1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, а теперь посчитайте стоимость монолитной лестницы, для сравнения. Только считать надо под ключ, то есть и металл и бетон вместе с финишным покрытием.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Во на лирику потянуло, про лестницу-то я и забыла! :|:
    Так вот. Проём под неё мы оставили 2 метра. В длину от стены до стены - 4,5м. При этом на втором этаже будем заливать между плитами монолитный участок для входа в комнаты 1,2м. Выкладываю расчет (чертежа, увы, нет), может кому поможет. Ну и фото этого места для наглядности.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Лестница
    1. Швеллер №22 (или 24) = 2 м (если есть, кусок отрезать)
    2. Труба прямоугольная (стойки - тумбы) 80*80*4 (или 3 мм) (ширина*высота*толщина стенки) = 18 метров
    3. Труба (лаги - косоуры) 120*80*4 = 12 м
    4. Труба (горизонтальные элементы тумбы) 80*40*3 (или 4) = 18 м
    5. Труба (косые ступени тумбы) 50*25*2 (или 1,5) = 18 м
    6. Труба (порожки) 40*20*2 (или 1,5) = 54 м
    7. Арматура (куски) 12мм = 6 м
    8. Доски 40мм - на порожки
      Порожки: глубина - 284мм; высота - 152мм. 8 порожков в каждом пролёте + 4 порожка на площадке. Всего 20 порожков, 21 подступенков.
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    У нас также, только ширину оставили 2.4. Очень удобная. А высоту потолка напомните. Мы остановились на монолите, высота ступени получилась 14,6 см., а глубина 30 см.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, я потом на эту лестницу доску 40-ку прикручу и забуду про неё:super:. Мне не до выпендрёжев:no:.
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    И это будет на много дешевле чем монолит.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ира, сама точно не знаю - 14 рядов блока (200мм высотой) + 2 ряда кирпича от плиты до блока. Получается около 3 метров. Но ещё будет стяжка, теплые полы + с потолком что-то делать...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, а тут не выпендрёж, а удобство пользования. Хорошо, если сварщик тебе бесплатно всё сварит, а если нет? А зная твою настойчивость, уж опалубку под лестницу ты запросто сделаешь, да и залить не проблема, готовым бетоном.
  9. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ну это уже и не имеет значения, подступенки то получились удобные - по 152 мм, так что все хорошо.
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А вот про это я и не подумала. Хотя если так размышлять, то может Юля и варить умеет? тогда надо считать материал только.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, а если работа бесплатная, по материалу какая разница, не знаешь?
  12. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    @Юлия регент, мой дом по структурному каркасу похож на ваш - почти квадрат со срединной несущей стеной. Верхний этаж мансардный, с небольшим, но достаточным уклоном и аттиковыми стенами, чтобы полноценно использовать пространство.
    Всю стропилку делал сам по проверенным и понятным схемам, на некоторые работы нанимал помощника, так что могу помочь советами по конструктиву.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, честно говоря, не считал, но металл сейчас недёшев, Так что, трудно сказать что дороже или дешевле. На бетонную нужно 2-3 куба бетона, ну и арматура 14-я, всё считать надо. Сам как раз сейчас буду лестницу под заливку готовить, ближе к весне смогу сказать расклад по материалам.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, расклад по материалу (металлу) я тебе уже в понедельник накатаю;). Сразу и прикинем.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Давайте схему с размерами (угол наклона, пролет, и т. д.)
