисте немаленькая, под конек обязательно будет задувать, и при определенных ветрах на чердаке может появиться снег, несмотря на верхний нахлест ГИ.
    У нас холодный чердак, окна во фронтонах, правда не ГИ, а мембрана, т. к. оставили возможность утепления. Мембрану перекидывали через конек без разрезов, т. е. не парились вентиляцией. Если лет через дцать захочется сделать мансарду, в верху неутепленной части на фронтоне сделаем отверстие и поставим вентрешетку.
  13. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    И по разрывам контробрешетки. Оно уже, наверное, не сильно актуально, но все же. Хорошие разрывы нужны там, где на пути воздуха вырастает какое-нить препятствие - труба, например. В этих случаях, да, воздуху нужна возможность уйти вбок, все логично. А в остальных случаях оно зачем? ИМХО, чисто экономия материала.
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Сегодня буквально нашёл в рекламных роликах по укладке западных производителей видел, сказано 5 см стоит сделать, так что не совсем точно из за экономии, хотя вы правы в том, что вентиляция более нужна в местах, где конструктивные элементы крыши будут мешать
  15. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    В обоснованиях этих разрывов встречалась только сложная форма крыши типа многощипцовой с препятствиями, а если еще и сплошная обрешетка вдобавок, то, как говорится, сам Бог велел брусок вразбежку класть. А простая двускатка, отсутствие помех для воздуха, да еще обрешетка с каким-то шагом, допускает вообще неразрывную контробрешетку. Я это вообще к чему? Кашу маслом не испортишь, но наделав дырок там, где они особенно не требуются, главное не забыть про места где разрывы действительно необходимы. Всё ИМХО.
